caloupato
Problème volant multifonction (airbag, commande volant et klaxon ne fonctionnement plus)
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec mon volant. (encore une fois) J'avais déjà posté un message car j'avais eu un problème presque similaire sauf que les gars de chez Seat m'ont dit que ce n'était pas la même chose (La dernière fois c'était la carte électronique des boutons de commande qui avait cramé).
Pour cette fois, ils m'ont plutôt parlé d'un module confort qui aurait cramé. Quelqu'un connait ces modules?
J'ai passé la voiture au VAG-COM voila les résultats:
Mercredi,22,Août,2012,18:48:13:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: VSSZZZ5PZ4R015264 Kilometrage: 186980km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 FH Mat: 028 101 190 9
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 6185
Révision: 12345678 No. de série: SEZ7Z0D2614745
Codage: 0050072
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 6ED8204B798C258
4 Codes défaut trouvés
19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal
P3102 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 88.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.16 V
Bits: 00101100
Couple: 0.0 Nm
Couple: 160.0 Nm
17075 - Activation du ventilateur de radiateur 1 Court-circuit à la masse
P0691 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 88.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.16 V
Bits: 00101100
Température: 18.9°C
Rapport cyclique: 9.6 %
16785 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
P0401 - 000 -
Capture:
Tr/min: 1638 /min
Couple: 56.0 Nm
Vitesse: 23.0 km/h
Charge: 23.9 %
Rapport cyclique: 14.7 %
Bits: 00101000
Masse Air/Tour.: 260.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 565.0 mg/tps
16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé
P0118 - 000 -
Capture:
Tr/min: 1911 /min
Couple: 28.0 Nm
Vitesse: 45.0 km/h
Charge: 13.3 %
Tension: 14.44 V
Bits: 00101000
Température: 43.2°C
Température: 36.0°C
Tests passés: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 K
Pièce: ESP FRONT MK60 0103
Codage: 0023282
VCID: 3A70DC1B7544B98
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 5P0 907 044 B
Pièce: ClimatronicPQ35 004 0101
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F66FD4FBE066C0
1 Code défaut trouvé
00229 - Pression de réfrigérant
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 L Mat: 1K0 937 049 L*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Révision: 00029000 No. de série: 00000001196140
Codage: 81880F2700041000001E00000000000000
VCID: 3874C6134B48AB8
Sous-système 1 - No. pièce: 5P0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer SE359 012 0401
Codage: 00056272
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 D Mat: 1K0 909 605 D
Pièce: 0H AIRBAG VW8 022 0600
Révision: 05022000 No. de série: 0033JD0CVHFR
Codage: 0012360
VCID: 2D5AE747B40A1E0
00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 B Mat: 1K0 953 549 B
Pièce: Lenksäulenmodul 013 0010
Codage: 0002042
No. Atelier: WSC 63310 995 83751
VCID: 3162FB37A8327A0
01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
004 - Aucun(e) signal / communication
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 5P0 920 822 E
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VO3 1054
Codage: 0000101
No. Atelier: WSC 63310 995 91397
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0080
Révision: 08 No. de série: 2100104415040D
Codage: 3D3F0740078202
VCID: 2756156F96F6340
2 Codes défaut trouvés
01305 - Bus de données Infotainment
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 195
Kilometrage: 177659 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:19:50
01304 - Autoradio
Capture:
Priorité du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:19:53
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: Echec redir!
Pièce: IMMO 1054
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
No. pièce: 1T0 959 701 A
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0139
Codage: 0000016
VCID: 356ACF275C5A560
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 F
Pièce: EPS_ZFLS Kl.13 1301
VCID: 2E58E04BB90C658
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 C
Pièce: KSG 0201
Codage: 19C000BC090005050C4F0900
VCID: 3064FE33A338738
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
No. pièce: 1T0 959 702 A
Codage: 0000016
VCID: 3668C82B415C5D8
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0206
Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 B
Codage: 0000016
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
No. pièce: 5P0 919 283
Pièce: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: F5EA8F279CDA960
Fin ---------------------------------------------------------------------
je ne connais pas assez les résultats du vag-com Wink
par contre, je te confirme que ce problème a été une grosse tare chez VAG..... et notemment sur Passat de 2004-2005
Au début, ce boitier confort était même partie intégrante de la colonne de direction et ne pouvait pas être changé seul. Depuis 2006, je crois que toutes les VAG ont le boitier confort indépendant (environ 250€, à programmer en concession)
Après, je laisse les pros analyser les résultats que tu as posté Wink
Et que pensez-vous du câble spiralé derrière le volant? Si le câble est défectueux, je pourrais avoir tous ces défauts non?
Déjà le moteur de ton volet d'admission est HS (en court circuit) ce qui crâme le fusible (10A) n°24 de la boite à fusible située dans le compartiment moteur, ce qui fait également apparaitre ton défaut de ventilateur.
Ton egr doit être bouchée/collée ou débranchée électriquement.
Ta sonde de température G62 déconne également.
Soit tout ça est abimé, soit tu as un faisceau qui a été abimé.
Pour trouver la correspondance entre les défauts vu par vag com et l'origine du problème
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&pageuntil=01276#mw-pages
Pour les autres éléments, peut-être est-ce la même chose, c'est à dire un faisceau abimé... ou alors effectivement le calculateur, mais sans en tester un qui fonctionne c'est plus difficile à dire
Merci Roberto pour ta réponse détaillée.
J'ai commandé le volet d'admission, je vais le changer surement demain.
Je vais démonter le volant et contrôler le câble spiralé.
Je vous tiens au jus.
