Jack O'Neill
[VW]-[Golf 2] Problème de démarrage G2 essence memphis
bonjour à tous j'ai sous la main une golf 2 memphis essence, qui ne démarre plus, mais elle son a CT, a priori c'est un problème electrique, mais aucun garagiste ne trouve What a Face
- L'alternateur est neuf
- Batterie 1an
- j'ai changé les bougies
- Câble d'allumage neuf
- Bobine d'allumage
Je veux m'en séparer et j'aimerai m'en tirer avec un peu d'argent quand meme, payé 1500 € ya 1 an, elle a un peu plus de 200 000 bornes, mais roulait très bien quand elle roulait lol!lol!
Ya des intéressé ?
Elle peut servir comme donneuse d'organe ou alors si qq veut la remettre sur pied !
tu entends le démarreur tourner ?
L'essence arrive bien ?
il y a du jus au bougies ?
c'est quel motorisation ?
c'est pas le contacteur de neiman qui deconne ?
demarreur qui reste collé BAH faut controlé avec une lampe temoin si quand tu tourne la clé ta le jus qui arrive sur le demarreur Wink
si y'a rien qui se passe quand tu tourne la cléf, le démarreur est peut etre mort... Les charbons doivent être collés, essayes de tapper des petis coups sur le carcasse du démarreur avec un manche de marteau par exemple pour les décoller.
+1
déjà eu sur Polo, défaut connu des VW, à vérifier Wink
yavait deja l'immo sur les g2 ?
ouai mais même avec tout ces probleme elle devrait démarrer en poussant alors non ?
Parce que meme en poussant elle veut rien savoir Sad
Je bais tester le coup de marteau sur le démarreur !
si tu n as pas d allumage elle demarrera pas non plus en poussant !
controle si tu as du jus au bougie en demontant une et la mettre a la masse et mets un coup de demarreur c est pas tres catholique mais au moin tu aura une bonne etincelle qui si ta du jus et tu sera fixé Wink
+1 si le neiman n'active pas le jus, tu peux pousser jusqu'aux VW days DDR
regarde avec un voltmetre au neiman quand tu enclenche le 'crank' si ca envoi du jus , le connecteur qui va au contacteur de neiman il s'enleve facilement , et faut te renseigner pour savoir quel fils il faut que tu regarde , et ton demarreur est bon alors ?
sur mon tdi j'avais le contacteur qui etait a moitié mort , j'avais plus la position 'accessoire' l'autoradio ne s'allumait plus , et sur la golf de mr k pareille contacteur de neiman mort , on aurrait dit que le demarreur etait mort quand t'essayai de demarrer finalement c'etait que le contacteur
je vais récup la voiture parce que la elle squatte dans un garage donc pour tester spa évident. Je vous tiens au jus en tous cas merci pour votre aide !!
