6le20
besoin d'aide pour mon autoradio gps
Bonjour
Pour ceux qui n'aurait pas suivi mes galères voici un petit résumé:
J'ai acheté sur internet un poste qui fait mp. , dvd, fm, tv, usb en façade , carte sd en façade et gps.
Branchement ok
Tout a fonctionné a merveille durant 4h.
Puis la fonction gps ne fonctionne plus d'un coup!
oui je sais sur internet il fallait pas s'attendre à des miracles, mais bon les finances sont ce qu'elles sont!!!!
voici le photo du poste:
Vous oubliez de suite la photo ci dessus avec l'écran windows que je n'ai jamais eu!
par contre quand je clic sur gps voici la seul fenêtre que j'ai:
Il y a un boitier additionnelle ou se situe la carte sd contenant igo8.
ce boitier n'est pas intégré dans le poste comme sur certain.
toutes les autres fonction du poste marche.
Quelqu'un a t il une solution éventuelle?
a noter , le vendeur situé sur paris n'assure aucun sav!
il m'a envoyé chier proprement!
je n'ai reçu aucune facture avec le poste, aucune garantie: je l'ai dans le cul!!!
par contre je tente de trouver une solution via internet !
merci de votre aide!
ami iserois demande au pere fouras sven tu serai partant pour un rassemblement sur st etienne
et quel sont les accès possible a ton module gps ?
connexion usb ? a tu des cd d'installation ?
a tu pu repérer précisément la marque de l'objet ?
je peux peut etre aider si j'ai quelques infos supplémentaires Smile
sans aucune promesses bien sur
mais bon on sais jamais
aucun acces possible au module .
pas de conexion usb
pas de cd d'installation.
je vais mettre des photos d'ici qqls minutes
aucune marque ni aucune ref, on a regarder dedans et rien non plus.
face ou l'on insere la carte sd acces pow(on suppose power mais aucun cordon d'alimentation ne nous a été fournie) emplacement pour connecter le cordon qui est relié au poste.
L'autre face: prise d'antenne (fournie) emplacement marqué: IR ??? AV?? bouton reset et led qui s'allume tres faiblement rouge.
cordon qui relie le poste au boitier gps.
Nous avaons conctaté qu'un fil bleu est coupé mais il manque 2 cm pour le relier a la prise blanche.
conclusion perso, le boitier gps n'est pas allimenté correctement
car lorsqu'il a fonctionné un symbol emontrant une pile affiché 1 trait seulement.
nous pensons qu'il pourrait ne pas etre allimenté correctement donc il ne peu pas fonctionner sans alimentation.
est ce le fil bleu? ou alors faut il une allimentation sur l'allume cigare?
ok a vu de nez lol je pense comme toi l'alimentation ne semble pas correcte
c'est qu'un intuition mais je pense pas que le fil bleu soit en cause il semble coupé net il doit s'agir d'un cable universel pour différents modèles et coupé pour le tien
il y avais un manuel ou pas du tout ? le problème du pow c'est que c'est pas forcement du 12 v mais probablement moins
donc pour essayer c'est dangereux
aucune étiquette sur le module gps ?
et coté autoradio la prise multi broches elle est nommée comment ?
bon si j'ai bien compris le module gps est un module sous windows ce avec un carte sd et une sortie video vers l'autoradio
donc pour moi aucun doute il te manque une alimentation
il semble peut probable que cela passe par le cable de liaison avec l'autoradio
maintenant reste a trouver avec quoi l'alimenter
j ai exactement la même impression le gps a macher 2 heure sur la pile interne
dès le démarrage la led du boitier était super faible .
sur igo 8 il y a un voyant d etat de la baterie il n y avait qu' une seul led d allumé
ce qui me fait vraiment pensé que c est la cause de ma panne
et la marque de l'autoradio tu l'a ?
et une autre question car je vois pas sur la photo le connceteur ou il y a le fil bleu il est complet ou il reset des trous laissant penser que le fil bleu peut aller quelque part ?
pas de marque pour l autoradio
le fil bleu est couper mais sur la broche il y a un fil bleu coupé aussi j ose pas les faire connecté au risque de tout cramé
il faudrait que je trouve le schema de montage pour etre vraiment sur de mon coup
ah ben alors la si tu vois que le fil bleu est du meme bleu faut le reconnecter moi j'hesiterai pas
si ça se trouve ça n'est que cela !
de toute façon faut quand même être réaliste ( je vais être un peu brutal désolé ) tu est tombé sur un vendeur de merde avec qui tu n'a aucune chance d'avoir d'échange donc rien a perdre
donc contrôle la couleur et tente le coup Smile
je veux bien une photo du connecteur avec les 2 bouts de fils ;op
je descends essayer
si je reviens avec les moustaches ttes brulés c'est que ça a fouarré!
Attention au retour de jus sur le réseau can de la voiture, car si il y a retour, bonjour la douloureuse !!
il remonte plus du garage!!
oups peu etre il est resté collé au poste!!
je descends voir!!
ben voila
rien de plus
l'intensité de la led n'a pas bougé d'un pouces!
windows ce se trouve dans cette gps box ou dans le poste?
Es tu sur que ton autoradio est correctement alimenté ? Genre la presence d'un vrai + Contact ?
le branchement est un canbus specifique seat
toutes autre les fonctions marchent correctement tv cd dvd usb divix en revanche le gps a fonctionné 2 heures et a couper d un coups
Non je te parle d'alim seulement, pas des fonctions lié au can bus...
Pour etre plus clair quand tu retires ta clé du neiman ton autoradio s'eteint bien tout seul ?
J'ai lu dans un autre post que tu parles d'un bug avant la panne
pour t expliquer le gps fonctionnais en même temps que le cd ma femme a voulu faire taire le gps
elle a donc quitter la fonction gps et est tomber sur un menu du gps :"êtes vous sur de vouloir quitter la carte?"
réponse oui
nous sommes arrivé sur un écran avec 3 icônes; paramètres gps, un cd avec une note de musique et la 3eme icônes on s'en souviens plus.
nous avions déjà pu aller dans cette fenêtre car c'est la ou il y a plein de réglages ainsi que les données exactes du produits.
elle a cliquer sur la deuxième et la une pages grise de windows et apparu avec en haut a gauche les grands classique: fichier édition..... a droite le s3 symboles croix, agrandir et réduire
la croix ne fonctionné pas fichier non plus du coup on a eteint et rallumé
et la on a plus jamais su récupérer la fonction gps!
l'écran windows ce reste affiché!
j'ai pas eu la connectique pour faire cette manoeuvre!!
et quel est le voltage? 12v 3v 9v....?
je n'ai aucune indication nul part
nada rien du tout makach que dalle je commence serieusement a prendre les boules
[quote="6le20"]
bon alors question con peut etre mais 1 le fil bleu ke pense qu'il faut le laisser brancher
d'autre part tu parle d'un bouton reset
a tu fait un test avec le fil bleu branché et faire un reset
je pense que tu l'a fait mais bon Smile sait on jamais
sam
et a l'écran lors du reset il se passe rien du tout ?
meme pas un boot windows rien?
si je debranche le boitier gps ecran bleu en fonction gps
quand je le rebranche windows ce
malgré tout les reset aussi bien sur le boiter que sur le poste rien ne se passe
quand je fait un reset l ecran du poste devien bleu et meme chose sur le reset du boitier
de toute façon les deux sont independant ce qu donne la fonction dual zone e fait dd'avoir la lecture du cd en meme temps que le gps
tout reside la dans l'autoradio il y a un windows ce et dans le module gps un autre
quand tu fait un reset tu a l'ecran windows ce que tu a mis dans le premier post c'est ça ??
Le boitier fonctionne directement normalement pas besoin d'alim... De plus surement du 5v
A mon avis le Windows CE stocké sur la memoire du boitier est planté... Je crois que ces boitier ont un Memoire Ram qui stock l'os genre 2 ou 4 Go
alors
sans le boitier en fonction gps j ai un ecran bleu
avec le boitier j ai windows ce
boitier branché un resetsur le poste ecran bleu et windows ce
ben la je seche un peu
je suppose que tu fait les manips avec et sans carte sd du gps
effet identique
apres je vais me renseigner sur windwos ce et je soumettrai mes idees
pur moi ça doit pas etre perdu c'est un probleme d'os mais pas de materiel
puisque tu obtiens l'ecran windows ce
sam
je vais essayer de trouver un specialiste sur la region lyonnaise
je vous tiendrais au courrant
si l un d entre vous a un tuyau je suis preneur
6le20..... est ce d'après les photos exactement le même boitier ?
si oui, alors demande sur le site que tu as donné un échantillon (même si tu dois payer 10 ou 15 dollars)
Sinon, autre solution, essaie de regarder sur ebay si tu trouves exactement le même poste que le tiens, et contacte le vendeur et explique lui !
sur ebay allemagne, y doit bien y en avoir Wink
oui c est exactement le meme avec la meme connectique
je vois un expert tout a l heure et si il me confirme que c est bien le boitier j en rachete un
sinon je met le poste en vente sans boitier a 250 euros
après moult péripétie j'ai réussi a avoir le revendeur au tel, il c'est mis en colère mais j'ai gueulé plus fort que lui!
au final il e renvoi une carte sd croyant que le probleme vient de là!
a suivre, elle arrive début de semaine!
je vous tiens au courant
oui bonne nouvelle je te souhaite que le problème soit a ce niveau
ben voila je l'ai revendu a un gars qui s'en fouté que le gps marche pas!
oufffffffffffffffff
du coup j'en ai racheté un made in china:
http://cgi.ebay.fr/VW-PASSAT-B6-GOLF-DVD-GPS-IPOD-RDS-SD-TV-AMFM-T-SCREEN_W0QQitemZ370203259924QQcmdZViewItemQQptZAccessoires_GPS?hash=item5631d57414&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
tout est ok, igo 8, son nikel, image ok, réception radio ok, dvd ok,
franchement bien.
pourvu que ça dur!!
