Calvinlepourri
Coffre qui ne ferme plus!
Salut à tous! Smile
Bon, voilà mon dernier petit soucis en date. Mon coffre ne ferme plus. C'est pas tellement pratique. C'est arrivé tout d'un coup. Je ferme le coffre après y avoir déposé quelque chose, sort du garage, mon beauf le rouvre pour y remettre son blouson et voilà... marche pus.
Aujourd'hui je suis aller voir un cons, et ben pas de rdv avant mi-mai!!! Finalement, rendez vous avec un autre mardi prochain au moins pour la serrure.
Bon c'est pas si grave parce que comme il fait beau et que ma clavicule est pour ainsi dire réparée, je peux reprendre mon super scooter tout pas beau!
Je vous tiendrai au courant de ca aussi! ( En plus du "clac quand je débraque") Bah oui je n'ai pas fait de révision depuis donc....
A+
Calvin
moi j'ai du changer ma poignée de coffre (le gros s) pour une 100 aine d'euros en cons Wink
moi aussi sur mon 140 je pouvait plus ouvrir !
et sur mon 105 c'etait juste un reglage de la gache !
pas évident les premiers temps de comprendre comment ouvrir ce coffre!!
on a galérai quelques jours avant de piger le truc!!
Calvin, moi selon comment j'ouvre le coffre, j'ai un petit temps de latence au niveau de la serrure (on entend que la serrure se remet en position).
Ca prends quelques secondes, et apres on peut refermer tranquillement.
Mais effectivement j'avais aussi un probleme de gâche mal placée sur le seuil de coffre...
Regarde si par hasard elle n'aurait pas bougé un peu...
Bah je crois que ca va être soit la poignée (le fameux gros S) comme Rasta soit le système de fermeture lui-même. Je vous dirai ca demain soir (en tout cas j'espère!!).
Tof, mon problème n'est pas qu'il ne s'ouvre plus, mais qu'il ne se ferme plus! :face:
A vrai dire, j'aurai préféré qu'il ne s'ouvre plus, au moins j'aurai pu l'utiliser ce we! Wink
calvin>>>s'ils te changent la poignée complete comme moi , n'oublie pas de récupèrer l'ancienne Wink
calvin > oui c'est sur !
moi je ne pouvait plus le fermé a cause de la gache deréglée sur mon 105, et je ne pouvait plus l'ouvrir a cause de la poignée sur le 140 !
ça me fait peur moi toutes ces pannes pale
ca empeche pas la voiture de roulé ! c'est pas comme chez rino !
Pardon Tof, je n'avais pas compris que tu avais eu 2 pb différents!
Bobi, des pannes il y en a dans toutes les voitures. Pour certaines (renault ) plus que d'autres (Seat! :bid:) mais on est jamais à l'abris. Et des fois on a la scoumoune et là, quelque soit la marque, c'est la merde!
Autrement ma voiture est chez le garagiste. Je vais l'appeler pour savoir un peu ce qui se passe et pour récupérer les pièces (bonne idée Rasta! )
A+
Calvin
oui calvin faut récup , car le gros "s" chromé se démonte au cas ou le tient serait griffé par exemple Wink
et puis , s'il ne te le rende pas et bien c'est que y'a un loup :bid:
Bon ca y est. J'ai eu le garage au téléphone. En fait, ce n'est pas le S, mais la gache qui ne fonctionnait plus, tout simplement Neutral . Je leur ai quand même demandé de le mettre dans le coffre pour que je puisse le récupérer et satisfaire ma curiosité sur ce truc. :bid:
Je vais dans l'autre sujet maintenant pour donner des "nouvelles" de mon clac! :bid:
méfie toi s'il ne te le mette pas dans le coffre Wink ........un réglage coute rien par rapport au changement du système complet :bid: ..............ach les petits filous pirat ................tu dois avoir (comme moi) un film plastique de protection sur le nouveau Idea
Bon .. euh ... en fait ils ont mis quelque chose dans le coffre mais comme je ne l'ai pas encore ouvert (même pas pour un test... J'ai honte!!! Embarassed ) et bien je n'ai pas encore vu ce que c'était.... :bid:
Coucou!
Me voilà de retour de we sunny. j'ai regardé et ils ont bien mis la vieille gache dans le coffre.
Et mon coffre se ferme et s'ouvre correctement! C'est beaucoup plus pratique.
Je n'ai pas encore eu la facture, mais je vos tiens au courant! affraid
A+
Calvin
il parait que quand le coffre commence a déconner l'essuie glace arriére fait des siennes aussi?
quel bordel!!!
Disons que quand le coffre est mal fermé, l'essuie glace ne fonctionne pas
