Jouef 0 Posté(e) le 13 mars 2017 HelloJ'ai un soucis avec mon altea XL de 2010.Pour synthétiser les problemes, tout se situe sur la porte conducteur :- rétro réglable et rabattable qui ne marche plus- centralisation qui ne marche plus (ouverture / fermeture).- plus d'éclairage des commandes de vitres AV/AR sur l'accoudoir.Cela dit, plusieurs points supplémentaires : - si je ferme la porte avec la clef dans la serrure, ça ferme bien toute la voiture (idem si je laisse tourné ça monte ou descend les vitres et ça rabat le rétro passager).- si la voiture est verrouillée, et si j'ouvre avec la serrure, parfois ça dévérouille bien tout, parfois seulement la portière conducteur.- Tout le reste marche nickel : vitres elect, réglage rétro coté passager,...- A noter que les touches de la console centrale sont fonctionnelles mais éteintes (pas d'éclairage la nuit) --> je parle des touches de centralisation, réglage rétro. Seul la touche TCS reste rétro-éclairéeEt enfin, pour finir j'ai les diags de la valise que je vais vous mettre ci-dessous.J'ai commencé à faire quelques essais, notamment à vérifier le connecteur au niveau du pied de porte dans l'habitacle, mais l'accessibilité est totalement pourrie et j'ose pas tirer dessus.A votre avis ? Module confort dans la portière, cable réellement détérioré, ou autre ???Merci pour votre aide Voila les diags : Version VCDS: FRM 12.12.1Version données: 20131014Lundi,31,Octobre,2016,19:35:07:30835Type chassis: 5P (7N0)Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 62 72VIN: VSSZZZ5PZBRXXXXXXX01-Moteur -- Etat: OK 000003-Freins ABS -- Etat: OK 000004-Angle de direction -- Etat: OK 000008-Climatronic -- Etat: Erreur sporatique de communication 100009-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 001010-Assistance stationnt -- Etat: OK 000015-Airbags -- Etat: OK 000016-Volant multifonct. -- Etat: OK 000017-Instruments -- Etat: OK 000019-Gateway CAN -- Etat: Défaut 001025-Anti-démarrage -- Etat: OK 00002E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 000042-Porte conducteur -- Etat: Défaut 001044-Direction assistée -- Etat: OK 000046-Module confort -- Etat: OK 000052-Porte passager -- Etat: Défaut 001056-Radio -- Etat: OK 000062-Porte AR gauche -- Etat: OK 000072-Porte AR droite -- Etat: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.lblNo. pièce Log: 03G 906 021 SK Mat: 03G 906 021 ANPièce: R4 1,9L EDC G000SG 1444 Révision: --H11--- No. de série: Codage: 0050071No. Atelier: WSC 06402 785 00200VCID: 7AFB040135A72ACEDAD-802FAucun code défaut trouvé.Tests passés: 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70M.clbNo. pièce Log: 1K0 907 379 AK Mat: 1K0 907 379 AKPièce: MK70 M MASR 0105 Révision: 00H35001 Codage: 0017665No. Atelier: WSC 06402 785 00200VCID: 7BF501053A9D13C6C1B-802EAucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5K0-907-044.clbNo. pièce Log: 5P0 907 044 P Mat: 5P0 907 044 PPièce: Climatronic H15 0702 Révision: 00001001 Codage: 0000000002No. Atelier: WSC 99999 1023 2097151Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE35.rodVCID: 3D71CF1DAC09DDF6BFF-8068Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clbNo. pièce Log: 1K0 937 087 K Mat: 1K0 937 087 KPièce: BCM PQ35 H+ 103 0615 Révision: 00103 AE Codage: 46180A3C902508E04280008095008104425118A8427D81605C8040000040No. Atelier: WSC 63630 995 80405VCID: 3979DB0DB021E1D6937-806CSous-système 1 - No. pièce: 5P0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLBPièce: Wischer 27071 22 0611 Codage: 00DB90Sous-système 2 - No. pièce Log: 1P0 955 559 A Mat: 1P0 955 559 A Labels: 1P0-955-559.CLBPièce: REGENLICHTSEN H04 0003 Codage: 02542E6 Codes défaut trouvés:01038 - Verrouillage central protection thermique 000 - - - IntermittentCapture:Etat du défaut: 00100000Priorité du défaut: 6Fréquence du défaut: 20Compteur de RAZ: 156Kilometrage: 135075 kmHeure: 0Date: 2004.14.15Temps: 08:59:29Capture:Borne 15 OFFTension: 12.35 VarrêtmarcheBorne 50 OFFarrêtarrêt00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur 011 - Coupure - IntermittentCapture:Etat du défaut: 00101011Priorité du défaut: 1Fréquence du défaut: 1Compteur de RAZ: 155Kilometrage: 137131 kmHeure: 0Date: 2005.14.16Temps: 09:50:42Capture:Borne 15 OFFTension: 12.95 VarrêtmarcheBorne 50 OFFarrêtarrêt03396 - Tension d'alimentation borne 30 pour verrouillage centralisé 011 - Coupure - IntermittentCapture:Etat du défaut: 00101011Priorité du défaut: 1Fréquence du défaut: 1Compteur de RAZ: 155Kilometrage: 137131 kmHeure: 0Date: 2005.14.16Temps: 09:51:17Capture:Borne 15 OFFTension: 12.85 VarrêtmarcheBorne 50 OFFarrêtarrêt00834 - Signal d´excitation du dégivrage de glace arrière 009 - Rupture/court-circuit à la masse - IntermittentCapture:Etat du défaut: 00101001Priorité du défaut: 5Fréquence du défaut: 1Compteur de RAZ: 155Kilometrage: 137131 kmHeure: 0Date: 2005.14.16Temps: 09:52:18Capture:Borne 15 OFFTension: 12.80 VarrêtmarcheBorne 50 OFFarrêtarrêt03266 - Activation relais d'avertisseur sonore 009 - Rupture/court-circuit à la masse - IntermittentCapture:Etat du défaut: 00101001Priorité du défaut: 2Fréquence du défaut: 1Compteur de RAZ: 155Kilometrage: 137131 kmHeure: 0Date: 2005.14.16Temps: 09:52:31Capture:Borne 15 OFFTension: 12.80 VarrêtmarcheBorne 50 OFFarrêtarrêt01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - IntermittentCapture:Etat du défaut: 00100100Priorité du défaut: 6Fréquence du défaut: 1Compteur de RAZ: 155Kilometrage: 137131 kmHeure: 0Date: 2005.14.16Temps: 09:52:35Capture:Borne 15 OFFTension: 12.80 VarrêtmarcheBorne 50 OFFarrêtarrêt-------------------------------------------------------------------------------Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 3C8-919-475.clbNo. pièce Log: 5P0 919 475 B Mat: 5P0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H07 0005 Révision: -------- No. de série: 89341024310459Codage: 000002No. Atelier: WSC 04941 000 00000VCID: 3A7BC401B527EACE9AD-806FAucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lblNo. pièce Log: 1K0 909 605 T Mat: 1K0 909 605 TPièce: S7 AIRBAG VW8 020 2300 Révision: 05020000 No. de série: 0038PD2NKW52 Codage: 0021303No. Atelier: WSC 06402 785 00200VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME55035A100Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME55015A413Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME2413255D2Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME240C6848CAucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clbNo. pièce Log: 5K0 953 521 BN Mat: 5K0 953 569 EPièce: LENKS.MODUL 009 0136 Révision: FF010038 No. de série: 20100901200203Codage: 1082140002No. Atelier: WSC 99999 1023 2097151Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGVOLWS A01004ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rodVCID: 79F91B0DF8A121D6D37-802CVolant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 1P0 959 538 C Mat: 1P0 959 538 C Labels: 3C8-959-537.CLBPièce: E221__MFL-TAP H02 0102 Codage: E20000Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clbNo. pièce Log: 1P0 920 810 M Mat: 1P0 920 810 MPièce: KOMBI H05 0404 No. de série: 00000000000000Codage: 110A00No. Atelier: WSC 99999 1023 2097151Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rodVCID: 326BEC216557128E52D-8067Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 19: Gateway CAN Labels: 7N0-907-530-V1.clbNo. pièce Log: 7N0 907 530 Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533 Gateway H27 5603 Révision: H27 No. de série: 310810F1003020Codage: E9A07F0600021200002202No. Atelier: WSC 06402 785 00200VCID: EDD1BF5DF4E90D76CFF-80B81 Code défaut trouvé:01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - IntermittentCapture:Etat du défaut: 00110100Priorité du défaut: 2Fréquence du défaut: 1Compteur de RAZ: 155Kilometrage: 137131 kmHeure: 0Date: 2005.14.16Temps: 09:52:36-------------------------------------------------------------------------------Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clbNo. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234 Pièce: IMMO H05 0404 No. de série: Codage: 000000No. Atelier: WSC 00000 000 00000Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rodVCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BFAucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lblNo. pièce Log: 6J0 035 342 C Mat: 6J0 035 342 CPièce: SG EXT.PLAYER H13 0111 Révision: A1001003 No. de série: 7668534831 Codage: 030000No. Atelier: WSC 04941 000 00000VCID: 24471A7927A38C3ED01-8071Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clbNo. pièce Log: 1T0 959 701 AG Mat: 3C0 959 793 APièce: TUER-SG FT 002 0309 Révision: 12101005 No. de série: 0001072816Codage: 0010B0No. Atelier: WSC 99999 1023 2097151Jeu de données ASAM: EV_DCU42BroseDriveSide A03004ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rodVCID: 7CF70219F79314FEC81-8029Slave Driver: Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 959 703 AE Mat: 1K0 959 795 RPièce: J388__TSG-HL 006 1401 No. de série: 00000005075396 Codage: 0000904 Codes défaut trouvés:66562 - Rétroviseur extérieur chauffant B11F8 14 [009] - Circuit ouvert ou court-circuit au pôle +Confirmé - Testé depuis RàZ mémoireCapture:Etat du défaut: 00000001Priorité du défaut: 2Fréquence du défaut: 254Compteur de RAZ: 55Kilometrage: 82455 kmDate: 2040.14.20Temps: 17:21:1865793 - Tension d'alimentation U1011 00 [009] - Tension trop faibleConfirmé - Testé depuis RàZ mémoireCapture:Etat du défaut: 00000001Priorité du défaut: 2Fréquence du défaut: 22Compteur de RAZ: 112Kilometrage: 135148 kmDate: 2068.14.15Temps: 18:15:07132610 - Moteurs pour verrouillage centralisé AR B122C 01 [009] - Défaut électriqueConfirmé - Testé depuis RàZ mémoireCapture:Etat du défaut: 00000001Priorité du défaut: 2Fréquence du défaut: 254Compteur de RAZ: 131Kilometrage: 134134 kmDate: 2067.14.30Temps: 08:28:08132866 - Contacteur pour verrouillage centralisé AR B122E 29 [009] - Signal invalideConfirmé - Testé depuis RàZ mémoireCapture:Etat du défaut: 00000001Priorité du défaut: 2Fréquence du défaut: 254Compteur de RAZ: 128Kilometrage: 97530 kmDate: 2048.14.18Temps: 18:56:54-------------------------------------------------------------------------------Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clbNo. pièce: 1K0 909 144 JPièce: EPS_ZFLS Kl. 65 3001 Révision: 00H17000 No. Atelier: WSC 06402 785 00200VCID: 3169E32DA85129962B7-8064Aucun code défaut trouvé.-------------------------------------------------------------------------------Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clbNo. pièce Log: 1T0 959 702 AC Mat: 3C0 959 792 APièce: TUER-SG BT 002 0309 Révision: 14101005 No. de série: 0001102210Codage: 0010B0No. Atelier: WSC 99999 1023 2097151Jeu de données ASAM: EV_DCU52BrosePasseSide A03004ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rodVCID: 79F91B0DF8A121D6D37-802CSlave Passenger: Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 959 704 AE Mat: 1K0 959 794 RPièce: J389__TSG-HR 006 1401 No. de série: 00000005101571 Codage: 0000901 Code défaut trouvé:67330 - Contacteur pour verrouillage centralisé B122D 29 [009] - Signal invalideConfirmé - Testé depuis RàZ mémoireCapture:Etat du défaut: 00000001Priorité du défaut: 2Fréquence du défaut: 254Compteur de RAZ: 132-------------------------------------------------------------------------------Adresse 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clbNo. pièce Log: 5P0 035 186 Mat: 5P0 035 186 Pièce: Media2.0 H01 0007 Révision: 00000001 No. de série: SEZ1Z3K9447418Codage: 0104040004No. Atelier: WSC 04941 000 00000VCID: ECD7B2590FF3047ED81-80B9Aucun code défaut trouvé.Fin --------------------------------------------------------------------- Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jouef 0 Posté(e) le 22 mars 2017 Petit up... personne qui aurait une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
