yaya64
[ALTEA] référence batterie TDI 140
je voudrais savoir quel est l'ampérage et l'empère / heure d'une batterie d'altéa 140 .
Car ma batterie a été changée et je ne sais pas si elle est identique a celle d'origine !!
je ne sais pas si ce sont les mêmes que pour les autres motorisations !
le premier qui me dit que c'est une 12 volt
merki
Batterie de démarrage BOSCH 0092S40080 S4
Référence 0092S40080
BOSCH
110,22 € TTC
Voltage [V] 12
Capacité de batterie [Ah] 74
Rebord de fixation B13
Courant d'essai à froid, NE [A] 680
Disposition des pôles 0
Longueur [mm] 278
Largeur [mm] 175
Hauteur [mm] 190
Type de borne 1
o Fiche produit
o Ajouter au panier
Batterie de démarrage BOSCH 0092S50080 S5
Référence 0092S50080
BOSCH
121,19 € TTC
Voltage [V] 12
Capacité de batterie [Ah] 77
Courant d'essai à froid, NE [A] 780
Longueur [mm] 278
Largeur [mm] 175
Hauteur [mm] 190
Type de borne 1
o Fiche produit
o Ajouter au panier
Batterie de démarrage BOSCH 0092S60010 S6
Référence 0092S60010
BOSCH
180,05 € TTC
Voltage [V] 12
Capacité de batterie [Ah] 70
Courant d'essai à froid, NE [A] 760
Longueur [mm] 278
Largeur [mm] 175
Hauteur [mm] 190
Type de borne 1
ok ok
mais pourquoi plusieurs modèles avec des ampères / heures différents?
cela va de 70 a 76 ampères / heure
et de 680 à 760 de Courant d'essai à froid, NE [A]
Hors ma batterie fait 62 ampères / heure et 500 de Courant d'essai à froid, NE [A]
est ce normal?
et je suis sur que c'est selle qui me fout des problèmes électriques !!!!
qu'en pesnez vous?
Personnellement j'en sais rien, je t'ai juste fourni les liens hihi je pensais que ca t'aiderait... Il nous faut un expert en ampérage, ce que je ne suis pas
a mon avis c'est ta batterie qui doit te poser problème qui doit etre trop faible car sur mon 105 j'ai deja une 70 Ah
d'ailleurs sur ma xantia j'ai eu le même soucis a savoir le voyant abs qui restait allumé du au fait que la batterie etait trop faible, j'ai changé la batterie et plus de soucis Wink
je regarderai ce soir sur la passat pour voir l'amperage ...
edit : sur le tdi 140 de la passat c'est aussi une 70 Ah Wink
bon je suis passé chez seat et l'atelier m'a dit que d'origine, il faut du 72 ampère heure et du 380 DIN A/D
moi j'ai du 62 ampère heure et 500 A EN ( bizarre je trouve )!!!
par contre, c'est de l'adaptable comme batterie !!!
le prix chez seat est de 144.12 euros TTC avec 3 ans de garantie !!!
j'ai vu ton lien taiji_khan, mais je ne sais laquelle prendre vu la différence de prix !!!
puis je vais tel au gars qui me l'a vendu pour voir s'il ne le prend pas en charge, vu qu'il s'est gouré quand il l'a changée !!!!!
oui mais d'origine on a du 70 ah même sur les 105 Wink
j'ai simulé pour la mienne ils mettent 62 ah alors que j'ai plus sur ma batterie d'origine Rolling Eyes
c'est très bizarre
à qui me fier !!!!
mais je vais jouer la dessus !!
il faudrait que quelqu'un du forum regarde sur la batterie de son 140 allez ça prend 5 min c'est ecrit sur la batterie Wink
moi sur les 2 tdi de la maison elles ont toutes les deux du 70 Ah
tu met la plus grosse capacité possible !
ou la moins chère ...
340 A DIN; 570 A EN SAE pour le tdi 140 (vu que c'est ta motorisation)
sinon les gars y a pas quelqu'un qui peut regarder ? Suspect
@ piefre c'est le même lien que taiji_khan
mais cela ne repond pas a ma question !!!
@ bobi19 suis bien en dessous avec ma batterie !!!
