kiki02
[VW]-[Golf 2] Clé Allen cassée dans tête d'amortisseur
salut les sauber, j'ai un petit soucis avec ma G2.
J'ai voulu monter mes filtées hier mais ils ont séré ça comme des abrutis, du coup j'ai cassé ma clef a laine dans la tige de l'amortisseur avant. J'ai essayer d' enlever le bout avec un aimant mais sans succé, vraiment coincé cette m****!!!
auriez-vous une solution pour le viré ou démonter l'amortisseur??
car la je vois pas comment faire a part bousillé la tige de l'amortisseur.
merci
moi je desere au pistolet, sinon utiliser du degrippant scratch
Au pneumatique sinon tu peux soit percé l'embout pour pourvoir le retirer, soit percé 2 petit trous dans l'ecrou pour le casser en 2.
ça trempe dans le dégrippe depuis hier soir, et ça veus rien savoir.
j'ai pas de pneumatique a disposition.
je pense que je vais percer l'écrou.
merci a tous 2
Moi j'ai eu le souci sur des suspensions ou la personne qui les avait montés, avait mangé le téton sur la tige. J'ai donc pointé en 2 fois l'écrou, puis avec un foret de 2 je l'ai percé pour le finir au burin.
Ca a pris du temps, mais ça ma évité de disquer l'amortisseur DDR
Smile
Smile
merci Wink
Ca mets deja arriver sur une golf 3
Et j avais pas de pistolet sous la main (sinon j aurais flinguer le proprio lol! )
J ai prit un bon marteau avec un bon burin c est venu en 2 minutes Wink
Percer des trouver dans un boulon qui fait 2 ou 3 mm d epaisseur tu va te faire chier
Ou alors disqueuse avec disque tres fin et tu coup eun coter du boulon et le reste va venir Wink
merci choco, j'y suis arriver, j'ai pas eu le choix que de percer les écrous. meme en burrinant l'écrou ça venait pas.
merci TSW
