ebola02
code erreur P0118 help me
Bonjour, bonsoir a toutes et a tous,
J'ai besoin de votre aide depuis quelques temps mon voyant moteur est allumé a l'orange.
Avec un camarade nous avons questionné mon véhicule seat altea tdi 105 avec son boitier relié a son téléphone.
le code du défaut est le P0118
Il semble que ce code indique : valeur entrée trop haute sonde température liquide refroidissement.
Que dois je faire pour régler ce problème ?
Ont m'avait parlé de mes bougies mais au final je ne vois pas le rapport.
Merci  d'avance
yo,
Ton code p0118 c'est normalement la sonde de température moteur.
elle se trouve vers la droite du moteur derrière la pompe tandem.
ya une video sur youtube d'une golf je sais pas si c'est le même moteur mais dans l'idée c'est la même chose.
faut que tu trouves la sonde et tu la changes
Ce qui est etrange est que ma jauge température au tableau fonctionne tres bien,
En branchant le telephone sur la voiture il recoit bien les températures
tu effaces les défauts et tu regarde si ca revient ...
Si l'ordi ressort toujours le problem P0118 c'est qu'il faut changer la sonde ...
le problème est peu etre seulement à froid ! la sonde donne une mauvaise température à froid ....
