rasta1
changement du filtre à pollen
pour baisser le prix de ma révision des 60.000kms qui va être salé ........je vais faire quelques bricoles simple moi-même Wink
comme le changement du filtre à pollen :bid:
par contre je ne trouve pas sur la bdd de tuto sur ce filtre No .......quelqu'un l'a déjà fait ?
il me semble que ça se passe sous la boite à gants Idea .............mais Rolling Eyes
merci pour vos infos Wink
oui je crois aussi , quelqu'un l'avait deja fait quand on etait sur totitre , par contre comment ..... Rolling Eyes
j'ai retrouvé celui de sven :bid: cheers
Bon, alors un truc qui peut intéresser tout le monde ....... comment changer le filtre d'habitacle (ou filtre à pollen)
au choix :
Filtre à pollen simple: 1K0 819 644 env. 13 €
Filtre à pollen charbons actifs : 1K0 819 653 A env. 16 €
Il faut se baisser, coté passager, sous la boite à gants.
Dévisser les 3 vis torx (en vert) , et la vis plastique (en rouge)
Ensuite, il faut enlever le cache (entre les flèches vertes), en attrapant par la partie rouge et en tirant sur la droite
Voici la trappe :
Et ensuite tirer sur le filtre pour le sortir
Pour le remontage, pas de risque d'inverser le sens , il y a un détrompage !
Remonter le tout en sens inverse !
Merci Rasta Je viens de le faire sur ma Bimbo Very Happy
Voici l'état du filtre affraid (il y a des feuilles !!!)
Avec les 3 vis Torx, j'avais deux tétons en plastique Wink
Le prix était un peu élevé pour le charbon actif chez WV 17,70 roros !
Mais je ne vais plus chez Seat à côté de chez moi malgré les 10%
On va mieux respirer avec la Clim cheers
Une chose en moins pour la révision des 60 000 Km qui sera faite vers 62-63 000 Km
Super tuto, je vais changer le miens ce week-end je pense (si il est arrivé d'ici là lol!)
Filtre changé, par contre je n'ai pas la plaque à dévisser sur ma BMBGC, j'ai bien les agrafes avec le pas de vis, mais pas de plaque, je vais voir combien elle coute pour la mettre car je pense que ça doit insonoriser un peu je pense ... Wink
Ouiais,ben moi non plus ,j'ai pas de plaque.
Ceux qui en ont une,peuvent 'ils regarder,si il y a une reference dessus,siouplait.
Merci.
J'aurais la bonne ref demain si Seat fait bien son Job lol!
27.27 euros TTC la plaque sans les vis Wink
et je confirme apparemment 2 vis à main (plastique) dixit le magasinier en plus des 3 torx métal
Non Titjaune, le carton c'est Tof69 qui me l'a filé pour protéger mon coffre lorsqu'il m'a filé une dalle en béton lol!
ouais je le reconnait !!! hihi
d'ailleurs cette plaque elle va ou pas ?
desolé pour le hs ...
Oui, sauf que j'ai pas encore fait ce qu'il fallait pour la poser définitivement (percer la dalle pour y mettre un système pour la lever en cas de besoin)
Merci.
j'avais pas vu Embarassed
la ref du cache en plastique est 5P1 863 084 A
Si j'avais eu la ref plus tôt j'aurais déjà ma pièce lol!
pas grave au moins je sais que c'est la bonne pièce qu'ils ont commandée ...... hihi
oui mais t'aimes bien y retrourner hihi
J'y suis allé mardi, mercredi, jeudi et aujourd'hui ..... et j'y retourne normalement demain lol!
Voilà la plaque qui me manquait !
Sans d'origine
Après
Voilà
Franchement j'ai pas roulé depuis que je l'ai posé, mais je pense que c'est plus Mme qui pourra me le dire Wink
changé ce samedi,le filtre à pollen et installation de la plaque qui manquait.
Pareil, j'ai pas la plaque non plus
n'importe quoi ces economies de bout de chandelles
va falloir que j'en commande une aussi !
