g4seb
Bruit metallique
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un bruit metallique du genre cling,cling,clickicling....cela quand je roule,rien au ralenti.On dirait une pièce qui vient en cogner une autre.On dirait que ça vient du dessous vers l'arrière...
J'ai pensé au pot,mais j'ai tappé et secoué par dessous,ras....j'ai regardé un peu les toles parechaleur,ras...j'ai aussi pensé au cric,et autres,ras...
Auriez vous une idée?
Merci
pas d'idée, dit comme ça ?!!
Maintenant si tu donnes un peu plus de detail sur l'endroit apporximatif du bruit, dans quelle configuration il se produit accélération, freinage, quel regime (moteur pas dukan ou waitwaitcheure hihi , à quelle vitesse, enclenchée ou pas, à l'arret, au point mort ...)
bref tu comprends quoi ! peut etre qu'avec plus de detail
Alors je pense que ça vient de dessous et vers l'arrière...
Pas de configuration particulière, même moteur à l'arrêt en roulant ça le fait...C'est vraiment quand on passe dans des bosses ou autres. Moteur 1.9TDI 105cv...
Voici la bande son, on entend vers 10s le bruit 4 à 5 fois...je passe sur une zone avec des bandes rugueuses au sol...
Bande son bruit...
Merci A++
c'est arrivé d'un coup ?
car on dirait un bruit silentblock usée (du fait la feraille frotte l'une sur l'autre)
t'as tout verifié aux niveau des roues ? y a rien qui bouge ?
amortisseurs, disque de frein ou tout simplement les rotules !!
Arrivé d'un coup,ben je dirais oui..mais au début ma femme n'y preté pas attention...
Ou y a t'il des silent bloc?J'ai regardé que au niveau du pot,puis et tapant un peu partout avec un maillet...
La j'ai essayé sur la fosse.Mais je n'ai pas levé la voiture...J'aurais peut être dût...
Rotule?A l'arrière,comment je fais pour vérifier ça??Amortisseur,pareil??
Par contre disque de frein???
Bon je viens de mettre le cric.Pas de jeu dans les roues en secouant...
Par contre roue arrière droite en l'air,je tape sur le pneu assez fort et j'entend vibrer derrière...exactement le bruit...c'est déja pas la tôle derrière l'étrier,pas la jante non plus...
Ca peut être quoi??
Comment je le vérifie?A quoi ressemble la coupelle?Et ou est elle?
c'est un truc qui ressemble à une assiette renversée tout en haut du bras d'amortisseur ... une sorte de protection de la partie "tete de l'amorto" !!
Ouai...
Personnes n'auraient une petite photo??
Bon je cherche la coupelle,mais vois pas de trop...
Qui peut m'aider??
tout en haut de l'amortisseur derriere c'est une piece metalique quiresemble a ça
Ca effectivement j'ai vu...je vais regarder.
Mais j'avais l'impression que le bruit venait de derrière la roue.Derriere la "protection metallique" derrière le disque...
derriere la roue faut voir la si la fixation de l'amortisseur n'a pas de jeu ou alors le ressort encore derriere ...
Bon j'ai remarqué que si je freine ou tire un cran du frein à main, bein y'a plus de bruit...
Ca vous avance???
Bon je sais ce qui fait le bruit,mais pas encore pourquoi...
C'est la plaquette de frein intérieure de la roue arrière droite...
En faite elle bouge dedans...par contre pas de douille de 13, elle est foiré, je vais donc en chercher une ce soir...
Je vais démonter l'étrier et le nettoyer, soit c'est la poussière de frein, soit grippé, ou autres...
Bon c'est résolu....
C'était l'agraffe de la plaquette qui n'était en place.
Du coup,elle vibré car l'effet ressort ne se faisait plus...
Voilà merci pour votre aide....
