Roberto11
Démontage baie de pare brise (pour infos)
Bonjour à tous,
Juste un petit message pour prévenir les proprios d'altea et autres L2 (enfin avec balais d'essuie-glace verticaux) qui voudraient démonter leur baie de pare brise, il faut absolument faire attention aux écrous de blocage des bras d'exxuie glace.
Pour le côté conducteur, l'écrou est monté en pas inversé, donc pour DEVISSER l'écrou il faut tourner DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
Pour le côté passager, l'écrou est monté en pas normal , donc pour DEVISSER l'écrou, il faut tourner DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
Je vous parle de ça, car j'ai voulu accéder à mon calculateur, donc démontage de la baie et pensant tourner dans le bon sens j'ai forcer et l'extrêmité filetée de la vis a cassé avec l'écrou.
La pièce étant hors de prix chez Seat : 95euros d'après ETKA et que ce type de pièce n'a pas l'air très répandu en occase, je vais tout démonter et essayer de réparer : perçage - taraudage - et revissage d'une tige filetée, enfin si tout se passe bien...
Oh punaise pas de bol, en espérant que tu réusisses, tiens au courant
Faut'il démonter la baie pour changer les balais?
Non, pas besoin. Pour remplacer tes balais, tu mets et coupes le contact, puis tu appuies sur ton comodo d'essui glace vers le bas (mise en route par impulsion), et là les balais se placent à l'horizontal sur ton pare-brise et y a plus qu'à...
Si jamais mon "bricolage" ne fonctionne pas, j'ai trouvé une casse qui pourrait me vendre la pièce 40 euros fdp inclus, donc moins douloureux.
Je voulais démonter la baie pour accéder au calculateur et lire la référence de celui-ci. J'ai toujours des soucis de surpression constante et avec un ami on voulait voir si une reprog n'avait pas été injecté. N'arrivant pas à lire la carto, mon calculateur a à priori déjà été flashé car il est bloqué en lecture et écriture.
Voilà le pourquoi du comment...
merci pour cette info Wink
pourrais tu mettre une photo de cette baie pour imager , merci Wink
C'est la bande en plastique noire qui se situe entre le capot et le pare-brise.
J'avais prévu de faire une photo
Bon la baie a été démontée ainsi que le moteur + tringlerie de l'essuie glace
Les flèches vertes montrent les 2 éléments à démonter et qui correspondent à la baie de pare-brise (partie supérieure en plastique perforée et partie inférieure en tissu-moquette-machin chose).
