sheen
pourquoi mon RCD décharge la batterie ??
aprés l'installation d'un rcd 310 sur ma seat toledo 3 , j'ai remarqué qu'il décharge ma batterie , malgré qu'il est éteint , je trouve sa bizarre
est ce qu'il y a une solution svp  confused
sa doit venir du branchement un plus après contact etc tu as un plus en direct sur la batterie (qui ne tire pas dessus) mais qui te garde tes donné en mémoire dans l'auto radio et un + après contact qui allume ton poste lorsque tu tourne ta clé ton problème doit venir de là Wink
mais j'avais pas ce problème avec l'ancienne autoradio  confused
j'ai entendu parlé du can gateway cé koi ce truc  scratch
alors la bonne question je pense que c'est une histoire de faisceau auto-radio qui doit pas être le même avec les deux postes je pense
c'est le même faiseceau , j'ai juste ajouter un fil + que j'ai piqué du + pour par ce que le RCD marche avec 2 fil +
tu pense quoi si je pique le 2eme fil + de l'allume cigare ?
a voir au pire fait un test avec des petites pinces comme sa aucun risque Smile
Tu as combien de "+" qui arrivent sur ton poste ?
Normalement tu n'en as que 2 comme l'a dit Loumig : le + permanent qui pour la mémoire des stations ou de la chanson du cd en court.
Le + contact qui permet d'allumer l'autoradio. Normalement il n'y a rien à bricoler sauf peut-être inverser les 2 plus en tous cas pas de + à rajouter.
A voir effectivement si c'est pas le module gateway.
Peut-être que tu as vu ce tuto mais au cas où :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=10962.0
