pistenman 0 Posté(e) le 17 mars 2009 bonjour voilà j'ai un souci avec ma bmb quand j'ouvre la porte et que je met le contact il n'y a rien qui s'affiche sur odb ainsi que les voyants chauffes gazoil.... par contre l'autoradio fonctionne ainsi que le reste quand j'essaye de démarrer le compte tour ne bouge pas et le moteur s'arrete de suite avez vous une idée merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jouef 0 Posté(e) le 17 mars 2009 Batterie qui manque de pêche ? Avec le froid...? Ou alors tu n'aurais pas un fusible de grillé ? peut-etre dans le compartiment moteur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pistenman 0 Posté(e) le 17 mars 2009 la batterie est bonne en faite le moteur et démarreur coupe même quand je garde la clefs sur position démarrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tayoroma 0 Posté(e) le 17 mars 2009 peut être voir du côté de la gestion électronique, de la pompe à gazoil ou des injecteurs pompe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pistenman 0 Posté(e) le 17 mars 2009 oui mais je vois pas le rapport avec l'ODB éteint ainsi que le bloc complet du compteur compte tour voyant de phare clignot..... surtout qu'il est arrêté depuis 2 jours et que juste avant il tournait très bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jouef 0 Posté(e) le 17 mars 2009 Il aurait pas pris l'humidité ton beau destrier ? Ou alors la BSI qui part en c***** ? Cela dit c'est louche quand même ! Surtout que pour l'amener au garage ça va être coton la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jouef 0 Posté(e) le 17 mars 2009 Question bête... tu as essayé de débrancher la batterie pendant 10 ou 15 minutes (je sais plus le temps) pour faire une sorte de remise à zéro ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pistenman 0 Posté(e) le 17 mars 2009 ah non j vais essayer ça de suite pour la batterie on fait pareil avec nos dameuses quand il y a un soucis d'électronique euh c'est quoi la BSI? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
carlino 0 Posté(e) le 17 mars 2009 Boitier de Servitude Intelligent c est ce qui gere ton auto de A à Z, le boitier electronique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pistenman 0 Posté(e) le 17 mars 2009 bon rien pour la batterie j'ai débranché et rebranché et la rien merci pour les explications et ce que je ne comprend pas c'est que tout fonctionne sauf le bloc compteur pas de voyant rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jouef 0 Posté(e) le 17 mars 2009 Ben si une partie de la BSI a décidé d'aller voir ailleurs elle peut tres bien partir avec le bloc compteur et pas la clim par exemple... Tu as téléphoné à ton cons pour lui demander si il connaissait le problème ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rasta1 0 Posté(e) le 17 mars 2009 pisten>>>un conseil vérifie tout tes fusibles ceux sous le volant et ceux dans le boitier du compartiment moteur .......utilise un ohmètre pour être sûr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pistenman 0 Posté(e) le 17 mars 2009 merci à vous je referais un control de tout ça vendredi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pistenman 0 Posté(e) le 20 mars 2009 alors elle redémarre depuis hier mais rien au compteur et le ventilo du moteur se met a tourner à fond :help: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pistenman 0 Posté(e) le 20 mars 2009 quelqu un pourrais me passer la liste des fusibles avec leur emplacement je suis alle sur la BDD et rien sur les fusibles même dans les manuels les pages non pas été scannées désolé de vous embêter avec tout ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rasta1 0 Posté(e) le 20 mars 2009 pisten>>>je ne peux pas t'aider , car le boitier de fusible est différents entre les modèles ...........déjà entre celle de moi et bobi (pourtant 2 tdi 105 ) 2005 et 2007 c'est pas la même boite à fusible avec des emplacements différents Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rasta1 0 Posté(e) le 20 mars 2009 j'avais d'ailleurs ouvert un sujet mais qui n'a pas été complété malheureusement clique ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pistenman 0 Posté(e) le 21 mars 2009 lundi je l apport chez Seat je les ais appelé peut être souci d'anti démarrage mais bon je verrais bien ils vont la passer à la valise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rasta1 0 Posté(e) le 21 mars 2009 ok tient nous au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pistenman 0 Posté(e) le 23 mars 2009 coucou alors ce matin la voiture est passe a la valise et la impossible de rentre dans le bloc par contre avec le reflet du soleil je voyais les infos sur l'ODB qui s'ecrit en rouge habituellement et j'avais attention couvrez-vous -42,5° dehors lol les gars de chez Seat mon dit de le demonter ,de le debrancher le rebrancher et voir si ça marche je vous tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rasta1 0 Posté(e) le 23 mars 2009 donc la valise n'a rien donné ..............bigre il fait rudement froid par chez toi ...........pas sûr que je viendrais y faire du snow :bid: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pistenman 0 Posté(e) le 24 mars 2009 bon j'ai démonté le bloc compteur et remontée et ça remarche sauf que ça coupe donc je suis oblige de recommencer mais je dois avoir une broche mal serrée du coup ça doit plus faire le contact Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jouef 0 Posté(e) le 24 mars 2009 tout ca pour une broche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pistenman 0 Posté(e) le 26 mars 2009 bon mon compteur a fonctionne toute la journée et d'un coup et plus tard il c'est éteint et ce soir c'est rallumé qu'elle histoire ce compteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rasta1 0 Posté(e) le 26 mars 2009 yep c'est fichtrement embetant cette histoire , un coup il va un coup il va plus ..............t'es fou , c'est pas lol du tout cette histoire de compteur :bid: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pistenman 0 Posté(e) le 30 mars 2009 et voilà mon compteur a l'aire de bien refonctionner et je suis passé chez Seat pour supprimer le défaut airbag Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rasta1 0 Posté(e) le 30 mars 2009 enfin une nouvelle qu'elle est bonne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
