samrhinos
" Limitateur de Vitesse "
Je viens tout juste de récupérer mon Altea , mais je n'ai pas trouvé le moyen d'arrêter le limitateur il bip des que je dépasse le 50 ......
Je viens de regarder dans la Doc et rien pas d'infos Sad
il y a un limitateur sur l'altea Suspect ...........moi sur ma 2005 je n'ai que le régulateur de vitesse scratch
dans l'ordinateur tu te mets entre la t° et la vitesse moyenne , il doit y a voir ecrit km/h et la vitesse en dessous (soit 50 dans ton cas ) et tu reste appuyé sur le bouton du dessous de la manette et ça va mettre --- normalement et c'est bon ...
rasta >> c'est une alerte de depassement de vitesse ça limite rien Wink
oui c'est une alerte de dépassement effectivement , je teste ca des que je reprends la voiture
C'est une alerte vitesse accessible par l'ODB qui permet de ne pas flinguer les pneus neiges...
Elle se paramètre de 10 en 10km/h je crois
si tu doit l'avoir c'est apres la t°
il s'enclenche a partir de 30 et pour le mettre en place tu roule a la vitesse que tu veux tu appuies sur le bouton en dessous et la vitesse s'affiche
et apres elle fait un bip a chaque fois que tu depasse la vitesse ecrite
Testé à l'instant , un bip se fait des que tu dépasse la vitesse que tu as rentré.
Rasta à priori on à le même modèle .... donc tu dois avoir cette option . non ?
rasta il a pas le probleme il pense qu'il a pas le gadget
pour rebondir sur les truc utile et inutile celui ci est un pure gadget qui sert a rien hihi
mais non , je ne l'ai pô c'est sur , juste après la temp extérieure , j'ai la vitesse moyenne ...........je ferai une tof pour vous montrer ce soir Wink
entre les deux pour moi
c'est t°>alerte de depassement de vitesse>vitesse moyenne (1 ou 2)
toute façon ça sert a rien tongue
c'est clair ca sert a rien je l'avait enclencher une fois sans faire attention j'arrivais plus a l'arrêté !
