97madigwa
Altea référence 1.6 102 OEM+
l'intérêt de changer ? cette télécommande ouvre mieux la porte ? hihi
On avait une version 2 boutons d'origine donc c'est pour ça que j'ai changé Wink
Pour la programmation j'ai changé le codage du module confort pour qu'il ouvre bien le coffre
la telecommande coute dans les 60€ chez seat mais je ne l'ai pas acheté neuve Wink
il faut faire attention a prendre la bonne ref par rapport à son module confort sinon ça fonctionne pas
Pas cher en même temps 60€, sur mon ex-mégane c'était 110€ de plip + 40€ de programmation... ça détend ! Shocked
60€ c'est juste le bas de la clé, la partie telecommande Wink
sinon la nouvelle centrale electrique est commandée Smile
Voilà la nouvelle centrale electrique est montée Wink
Voilà, il ne reste plus qu'à refaire le cablage des antibrouillards pour avoir un montage
d'usine et trouver des bixenon hihi
t as fait comment pour démonter le plastique au dessus de tes pédales?
j'ai enlevé le cache de la boite à fusible tout en bas
apres ya juste 4 vis à enlever, on voit les trous sur la photo
ok super merci.
ca va me servir si je change le capteur de feux stop
c'est des vis torx je suppose?
le capteur de frein est accessible toi qui a demonté? il se trouve sous la pédale de frein?
oui c'est des torx
il me semble que c'est accessible parce j'avais regardé comment ça fonctionnait quand j'avais tester un CAN Gateway dessus, je regarde ce soir je ferai des photos Wink
comment passer d'une réference petit à petit à une stylance hihi
c'est ça hihi
je vais regarder combien coute le capteur de pluie et luminosité avec changement du pare brise
si quelqu'un a une commande de phare avec position auto qui traine ou sait où je peux trouver ça ... Laughing
FSI a écrit:
ok super merci.
C'est tres simple à enlever
j'étais entrain de rouler ce matin et le voyant EPC s'est allumé
je prends le vagcom et le contacteur etait mort
hop passage chez VW la piece était en stock je l'ai changé en 3min sur le parking
apres j'ai effacé le defaut et c'est bon
je te passe les photos dans la journée
voilà comment le changer :
- enlever le cache de la boite à fusibles
-enlever les 4 vis (les 4 trous en haut de la photo)
-apres on a acces au contacteur
il faut le debrancher puis le tourner dans le sens horaire et il sort Wink
(la prise rouge coté est celle du CAN Gateway )
super simple merci ca peut servir un jour
tout con ?! on se fait bien plus ch--- pour une simple ampoule !
Voilà les antibrouillards branchés sur la centrale electrique avec le cornering
toujours aussi propre ............par contre il manque un enjo
C ca que j'allais dire toujours propre et de belles photos, par contre il tente peut etre d'investir ds des jantes noires hihi
voilà la modif du jour Very Happy
seulement coté conducteur, la lampe coté passager est en commande.
Yes c'est ce que je veux faire on peu avoir une photo d'ou est fixé la lampe et encore mieux un petit tuto ou des explications clair...
La classe a Dallas
lui faut des draco en 18 ça c'est classe Cool
et pis une bonne paire de tapis de sol seat parce que la avec la loupiotte ça le fait pas le tapis decoupé hihi
tu m'offres des DRACO ? hihi
pour les tapis on verra apres, là il y a deux modifs de prevu dans les jours
à venir... Twisted Evil
Pour les photos je fais ça demain quand je vais mettre la 2eme lampe
avec des leds ça sera mieux mais on va attendre de mettre l'éclairage derriere pour changer les 4 ampoules
pourrait tu me montrer ou tu as brancher ton cable jaune et si tu peux mettre les ref de tout ce que tu as acheter pour le realiser ca serait cool.
en tout cas du boulot de pro!! well done Guy
C'est clair que avec les navettes a leds ca va cracher!! deja avec mon plafonnier ma femme se plaint car il fait jour en pleine nuit dans la BMB
Un RNS 310 OU 315 avec contour gris ca me change mais ca suit ds ta caisse
Par contre tes tapis ne suivent pas du tout ca fait négligé désolé et ca ne coute presque rien comparé aux draco qui ne coutent déja pas grand chose hihi
c'est sur l'emplacement B7 de la centrale electrique au dessus des pedales Wink
montrez moi vos draco pas cher Very Happy et puis les tapis on verra apres
Moi aussi moi aussi j'en veux! Faut que tu nous fasse un petit tuto!!
ou que tu m'explique par MP comment on fait!!
Meme facon de proceder que sur une L2??
heu ça reste allumé même dans les plafonniers sont eteint ? Suspect
mais quand tu roule ça s'eteins quand même ? ou tu l'a branché sur les phares alors ...
