Angel Spirit11
[Subaru]-[WRX8]-Mon tracteur version 2003
sponge a écrit:
je dirait la petite bombonne bleu lol! c'est quoi exactement scratch
c'est du NOS What a Face
allez bonne nuit LaughingArrow
Bonne nuit Ben!!! (Mr grokon)
C'est un oil catch tank qui sert à filtrer les vapeurs d'huile qui sont normalement recyclées, mais qui dans mon cas sont restituées à leur liberté originelle qui est l'atmosphère terrestre... Twisted Evil
j'y pensais au oil catch sauf que je trouvais bizarre le petit filtre lol!
en tout cas le boulot est agréable à voir, limite c'est embêtant de le monté de savoir qu'il va être sali, il serrait bien en expo Rs quoi que avec un 20g ça va tellement watté qu'il va être bien monté aussi jap
j'aimerai trop voir la gueule des mécanos chez Sub si tu leur ramène la caisse pour une révision..... ShockedLaughingLaughingLaughing
Je suis pas vraiment certain... Vous croyez?? lol!
Ce soir doublage de la protection thermique du collecteur... Donc 2 couches de bande thermique, et 2 couches de scotch alu, merci Fred!!!!!
J'ai également pris des petits té en plastique pour mon raccordement avec le oil catch tank, maintenant même les petites finitions sont au point, c'est propre, et ça n'attend que le remontage...
Sorti de l'hopital vendredi... J'essaie de gérer les soins, le traitement, et la prépa (faut pas se laisser abattre hein!!)
Hier aprèm je termine le circuit de frein avant (me manquait un banjo) et je le purge entièrement.
Peut être que je vais monter mes silent-bloc de pont arrière renforcés (j'ai peur de pas avoir ce qu'il faut), et je nettoie la baie moteur en vue de l'implantation du bloc.
Montage des durites sur la boîte pour le radiateur d'huile.
Nettoyage du compartiment moteur, purge des freins, purge de l'embrayage, réfection du faisceau électrique des sondes (pression d'huile, température d'huile), installation de la butée d'embrayage, resserrage des raccords de direction assistée...
Remontage des roues arrières et repose de l'auto sur ses roues (ça faisait bien longtemps!!!), inversion des étriers arrières (la purge était en bas, pas bon...) et installation de la masse pour la batterie (que j'ai rechargée d'ailleurs) :
Levage du moteur pour fixer les supports moteur :
Installation du moteur :
Et............................ TADAAAAAAAAAAAAAMMM!!!!!!
Pour le pipping, j'ai pas été trop mauvais finalement!!! Ca se présente presque nickel, juste un tube à couper en deux pour décaler un raccord à 45°.
Reste un demi pipping à poser, le radiateur de boîte, les amortos avants et les roues avants, le remplissage des fluides, liaison échappement (DP), le collecteur d'échappement, le radiateur de refroidissement, les injecteurs, branchement des faisceaux électriques et alimentation d'essence et les silent-bloc de pont arrière...
Sin a écrit:
elles sont bien jolies ces jantes Twisted Evil
J'ai de bon gout et un sacré talent de peintre ! Cyp
c est clair c est sympa , mais je ne donne pas longtemps que ca reste popre surtout vu l utilisation Laughing
en tout cas se precise qu elle reroule ta encore beaucoup de taf dessus?
Ouais enfin j'ai repris 2 jantes sur les 3 et j'ai peint les moyeux qui étaient restés noirs... Razz
Alors au programme d'aujourd'hui :
fini de fixer le tour de boîte
fixation démarreur et nouveau câblage électrique
fixation dépression mastervak
fixation circuit de chauffage
fixation supports moteur
montage pipping avec pas mal de temps d'adaptation pour que tout passe au mm près (me manque encore des fucking colliers à tourillon)
fixation des ballasts xénon (les quatre) et maintenant ils sont invisibles!!!
montage des injecteurs roses
montage des rails et alimentation d'essence
montage de toutes les durites d'air (AVC-R, dépression capteur MAP etc...)
montage câble accélérateur + test
fixation récepteur embrayage + test (il est bien souple, comme l'origine...)
montage réservoir d'huile de D.A.
montage réservoir de liquide de refroidissement
montage du radiateur de refroidissement
branchement des sondes pression et temp. d'huile moteur
mise en peinture de 2 jantes qui restaient
mise en peinture du FMIC en noir mat (j'aimais pas le noir brillant)
remontage définitif du FMIC
montage du cache alternateur carbone
montage du radiator shroud en carbone
montage de la dump SARD
montage de la calandre
montage d'un amortisseur
montage d'une roue avant
fixation de la durite avia AVG
fixation bocal lave-glace
montage du CAI et débimètre (+ fixation dans l'aile, puisque maintenant je peux)
modification du support de ventilateurs de radiateur pour le passage du pipping
mise en eau
Pas mal quand même, pour un handicapé qui bosse dehors par 3°...
des photos :
Ca passe à 5mm près, mais ça passe!!!!
Ma réserve de liquide de refroidissement :
Mon bocal de DA :
Et voilà pour aujourd'hui!!!!
Au programme demain :
remontage collecteur échappement
nettoyage plaque sandwich
étude et mise en place du passage des durites aviation d'huile
remplissage d'huile
fabrication du support de radiateur d'huile de boîte et oil catch tank (soudure et peinture au programme)
fixation radiateur huile de boîte
fixation oil catch tank
montage des leds pour les veilleuses
montage du pare-choc avant
montage du ressort sur l'amortisseur AVD
montage amorto AVD
montage roue AVD
montage boîte à gants
et...
tentative de démarrage... Embarassed
A suivre...
Ma journée : depuis 11h ce matin je me suis mis sur l'auto... Dérangé 2 fois au téléphone pendant près d'une heure, j'ai pris un peu de retard...
J'ai commencé par le collecteur, avec des joints neufs, pas de difficulté particulière. Ensuite nettoyage et montage de la plaque sandwich, passage des durites tressées, mise en huile de l'auto, et je me suis attaqué aux fixations du radia d'huile de boîte.
Du fer plat de 5, de belles soudures (fier!), mise en peinture en noir mat, et fixation de tout le bazar.
Ensuite étude du oil catch tank qui finalement prend place près du maître cylindre, sur une patte en fer plat fixé sur la pieuvre (que je vais peindre aussi en noir mat demain).
J'ai refixé le bocal d'huile de DA, et monté les veilleuses leds. Je me suis attaqué au ressort et à l'amorto AVD, tout est bien fixé!
Ensuite est venu le tour du pare-choc, des plaques d'immat (ça va vite quand on l'écrit...) et de la roue AVD!
J'enlève les chandelles, je mets le booster "en secours" et je mets le contact...
ShockedShockedShockedShockedShockedShocked
GEYSER!!!!!! Ca fuit l'essence comme un robinet ouvert!!!!!!!
En fait sur le té qui relie les 2 retours, les durites sont craquelées, fendues et je suis obligé de toutes les recouper de 3cm chacune, changement des colliers (sertis) et remontage!
Mise du contact... Suspens... Ca ne fuit plus!!! Ouf!!
J'enlève le capteur vilebrequin, je lance le démarreur pour mettre la pression d'huile, faire circuler un peu les fluides et je rebranche le capteur.
Je monte dans l'auto avec la caméra, je suis en retard, il faut que je sois à l'hopital dans 25 min pour me faire retirer les plaques.
Je lance le démarreur, l'auto affiche 31155km et...................... le 1er coup est le bon!!!!!!!!!!!! Twisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Je prends mes affaires direct, je prends la route et... on verra bien!
Sur la route je me rends compte des problèmes suivants : la richesse est dans les choux!!! Au ralenti 18, 19, en roulant, sans charge, 11, 11.5, donc à voir la lambda... Pas le temps de me dire ça, pouf! CE!!!! (j'ai mon idée sur la question).
Quelques km plus loin, la direction est affreusement lourde!!!!!! ShockedShocked
Plus de DA!!!!!!!! Sad Je teste le DCCD : non fonctionnel, j'ai touché des fils en démontant la clim, peut être que j'ai viré l'alim du DCCD, c'est pas très grave.
Je continue, j'arrive à l'hosto, ça fume de partout, (mais je ne sens rien, mon nez ne me le permets pas) et je lève vite fait le capot : fuite d'eau légère sous le turbo... Hum, à voir demain, aussi!
Bon je passe vite fait chez Norauto prendre un Klaxon et dire bonjour à NOR, et je rentre.
WPSM : mes soupçons sont confirmés => AFR bloqués à 14.68, O² sensor out of blank, system too lean.
J'acquitte le défaut, le coupe le moteur, je débranche la lambda, je rebranche, je démarre, WPSM : l'AFR fonctionne!!!! 14.6, 15.0 tout est nickel. Et rapidement ça remonte à 18, 19, CE : system too lean! Bon cette fois c'est sûr, j'ai une fuite à l'admission!
On verra demain, j'ai un doute sur le branchement du champignon et du capteur MAP.
Donc au programme demain : remettre la boîte à gant, monter le klaxon, identifier la panne DCCD, identifier la fuite d'eau sous le turbo, identifier la prise d'air sur le système d'admission...
Ca devrait aller je pense. J'ai déjà fait 55km, je continue demain!
Pas de photo, pas eu le temps, on verra demain...
J'ai identifié la fuite d'eau sous le turbo, j'avais mal rectifié la portée du support de waste-gate, et malgré le joint j'avais une micro fuite. Du coup j'en ai repéré une deuxième, sous la semelle de papillon (collier mal serré).
Pour la prise d'air, j'espère avoir trouvé, j'ai suivi toutes mes durites, aucune n'a l'air vieille ou usée, donc je me suis penché sur la condamnation de la vanne PCV, et elle n'avait pas de collier (un oubli), alors j'espère que ça venait de là, sinon je sèche un peu...
J'ai remonté un super klaxon d'homme, donc je n'aurai plus honte de klaxonner aux mariages, et j'ai identifié et réparé la panne de DCCD : fil dessoudé sur la molette de réglage.
J'ai tout remonté la console centrale, la boîte à gant, le protège ECU et elle est prête à rouler (si ma prise d'air venait bien de la PCV, sinon il va falloir encore creuser, et c'est chiant...)
Ah oui j'allais oublier, elle roule depuis hier seulement, et ce matin j'ai été contacté pour être publié dans drift.fr...
pour ce qui est de ta prise d'air, petite technique de mécano simple, en prenant du nettoyant frein (car s'évapore et aucun risque si ça passe par l'entré d'air) moteur tournant tu en balance ou il y a risque d'entré d'air Wink si tu régime bouge c'est qu'il y a un problème ou tu pulvérise! si ça peu t'aider!
en tout cas espéreront que ça soit rien de grave et qu'elle va pouvoir bientôt tourner sans problème! Wink et pour ton problème de DA tu as trouvé?
Je dois faire ça demain. Merci du tuyau!!!!
Pour la DA, oui.... Pas assez rempli le réservoir! Embarassed (la honte)
Sinon pour le problème de richesse, je soupçonne une sonde lambda (la primaire) d'être en train de décéder... Evil or Very Mad (280€ HT)
déclaré décédé la lambda..................private joke What a Face
pas mal comme taf pour un mec en arrêt maladie Laughing
photo bientôt promis copain Wink
Sonde lambda neuve, pièce d'origine denso N° OEM Subaru, 126.74€ livrée en express international!!!!!!!!
Et après ils veulent qu'on achète en France, mais y a du foutage de gueule là, non??????? Evil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very Mad
Donc la pièce est fabriquée au même endroit, elle vient de l'autre bout du monde, et elle coûte moins du tier avec les frais de port!!!!!!!!!
FOUTAGE DE GUEULE!!!!!! (la crise mon cul!!)
Benji, ils font pour Honda aussi... 177€ livré l'alternateur pour K20... J'me comprends... (possibilité de l'avoir pour 135€ livré en échange standard)
quand tu as fait le premier remplissage, tu as fait plusieurs fois gauche droite en-buté en insistant un peu pour purger le système et donc après refaire le niveau?
Eh non, trop en retard pour mon RDV à l'hosto, d'habitude je le fais, mais là non, je suis un peu con parfois... king
sauf qu'il faut faire attention car ça endommage la pompe Wink c'est pas trop bon! tu trouve ta prise d'air?
roooo bah biens tout sa :-D
claire qu'il se touche un peu la kékètte pour les prix en concession en france Cyp
Je pense qu'elle a pas aimé, effectivement! Evil or Very Mad elle grince maintenant! Crying or Very sad
Pour la prise d'air, que dalle, et elle m'a bouffé toute l'huile en moins de 200 bornes... Suspect C'est excessivement gras derrière le turbo et sur tout l'arrière du moteur. Faut encore que je me penche là dessus...
Bon j'ai identifié effectivement une grosse fuite d'huile au niveau du turbo, mais vraiment grosse fuite, genre une grosse goutte toutes les 5 secondes, ça a vite fait de faire un bon litre en 200km (consommation estimée : 1.2 litre pour 200 bornes).
Donc demain démontage du turbo (hum, ça va être un plaisir, je l'ai monté avec le moteur à hauteur d'homme, dans la cuisine), allongement de la durite de retour d'huile et (à mon avis la source de la fuite) étanchéité du tube de retour d'huile sous le turbo (de mémoire, y avait pas de joint et ça m'avait surpris).
Donc peut être que demain ça ira mieux.
J'ai aussi identifié le défaut P0134 (Front O² sensor inactive) ce qui pourrait être la cause de mon problème de richesse, la sonde lambda de remplacement est dans l'avion.
ah ben si l'erreur parle de O² donc sans doute de la sonde lambda, c'est sans doute ça, évite de rouler avec en attendant que la belle sonde neuve arrive jap
Il est en place... lol! (sur mesure, en alu, tourné au tour numérique avec amour, j'en fait refaire 2 en alu anodisés noirs gravés WRTI!! -dans ta gueule!!-) Rs
J'ai enfin reçu un colis attendu depuis environ 1 mois!!!!!!
Donc écope d'air en carbone, fabriquées à la main, chaque pièce est numérotée, fabrication américaine, boa de conduite d'air semi-rigide facile à mettre en forme, et récepteur des boas en alu, à fixer sur les moyeux directement, là où on met les étriers...
esthétiquement je suis pas fan, je préfère quand c'est le truc d'origine avec les anti brouillard... mais sans les anti brouillard dedans lol!
m'enfin la c'est surtout une question d'utilité BIEN sinon tu t'en sors avec ta fuite d'huile et la prise d'air?
Tout a été réglé, je n'ai pas trouvé de prise d'air donc j'ai rescalé les basses charges dans la table du MAF.
impeccable! tu as pu déjà faire souffler à fond le 20g? Rs j'avais vu une sti7 avec le td06 20g, ça avait l'air de prendre haut dans les tours quand même, par contre se bruit quand ça part affraid
J'ai fini le rodage hier en rentrant de Nice.
Pas encore eu l'occasion de le régler, mais quelques petits tests me permettent de sortir 1 bar à moins de 3000 trs/min, et 1.45 à 3200 trs/min.
Donc non, il ne part vraiment pas tard!! (mais bon, le réglage est important, et surtout la gestion du boost doit être beaucoup travaillée, et sur une STi, on peut encore gagner par rapport à la mienne grace aux AVCS)
