rasta1
réparer une crevaison de pneu rapidement soi-même
à la demande de tof , je vous met un petit tuto sur la réparation d'une crevaison par meche Wink
Bon ça y est finito
vivre au bord de la mer (pas de graissage des boulons chez seat )
pas de soucis en vue :bid: .......plaquettes disque durites amorto ect.... tout ok Wink
la vilaine vis Mad ..............encore nickelle chrome Shocked :bid:
bien forer le trou (à la perceuse avec un petit foret , c'est plus facile Wink )
la mêche + colle + de l'huile de coude cyclops
enfoncer la meche dans le trou en la laissant dépasser un peu et tirer d'un coup sec , couper le surplus presque qu'à ras du pneu
laisser dépasser un peu (mini-crotte :bid: )
terminé , reste plus qu'à vérifier si ça tient pendant quelque jours Wink
le témoin d'usure est assez proche de toute manière :bid:
par contre , on a pas tous les mêmes écrous antivol d'origine Surprised
la preuve , la différence entre les écrous du kit de crevaison de ma bmb et celui du kit roue galette que j'ai acheté à un autre Wink
du coup j'ai mis le bon dans la voiture Rolling Eyes ..............il sera plus utile que chez moi si je crève en campagne :bid:
faut pas croire les ragots , cette réparation reste fiable , au taf le berlingo en a au moins une à chaque pneu et rien n'a bougé (pourtant on le charge le mulet affraid ) , mon scoot y a eu droit aussi et ma bmb également et aucune n'a fui cheers
impec
on a toujours le doute sur ce type de produit, rien ne vaut un retour d'expérience. Je touche du bois cela fait un bout de temps que je n'ai pas crevé.
