Rayane1
[VW]-[Golf 3] TDI: Petit probleme de démarrage à froid
Salut, avec l'hiver qui arrive à grands pas, la Golf à un peu de mal à démarrer le matin, elle toussote puis fumée blanche, vous pensez à quoi ? bougie de préchauffage ? relais 109 ? ou bien probleme d'alimentation en gazoil (pompe déréglée).
C'est arrivé un peu du jour au lendemain, mais le "grand froid" est lui aussi arrivé d'un coup...
T'inquiete pas c'est normal qu'elle est du mal Wink
C'est l'eau de la batterie qui gele un peu donc le jus est moins fort et pour la fumée blanche c'est juste de la condensation dans le pot Wink
Oui j'ai pensé aussi à ça, mais j'ai préféré demander car ça me parrassait plus logique.
PS : elle dort dehors !
PS2 : si il l'a démarre le matin vers 9h, il bataille, ensuite il roule genre 30min. Et si il veut l'a rallumer vers 15h elle regalère quand même un peu.
oué dans un premier temp controle tes bougies de chauffes, BIEN
c'est assez vite fait la dessus nan ou ya du monde a viré avant?
Ouais c'est parce qu'elle dort dehors justement qu'elle fume Wink c'est juste de l'eau ou de la glace dans le pot qui s'evapore avec la chauffe quoi Smile
Comme Sponge controle les bougies Wink
PS: la dessus y a besoin d'enlever kedal Laughing
Pour controler les bougies, je les mets directement sur la batterie c'est ça ?
Je n'ai encore jamais manipulé le systeme "diesel" je suis dans l'inconnu là lol
bin faut debrancher les fils ki arrivent sur les bougies, apres tu prend un fil que tu fait toucher a la bougie et tu fait toucher a ton + batterie tu voie si ya des etincelles si oui logiquement bonne...
jsai pas si c'est bien clair Peur
Ah je croyais que c'etait une essence Laughing
Si ta des pinces de demarrage tu les branche sur les bougies de prechauffage et tu regarde si elle rougie Laughing
sa marche aussi avec un fil et c'est moins encombrant lol!
ou sinon au multimetre c'est plus simple si sa bip c'est kel sont bonnes BIEN
Ca fait flipper, sur un autre forum un mec parle de distrib décallée, qui peut donc engendrer une casse moteur. PeurPeur
Oui c'est ce que j'ai pensé, une distrib décalé, le moteur ne tourne pas rond et tout alors que là il toussote juste au démarrage...
bullit95 a écrit:
Il fait quoi le mec qui ta dis sa ? boulanger Laughing
Une distrib' decalé effectivement ta le moteur qui tourne pas rond Smile
jsais pas c'qu'il fait comme taff mais apparament pas mécano DDR
Tu m'ettonne ou alors si il est mecano qu'il change de taf Laughing
Non mais c'est normal qu'elle galere et "tousse" en hiver Wink
Surtout bien la laisser chauffer et eviter d'allumer tout consommateur au demarrage Wink
Ouai mais je pense que de préférence je vais changer les bougies de chauff non ?
C'est encore moi donc voici une photo du moteur :
Les bougies sont bien ce que j'ai encadré en rouge ? ou bien ce sont les injecteurs ? Bizard comme faisceau des tuyaux en fer non ?
nan les tuyaux ferailles c'est les injecteurs DDR
il me semble quelles sont dans les ronds jaunes ta pas des fils ou une rampe en metal avec un fil qui dessus ??
enfin pas le tuyau lui-meme la ou arrive le tuyau avec le l'écrou de 17 moi oublié des mots des fois TOURNE
Mouais là je n'ai pas le Golf sous les yeux, c'est cuit jusqu'a lundi putin ça abime le moteur de tirer comme ça sur le démmareur 4-5 fois pour la démarrer ? a part la batterie je n'abime rien si ?
putin les boules j'aime pas ça moi :s :s
Putin les boules, ces couilles n'arrivent jamais au bon moment putin ! pas moyen de démarrer à la poussette pour éviter de niquer mon démarreur ?
Comment ça ? en la poussant quoi ça revient au même en avant qu'en arrière non ?
Pour te repondre c'est normale que tu fume blanc , c'est effetivmenet de l'humidité dans ton pot , j'ai le même soucis sur ma leon et mon mecano m'a affirmé que la fumée etais simplement de l'humidité et ensuite qu'elles toussote au demarrage est tout a fait normal car ton gazoile est trés froid donc il explose mon bien dans la chemise et les bougies de prés chauffage se trouve ici sous ce cable qui alimentes les bougies (fleche bleue). Voila en espérant vous avoir aidés.
Non quand ta du mal a demarrer tu passe la marche arriere et ta caisse demarreras mieux Laughing
Ok merci des infos.
Bullit, j'essayerais, mais c'est bizard, à quoi s'est dû ? confusedconfused
Oui mais le démarreur entraine le volant moteur. Jvois pas la rapport confusedconfused
edit : à mais tu me parle de démarrer la voiture en la poussant en marche arrière c'est ça ?
Ok et donc même sans préchauffage en la poussant en marche arrière elle devrait démarrer, ok cool ca évitera de tout niker...
faut quand meme que ca prechauffe sinon tu risque pas de la demarrer sinon a quoi ca serviré la prechauffe Suspect
Oui c'est ça que je n'arrive pas à comprendre !
Je récapitule :
je met le contact pour préchauffer, je pousse en marche arrière, elle doit démarrer ou non ?
ben pousse bien et oui elle va demarrer, j'ai deja demarré la mienne comme ca j'avais laissé la sono et le pc allumé What a Face javais juste assez de jus pour prechauffer
Oui enfin bon ce matin elle n'a du tout démarrer, et la golf était coincé devant et derrière donc pas moyen de la pousser. Demain direction Speedy ou feu vert tant pis, c'est con on va devoir payer de la main d'ouvre pour rien, mais jtrouve pas les bougies il fait froid j'ose pas me lancer sans tuto EmbarassedEmbarassedEmbarassed la honte... lol
Y'a t'il 12V aux bougies de prechauffe?
Si oui faut changer les bougies de prechauffe, et pour essayer de demarer faut shunter l'alimentation des bougies pour insister plus longtemps sur la prechauffe.
Si non, verifier l'etat du fusible.
Aprés si y'a aussi des probleme de demareur, deja bien s'assurer que la prechauffe fonctionne Smile
A coup sur c'est les bougies car une fois chaude elle démarre au quart de tour.
Change sa fait que du bien surtout si tu sais pas quand elles ont été changer pour la derniere fois Smile
Heu attendez, je veux pas faire mon boulet, mais a mon avis.
Sur les tdi, les bougies de prechauffe servent pratiquement a rien. Elles servent uniquement pas grand froid, au moins du -5. un tdi c'est pas comme un hdi tu tournes la cle sans prechauffe, non.
- Ton tdi doit demarrer au premier tour de demarreur
- Par grand froid il peut claquer les premiere minute, et c'est normal piece metallique froide et huile froide
- pour la fumée blanche, c'est normal c'est de la condensation, mais par temps sec, normalement aucune fumé blanche.
ca c'est plus un petit probleme au niveau injection. ca peut être grave comme rien du tout.
Bon je peux me tromper, c'est juste un avis
Rayane a écrit:
Euh en ce moment à st etienne les nuits sont à -8 -10.
seulement depuis 2 jours Cyp
Un peu plus chez moi ça fait bien depuis mardi qu'il fait très très froid. Et déjà que les bougies étaient faibriles....
Si ca le fait que par temperature negative, et qu'elle couche à l'exteieur ca peut être les bougies Wink moi mon hdi a passer le rodage 190 000 km et elle sont d'origine et aucun soucis Cyp
le doc technique tu l'as pas acheté ? pasque il expliquent pas mal de truc ca aide bien, des que j'achete une voiture c'est un des premiers truc que je prend Exclamation tu te prend la tete pour des broutilles.
Bon c'est re-moi, ça y est j'ai changé les bougies de préchauaffage et là :
je mets le contact, et je démarre. Le moteur se lance au quart de tour, mais pendant 1 à 2sec, le moteur toussote encore un peu (bon c'est peut etre le froid), et j'ai l'impression qu'il tourne sur trois pattes. Et puis comme j'vous dis, au bout de 1 ou 2sec, RAS. Petit tour routier pour faire chauffer le moteur. J'arrette, je redémarre et là il ne toussote pas trop mais tjs pdt une ou deux secondes j'ai l'impression qu'il tourne sur trois patte et tremble un peu fort au démarrage.
j'ai bien visser les 4 bougies assez fort je pense, j'ai bien reclipsé l'alimentation...
de quoi ça peut venir ?! merci d'avance et encore dsl de faire tout ce cinéma. Embarassed
Au fait pour en revenir à mon soucis de démarrage, bah après changement des bougies, de tout les filtres, bah mauvaise nouvelle : c'etait le pignon de vilo qui avait prit du jeu (maladie connue sur les 1.9diesel de chez VAG). Donc là elle est au garage (je n'ai pas -encore- les compétences et les outils pour un tel chantier).
La note risque d'etre bien salée Crying or Very sad
Jvous tiendrais au courant de l'avancement
C'est juste la vis du vilo, y'a pas de la casse au niveau soupape, piston?
C'est juste que la distri c'est decalé du fait que la vis de vilo est prix du jeu?
Si il faut juste changer la vis de vilo et refaire la distri c'est pas un probleme et si tu veux eviter d'aller chez VW ou speedy ou autre bidulauto Wink
