nada73
ALTEA 2,0 TDI 2004: prise USB (ou entrée Aux) sur autoradio
bonjour
je souhaiterais savoir s'il est possible (sans avoir à changer le poste) de disposer d'une prise USB sur le poste d'origine d'une ALTEA.
Ou d'une entrée "auxiliaires)
Merci d'avance
Paul
tout dépend de ton utilité !
Prise aux, était de mémoire plus destinée à Caméra de recul ou terminal vidéo ...
Pour Une prise usb, tu n'as à priori pas d'autre choix que le XCARLINK, qui lit usb et carte memoire sd !
que souhaites tu faire ?
Le moins cher et le plus rapide est effectivement de brancher un boitier Xcarlink sur ton autoradio d'origine. Ce boitier te permet de lire une clé usb - sd et a une entrée jack.
