6le20
altea stylance 1.9 TDI 105 de 6le20
je fais plusieur casse auto mai sen vain, aucune jante en vue!!!
neuves c'est pas donné!!! fais chier ...... Mad
J'avais eu le meme coup que toi pour trouver une roue de secours d'occaz... et bien accroche toi, les casses en ont tres peu, et quand ils en ont elles sont presque aussi cheres que les neuves because elles sont presque toujours... neuves !!! (ben oui.. c'est con mais tellement logique :bid:)
Donc bon...
moi aussi j'ai cherché longtemps , puis j'ai finit par prendre une roue galette Wink
Avec une roue de secours "normale" il faut installer le double fond?
tayo>>>La question est :
il faut ? ou on peut ?
il faut pas obligatoirement le mettre et tu peux le mettre , mais le double fond perd de son volume avec une roue "normale" Wink
franchement depuis que j'ai repris le windsurf , le double fond est indispensable et m'est très utile ......impec
la question était : le double fond est-il obligatoire avec une vrai roue de secours pour avoir un coffre à fond plat.
:bid:
ouiche Twisted Evil
sinon ça fait ça :
on voit bien que le double fond est au dessus Wink
bon, alors c'est quoi les refs du double fond+supports latéraux+cache roue de secours?
Ils font un pack? :bid:
Bon, je vais d'abord me trouver une jante tôle de 16" d'occase avec un pneu dessus avant de me pointer chez mon concessionnaire la bouche en coeur avec les ref Very Happy
Je vois qu'il faut visser les rails... il faut les visser dans les ailes? les ailes sont prépercées ou bien il faut rentrer les vis à la dure?
oui c'est pré percé il me semble avoir vu ca en demontant pour l'installation de l'attelage
ça y est j'ai trouve sur leboncoin une jante pour audi s4 qui s'adapte sur le seat.
par prudence on l'a essayé en direct!
20€ avec un pneu dessus un peu usé mais bon c'est qu'une roue de secours!!!!
ouffff un souci de moins! Wink
du coup j'ai mis celle que j'ai en vente.
Ah ouais, c'est bon, ça, je n'y pensais pas. je vais chercher dans le coin où je suis
Type chassis: 5P - Seat Altea/Toledo
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 25 36 37 3D 42 44 46 47 52
55 56 57 62 69 72 76 77 7D
VIN: VSSZZZ5PZ5R011602
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
No. pièce Log:: 03G 906 016 DH Mat:: 028 101 186 4
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 6093
Révision: 12345678 No. de série: SEZ7Z0D2578299
Codage: 0050071
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
4 Codes défaut trouvés:
18104 - Bus groupe motopropulseur Message implausible syst. colonne de direct.
P1696 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 1029 /min
Couple: 126.0 Nm
Vitesse: 15.0 km/h
Charge: 22.7 %
Tension: 14.14 V
Bits: 11001100
Bits: 00000000
(sans unité): 1.0
18000 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible
P1592 - 000 - - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.54 V
Bits: 00001100
Press. Absolue: 979.2 mbar
Press. Absolue: 816.0 mbar
16485 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible
P0101 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 2037 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 95.0 km/h
Charge: 0.0 %
Rapport cyclique: 96.8 %
Bits: 11001011
Masse Air/Tour.: 230.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 480.0 mg/tps
16618 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P0234 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 3087 /min
Couple: 260.0 Nm
Vitesse: 142.0 km/h
Charge: 93.3 %
Tension: 14.29 V
Bits: 11001000
Press. Absolue: 2029.8 mbar
Press. Absolue: 2335.8 mbar
Ca vous parles?
Bonjour,
Que veux-tu comme aide ? je pense plus qu'un mécano pourrait t'aider sur le sujet non ?
ah bah disons que le garagiste ne sait pas non lus!!
il est pas le seul les 4 autres que j'ai vu, specialiste vw ou pas concessionnaire seat inclus, ne savent pas la reparer mm avec ses indications!
alors en desespoire de cause je me tourne vers les forums!
La vache si les mécanos ne savent on va où ????
Je veux bien en causer à un collègue, je te tiens au courant Wink
Sven aura peut-être des infos ou maximus
Question posé, il interviendra ici je pense, il c'est inscrit, il y a quelques temps Wink
Héhéhé ouais c'est fait pour ça!!! Et puis on est toujours bien, entourés d'amis qui aiment la meme chose que nous...
Sinon le rapport d'erreur est franchement bizarre. Tu n'aurais pas un probleme pour un capteur de pression sur l'alim d'air ou un truc dans le genre ? (je parle pour les 3 derniers messages, ils font penser à ca : pression de suralim, debit d'air, régulation pression... ça peut tout etre lié à un seul capteur...)
PAr contre pour la colonne de direction... no sé !! Sad
Pas de news de ma connaissance..... arf..... peut-être congé....
