Wattman11
[Subaru]-[WRX8]-Mon tracteur version 2003
Fibre de carbone entre 200 et 300 grs/m², Ebay est mon ami...
Pour le reste, résine bleue, catalyseur : Fournier à Rillieux la Pape
J'avais aussi du gelcoat mais vu que c'est mon 1er essai, je ne m'en suis pas servi.
Vernis : Mr Bricolage
Papier de verre à l'eau : Carrefour
Par contre comme dit Sin, paye ton boulot de malade... Shocked
Comptez environ une 20aine d'heure de travail dont pas mal de ponçage à la main (150, 400, 600 et pour la prochaine j'irai jusqu'à 1000).
en finissant au gelcoat y a quand meme besoin de vernir ? et poncer ? pig
A mon avis oui. Il faut que ça soit lisse pour un rendu nickel...
Mais à mon avis dans tous les cas un vernis est largement conseillé.
ah oui c'est vrai D
c'est trop de la balle en tout cas!! Love
et sinon si on te donne des pièces en plastiques, tu peux nous les rendre en carbonne angescratch
Je pensais à la même chose mdr ! Pour remplacer mes inserts "bois". Cyp
Impressionnant en tout cas tu as bien bossé !
fini Sleep
26 pages d'un post de ouf
RsRsRsRsRs
nomagenomagenomage
EDTIT : et je commence la 27 ème Cool
Pfiouuu comment ca claque ShockedShocked
J'adore ton compteur au passage Rs
Dis tu connais pas un tourneur fraiseur qui pourrait me faire deux pièces à la con? Smile
Compteur "maison", ainsi que les commandes de chauffage/clim qui sont grises d'origine.
C'est quoi ta pièce?
@ Benrrrra : qu'est-ce qu'y a? Y t'plait pas mon volant? Tu préfères celui d'origine? Je le changerais bien mais ça coûte 2300€!! Le même prix que....... Twisted Evil
Rayane a écrit:
et c'est quand que tu la pilote cette fusée?!
En ce moment, assez souvent, je profite qu'elle roule.
J'ai une petite pièce à monter entre le UP et le turbo pour réhausser celui-ci, mais ça prendra pas longtemps et après, pas mal de séances de réglages : remaps à gogo la semaine prochaine!!!
Y a une ouverture de rallye prévue pour moi les 19 et 20 juillet dans la drôme... Embarassed
Je ris alors que je devrais pleurer Laughing
Vu le bolide je verrai plus un volant en peau retourné moi Smile
quand c'est mis dans une voiture qui le mérite pas ok mais sinon je trouve pas, pas du tout même Neutral
à part dans une WRC (et encore), perso j'aime pas du tout BAHWink
Tu cherches "Rallye Paul Friedman" sur google, tu verras où c'est (parce que je suis incapable de te donner un nom de ville!! Laughing )
Quand tu dis "ouverture de rallye"... précises Cyp
à quoi tu pensais vieux cochon pig
Petite modif' du jour. Après le boulot et entre 2 recherches de boîte de vitesses pour VW, j'ai décidé de monter ma cale de turbo.
Qui dit remonter le turbo, dit remonter la modif' des TGV delete pour la durite de waste gate, donc démontage de pieuvre, des rails, des TGV delete et rallongement de la durite de retour d'huile sous le turbo.
Un peu moins de 2h pour tout faire.
Avantages :
mon coude à 30° en silicone est moins "pincé" donc moins de risque qu'elle s'use sur l'embase du reniflard (sur la culasse)
j'ai détecté une fuite au UP (et remédié)
tout l'avant de la ligne est remonté de 1cm (ça a l'air de rien mais c'est pas si mal avec une XS power)
Quelques news!
Mes 6 manos Nordskog digitaux noirs affichage bleu sont en reliquat (fabrication spéciale car j'ai demandé un affichage en bar et en degrés Celsius)
Mon support de mano carbone endommagé lors du transport va être remplacé (j'ai obtenu gain de cause auprès de USPS)
Et je viens de commander une tite pièce très sympathique dont je rêve depuis quelques temps... Embarassed
J'ai enfin pu faire des essais, et profiter de la sortie Pernoise de dimanche pour essayer des réglages... En espérant que tout soit prêt pour samedi.
Le carPC est fini d'être assemblé (un truc de ouf, je mettrai la config' si ça intéresse quelqu'un).
Pour le côté chiffres :
53mkg de couple pour environ 371ch.
On est pas loin des limites.
Merde t'étais à la sortie pernoise ? Rolling Eyes
J'ai failli y aller , y avait d'autre potes labas.. Rolling Eyes
Je viens juste de récupérer mon PC, pas encore de courbe, mais je vais essayer d'en faire jeudi.
Pour la config' (je copie simplement ce qu'on m'a donné, je ne suis pas pro en informatique)
Mini ITX
Intel atom 1.6Ghz
1 Go DDR2 Samany
160 Go DD SATA
9 USB 2.0
Chipset video
intel 945 GC Express
Intel graphic media
Accelerator 950
Voilà, pour ceux à qui ça parle... Embarassed
et tu va mettre quoi comme os ? un windo ? pasque les temps de chargement c'est le plus chiant surtout dans une voiture quand t'est habitué a un autoradio qui s'allume direct la faut attendre pale
Mini ITX
Intel atom 1.6Ghz
1 Go DDR2 Samany
160 Go DD SATA
9 USB 2.0
Chipset video
Intel graphic media
Accelerator 950
Ca va faire du poid tout ca... lol!
Ouais mais j'ai viré les bas de caisse!
Pour l'OS, obligé d'utiliser windaube, mes logiciels ne sont pas compatibles avec les autres. Mais ça sera un PC adepte de la veille prolongée! Twisted Evil
je serais toi je me prendré un disque dur SSD, c'est plus rapide en temps d'acces et puis tu peux le secouer plus qu'un disque normal ange , tu va le mettre ou dans la voiture ?
Euh.
Pas possible de mettre linux ?
