TIMOPHELIE
[altea] problème ampoule phare av
Bonsoir,sur mon Altea XL 1.9 TDI 105 STYLANCE,depuis quelques temps dès que j'utilise le bouton de réglage de phares l'ampoule gauche s'éteint alors j'ouvre le cache et à peine je touche l'ampoule elle se rallume,je comprends pas.j'attends vos conseils
Il doit y avoir un faux contact au niveau de la cosse qui est sur l'ampoule Wink
vérifie qu'il n'y ai pas trop de jeu, voir nettoyer les cosses avec du nettoyant contact.
Après, éventuellement le replacement de l'ampoule afin d'être sur qu'elle n'est pas la cause du problème !!
merci pour vos réponses mais je suis nul en électricité ,donc je change l'ampoule et je nettoie le support qui accueille l'ampoule.le fait de faire ça ne va dérégler le temoin qui indique ampoule grillée.en plus en enlevant le cache à l'arrière du phare j'ai perdu la tige en fer qui ferme ce cache.J"espère que Seat détaille.
regarde deja si la cosse est bien enfoncé sur l'ampoule car si elle luie c'est qu'elle fonctionne encore (c'est d'une logique ce que je dis Rolling EyesLaughing )
pour la pièce perdu, j'ai peur que ce ne soit pas détailler, à vérifier Wink
Pour les problèmes d'ampoules faut demander à tof, c'est notre expert Rolling Eyeshihi
là bas
Pareil que les autres sinon, tu l'enlèves/nettoies et tu testes
J'avais pas vu cette partie, secoues la voiture pour essayer de faire tomber la tige du bloc moteur Wink
Bonsoir aujourd'hui grand lavage de la belle et je me suis aperçu que le phare AVG prenait l'humidité qui disparait au fur et à mesure .Voilà peut-être un début de réponse de l'ampoule capricieuse.
oui a voir mais j'ai celui de gauche qui prends aussi l'humidité (buée sur le carreau) mais pas de soucis d'eclairage enfin pour le moment
t'as regardé que la cosse etait bien branché ?
Pour ton problème d'humidité, c'est tout à fait normal, tu as perdu ton crochet métal, donc le cache arrière ne fait plus l'étanchéité Wink
Lorsque j'ai mis mes veilleuses à led, j'avais oublié un cache dans le compartiment moteur, j'ai passé la voiture au Karcher et là, le drame..... buée, je me suis posé la question et en 2scde j'ai percuté que je venais de mettre mes veilleuses et que j'avais surement oublié un cache.
Je lève le capot et là bingo le cache n'était pas en place Wink
Donc ton soucis est ailleurs Wink
désolé lol!
tara et tata moi j'ai pas perdu mes crochets et mes caches sont tous bien mis et il prends quand même l'humidité pour l'enlever j'allume mes phares et c'est bon
Regarde si ton joint est toujours là Wink
ou alors il est fendu quelque part .....
et pour la tige en ferraille tape sous le pars choc j'avais perdu une vis de la vanne EGR,elle etait sur le cache en plastique qui est sous le moteur et en tapant elle est resortie,regarde bien Wink
C'est ca d'acheter des voitures pas finies hihi
J'ai hésité entre "pas finies" ou "low cost" hihi ... les 2 ... hihihihi
là bas
voila ce que la jalousie fait dire hihi
nous au moins on a pas un siège conducteur inflamable hihi
J'ai pas de sièges inflammables, tu me méprends mon jeune ami.
En revanche les soucis d'humidité/eau dans les phares des BMB c'est connu.
Sur les CTR le problème majeur ce sont les soucis de synchro de la BVM, en 2/3 ca craque régulièrement alors vu que j'ai pas envie que les pignons soient moisis et qu'elle finisse par perdre de l'huile, vu qu'elle est sous garantie, je vais la faire inspecter et demander une vidange boîte dans le meilleur des cas.
RDV mardi pour la révision des 2 ans, on verra à ce moment là, tout comme pour le cache remorquage et le PC avant à refixer.
tu peux me rappeler ou se situe ton reservoir d'essence sur ta ctr ? hihi
Ouais enfin faut y aller pour qu'une bagnole s'enflamme et explose, ya que dans les films américains que les voitures explosent avec 2 coups de feu ou 1 accident Wink
Ah la jalousie lol!
nonnon , j'l'aime ma bmb ...............et j'ai encore 17mois à la payer silent
Ah la jalousie lol!
ah la cloppe qui tombe, qui embrase la moquette, ca chauffe et boum le reservoir
Je fume pas
hihi
