Alarmes sur télécommande d'origine
Amis Altéistes,
Possédez-vous une alarme pour votre bimbo ?
J'ai trouvé 2 modèles qui sont ma foi très intéressants, mais avant tout achat ou autre, je viens quémander des conseils grace à vos avis éclairés
COBRA 4918:
http://www.squale-alarme.com/alarmes_voiture/alarmes-voiture-sur-telecommandes-d-origine/alarme-voiture-cobra-4918-bus-can.html
et
TYTAN DS400
http://www.squale-alarme.com/alarmes_voiture/alarmes-voiture-sur-telecommandes-d-origine/alarme-voiture-tytan-ds300-ds400-bus-can.html
Sachant que si je prends une alarme, il faut qu'elle ait l'option anti soulèvement et pourquoi pas le remonte vitre auto (étant donné que je n'ai pas l'outil VAG avec prise diagnostic et que je ne connais personne qui peut me faire la reprog de fermeture des portes Sad )
Bref... n'hésitez pas à critiquer (dans le bon, comme le mauvais sens) et à me proposer d'autres alarmes (max 250€ on va dire, payable en plusieurs fois avec peu de frais si possible Laughing )
D'avance merci ! Embarassed
Bah dis donc, vous êtes pas bien bavards sur le sujet sinon je pense peut-être prendre une Squale SV 500 (~80€ toutes options (antichoc/anti soulèvement/sirène 127db/capteurs ultrasons)) ... associé à un remonte vitre électriques (le module 4 vitres coûte environ 22€)
J'attends des infos quant à la compatibilité des systèmes avec les BMB Smile
Description du produit
- S'active et se désactive avec la télécommande d'origine (pas de télécommandes à rajouter à votre trousseau).
- Anti démarrage et coupure moteur intégré à la centrale, pas besoin de relais externe de coupure moteur.
- En cas d'alerte le klaxon sonne 1 sec toute les 3 sec. ( possibilité de mettre que le klaxon ou que la sirène).
- Détection d'ouverture portière, capot, coffre positive(+) ou négative(-).
- Détection de mise du contact.
- Se branche sur votre centralisation électrique d'origine, ne fonctionne pas avec une centralisation pneumatique.
- En cas de coupure d'alimentation (court circuit ou débranchement de la batterie), l'alarme se met automatiquement en mode armé (Très sécurisant !).
- Immobilisation du véhicule passif (réglable).
- Armement automatique.
- Bips à l'armement et au désarmement (réglable).
- Mode d’armement silencieux.
- Mode Valet (pour laisser votre voiture chez le garagiste sans que l'alarme fonctionne).
- Sortie auxiliaire pour brancher un module lève vitre.
- Déclenchement de l'alarme instantannée ou à retardement.
- Indicateur d’événements sur la led de signalisation.
- Bouton de secours en cas de problème pour désarmer l’alarme.
- Zone attaquée identifiable par bips de la sirène lors du désarmement.
Fonctions principales :
- S'active lorsque vous fermez la voiture avec la télécommande et se désactive lorsque vous ouvrez la voiture avec la télécommande
- Détection de forçage des portières, du capot et du coffre (périmétrie)
- Détection du contact : l'alarme se mettra à sonner si on tente de démarrer votre véhicule alors que l'alarme est en route.
Autres fonctions :
- Choix du mode silencieux ou mode par bips lors de la mise en route/ en arrêt de l'alarme.
- Armement automatique : l'alarme s'active seule au bout de 30 sec si vous ne l'avez pas mise en route
- L'alarme vous prévient à votre retour si un problème est survenu en votre absence et de quel type de problème.
>>> Sans télécommandes : S'active et se désactive avec la télécommande d'origine de la voiture, pas besoin d'ajouter une télécommande en plus à transporter dans vos poches.
- Si une personne mal-intentionnée débranche votre batterie en espérant réinitialiser l'alarme, une fois celle ci rebranchée l'alarme se remettra en marche automatiquement.
>>> Sirène 8 sons + KLAXON : avec la sirène 8 sons réglables vous pourrez choisir n'importe quel son parmis les 8 proposés. Vous pourrez creer vos propres sonneries personnalisées pour reconnaître votre voiture dès qu'elle sonnera ! Le KLAXON retentira par intermitence pendant que la sirène sonnera pour donner un effet sonnore vraiment sympa !
- Délais d'armement réglable pour les voitures équipées d'un plafonnier à extinction progressif.
- Désarmement de secours en cas de problème.
- Voici enfin une alarme simple qui vous garantie la meilleure protection et une utilisation au quotidien vraiment simple et facile, alors n'hésitez pas !
Ce système est compatible uniquement avec les voiture à centralisation électrique, c'est à dire quand vous fermer votre voiture les portières se verrouillent instantannément et non pas au bout de 2 à 3 sec.
Pour les voitures à système de centralisation pneumatique il vous faudra trouver 2 fil qui passe à +12v lorsque vous verrouiller la voiture (exemple : se brancher sur les clignotants).
Vous devez avoir une batterie 12v pour faire fonctionner l'alarme.
Dans certains cas il peut être nécessaire d'ajouter des diodes.
Pour plus d'informations contactez nous.
Composition de l'alarme SQUALE SV-500 :
- 1 Unité centrale avec relais anti démarrage intégré.
- 1 Led de signalisation rouge (Il suffit d'ouvrir le plastique pour avoir la led rouge).
- 1 Bouton de secours
- 1 Manuel d'installation et d'utilisation en FRANCAIS.
- 1 Faisceau de cablage.
Configuration Squale SV 500
Module lève vitre
tof69 a écrit:
j'y connait rien en alarme ....
pas mieux
omg ! bah on est pas sortis de la berge hein :bid:
bon, j'attends des news de la société qui commercialise et si c'est bon, je commande (vu le prix, je ne me ruine pas) et je vous tiens informé (facilité montage/temps/efficacité etc...)
désolé, apparemment pas grand monde sur le forum n'a installé d'alarme.
je sais : ça aide pas beaucoup à faire avancer le chmilblic :bid:
Je m'étais interressé à l'easyone mais j'ai finalement laissé tomber.
pas besoin de mettre d'alarme sur une bmb , elle est rarement volée Wink ........ils preferent les golfs :bid:
Ouais... mais pour le prix c'est très intéressant... puis le module lève vitre... JE LE VEUX !!! :bounce:
Si si, je vais l'acheter je pense, mais autant faire une commande groupée avec l'alarme si tout est compatible... j'attends une réponse de leur part et ils ont pas l'air de se secouer le cèpe... Mad
Mais y a pas une fonction sur la telco pour que justement quand tu laisses appuyer le bouton de fermeture les vitres se remontent toutes seules ? :bid::bid:
Si si, mais je connais pas de mecs pour se brancher sur la prise diagnostic pour refaire la programmation comme dans les astuces de la BDD Sad
si c'est la télécommande à 2 boutons, pas de remontée des vitres !
et non
bon bah... j'attends de savoir si leur module est compatible Sad
Voici la réponse fournie par le site Alarme-Discount.com :
(Notez la rapidité de réponse...)
Euh Question moi ma teleco a que deux boutons et j'ai bien la fonction remonté des vitres et du TOE.
ben là tu m'en bouche un coin ! Shocked :bid:
etrange en effet celle de rasta est un peu plus recente et il ne l'a pas cette fonction, elle est peut etre lié au fait que tu ai le toit ouvrant en option ...
J'ai la version basique sur ma 206, pas auto alimenté et pour la Toledo j'ai pris celle de la commande Wink
Tu en es content ? 100% compatible ? installation réelle en 30min ? dis moi tout !!!
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
La version dont je dispose c'est un plus batterie et une masse, donc en 10mn c'est monté.
Satisfait oui, un poil sensible à mon goût surtout si garé dans la rue, là si un camion passe un peu fort ça déclenche .... Sad
Apparemment sur les nouvelles auto-alimenté plus de soucis et un module supplémentaire à câbler donc un poil plus long pour l'installe.
Je la reçois cette semaine et je l'installe à la réception de la Toledo donc petit compte rendu si tu veux dans la foulée Wink si tu n'es pas trop pressé.
Je ne le suis pas, à partir de demain, je me coupe du monde (sauf si je vais dans un McDo Laughing )
Je ne reviens à la civilisation webisée que Dimanche, d'ici là, tu auras eu ta titine Smile
Même pas, livraison aux alentours du 20 Mai 2009 !!
mais l'alarme oui mais il me faudra un véhicule pour la monter.......
Je vais voir, si j'ai assez de sous fin de mois ... trop eu de dépenses en 2 semaines (Autoradio/pneus/accessoires/remboursement de prêt)... j'ai été déraisonnable je sais que quand on aime on ne compte pas... mais mon banquier, il s'en fout lui Evil or Very Mad
Pour Taiji_Khan Wink
Alarme (installation rapide)
En détail (télécommande, contacteur capot, détecteur de mouvement à hyperfréquence, sirene auto-alimenté)
Merci merci Razz
Comme je l'ai déjà dit, je rajouterai le petit module anti-soulèvement parce que l'IDF ca pue des fesses et parfois je vais dans des wesh-wesh no man's land :bid: donc autant ne pas les tenter ces bougres Laughing
J'attends avec impatience tes retours sur cette alarme (facilité montage/efficacité, etc etc...) pour sans doute en commander une le mois prochain Nain
Le gars a une boutique sur Ebay, ou sur le site directement j'ai jamais comparé les prix entre les 2, mais c'est vrai que j'y ai gagné par la commande groupé, j'ai gagné 15 euros.
