minh-civic-crx-passion
Brancher les cables de demarrage +Q. borne débrancher en 1èr
Placez les pinces rouge aux + { d'abord la batterie fatiguée ,puis la d"donneuse" }
Ensuite , une pince noir sur le - de la "donneuse" et l'autre sur la masse
{n'importe où sur le moteur} du véhicule "receveur" .
Ceci afin d'éviter d'endomager l'électronique ou la batterie du "donneur" si celle de
l'auto en panne est en court-circuit .
J'ai encore vu un truc :
Citation :
On démonte toujour le "moins " d'abord . Cela afin éviter qu'une manipulation maladroite sur le "plus" d'une batterie branchée ne fasse des étincelles , ce qui peut se produire lorsque l'extrèmité de votre outil { clé , pince } touche la masse . La batterie se retrouve alors en court-circuit !
En fait, le problème majeur ne se situe pas vraiment là....
Depuis l'invention de l'électronique, il faut toujours déconnecter une batterie par le "moins" et terminer la connection de la batterie aussi par le "moins".
Ceci pour éviter des retours d'électrons dans le système du calculateur. il n'aime pas ça !
