Gandalf05
conseil sur pièces
Bon je dois passer par la case entretien 15000 kms (soit vidange) + changement de plaquettes avant.
Je pense le faire moi-même ou via un lycée technique.
Je dois donc acheter les pièces, pour l'huile pas de souci.
Par contre quoi prendre comme filtre à huile et plaquettes de frein.
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-seat-altea-altea-7-17810-2525-gt
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-seat-altea-altea-10017-17810-2525-gt
Est qu'est-ce que le joint de vidange cité dans l'entretien ?
merci d'avance pour vos réponses Smile
Si tu as le moteur 2.0 TDI BKD (double arbre à cames, c'est noté sur une étiquette à code barre dur le cache distri AZV ou BKD) ce sont les mêmes que ceux que je viens de commander :
08424699 (knecht) pour l'huile, (045115466C - 045115562 - 045115466 - 045115466A - 070115562 - 071115466 - 071115562 - 071115562A - 071115562C )
1K0 698 151 ou 1K0 698 151E pour les plaquettes
pour l'huile sur mon tdi 140 16 soupapes c'est le filtre avec la grande pointe en pastique
pour les plaquettes tu as 2 types
tu regardes la forme des tiennes et les mesures tu trouveras sans problème
http://www.mister-auto.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-a-disque/bosch-0-986-494-019_g402_a0300!986!494!019.html
http://www.mister-auto.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-a-disque/bosch-0-986-424-797_g402_a0300!986!424!797.html
non c'est l'entretien tout les 15 000 je pense !
pas des 15 000 !
tof69 a écrit:
non c'est l'entretien tous les 15 000 je pense !
pas des 15 000 !
... Elle avait 125000km quand il l'a acheté, me trompe-je !!! hihi
Si c'était la révision des 15000kms, la BMB serait sous garantie ce qui ferait que la révision se ferait dans le réseau Wink
Donc la voiture n'est plus sous garantie Wink
il a du oublier un zéro alors !!!!
qu'est ce qu'on fait ?? goudrons et plumettes ?? lol!
c'est le "petit" entretien des 15000, elle a effectivement 137000 (à 120000 tu repars à zéro) Smile
sinon il faut que je regarde donc dans mon moteur si c'est AZV ou BKD.
Je regarde ce soir et je vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses Smile
bon c'est bien un moteur BKD.
Donc knecht pour le filtre, et quelle marque prendre pour les plaquettes ?
Concernant le joint qui a la référence, je trouve pas la ref sur oscaro
Pour le joint (cuivre ou alu je ne sais plus) chez Nor... ou F.. Ve.. tu trouves des assortiments ou des pochettes spécifiques
ca dépend, il faut que je trouve un créneau car madame travaille avec.
Et je pense peut-être le faire faire par un lycée, ah moins que quelqu'un dans le coin à tous les outils pour ?
