ludj25
[VW]-[Corrado] VR6 : ayé j'ai franchis le cap
Mdrrrr c'est juste un problème de fixation sur le capteur héhé Wink
les conneries d'aujourd'hui
-radiateur de chauffage qui a rendu l'âme place flore.Heureusement je m'arrétais 200 mettres plus loin chez mon grand père,et j'ai peu bricolé ça et pouvoir rentrer,Un gros boulo de [zut] à changer ce radiateur j'ai bien les nerfs
-En rentrant chez moi je me décide a maté le niveau d'huile et la horreur presque plus rien sur la jauge alor que j'avais maté le niveau d'huile quant le mec me la amené et il était bon.
J'ai remi presque un litre pour arrivé au milieu de la jauge.
Bien entendu pas de fuite apparente,donc les boules
Quelle est la norme de conso d'huile sur les VR?
Il te faut des jantes d'exception et pas encore vu sur une corrado!! Smilegeek
j'connais pas la conso d'huile d'un VR mais tout de même ça me parait bcp, tu ne fumes pas bleu ?
L' herbe c'est vert DDDD
je suis déjà loin autrement super la photo !
Aujourd'hui je prend mon courage a deux main,et je me lance dans le changement du radia de chauffage,qui ma laissé tombé.
Avant
Après
Encor merci à VW qui n'a encor pas fait les choses à moitié dans la concéption.
Mais maintenant c'est réparé,ca chauffe et ca sent bon D
En même temps dans la journé j'ai peint et posé ma calendre sans sigle.
Maintenant qu'elle est "clean" je vais pouvoir y monter les combienés fileté
Autre bonne nouvelle,j'ai trouvé des freins de S3 diamétre 312 contre 280 actuellement,j'attend le colis avec impatience.
Rayane a écrit:
bien joué ludj, tu bosses bien BIEN
Merci jap
Pour le faisceau ca reste assez simple,les prises sont souvent "unic" et quand 2 sont proche et identique,je rebranche aussitot la commande ,et je la laisse pendre.
Aprés c'est sur que la remise en place et la fixation du faisceau,n'a pas été refaite 100% origine,c'est impossible,et ca ne ser à rien de toute facon.Il faut juste que tout les fils soient assez libre,et pas tendu.
Et vu le prix de changment de cette piéce,bin ta pas trop le choix que de remonter les manches.
L'avantage,c'est que c'est de la mécanique propre ,ca change Very Happy
voila donc un peu de new,aujourd'hui find chaud,je monte les fileté les jantes et les frein de S3,et op les merde commence,les durite ne corrésponde pas pour les étriers,donc commande de 2 durites chez top wagen,et j'ai donc juste monté les suspates et les jantes
Avec le réglage de l'ancienne golf en 15,y'a comme un probéme D
Aprés un réglage 4cm plus haut
Sur cel la on voi ma golf au second plan,si vous me croisez un jour de la semaine ce sera dans cette locomotive.
Aprés ca j'ai remonté l'avant de 1.5 cm pour avoir les bas de caisse de niveau.
Je suis pas trop mécontent,meme si je m'attendais a une meilleur gueule.
draculas a écrit:
et le comportement sur route ?
Il pleu des sac deux chez moi,docn je peu pa tésté vraiment,mais ca tien dja super bien et les michelin sont top sous la pluie,mais je passe de 4*4 en 185/55r15 a du kw en 205/45r16.
donc il y a beaucoup plusieur chose en meme temps.
Malgrés un doit cassé,j'en ais mare,je craque et je monte mes freins ce soir.
On léve et on démonte
Petite comparaison
Et voila c'est monté
Pour avoir un bon résultat il faudrais que je change mon répartiteur arriére car il fuit un peu,mais j'ai foiré les 2 visses BTR qui le tiennent .
Je suis en mode galére.
Il commence à bien me plaire ton coco! Twisted Evil
Le freinage de S3 c'est plug&play sur le coco vr6 (mis à part les durites )?
Tu compte changer les jantes par la suite? ange
bien joué, sa doit freiné fort Very Happy , par contre j'aime pas trop les jantes, tu comptes mètre autre chose après ?
Oué c'est casi plug and play,il faut juste acheter des durites de VR6 de 1997 et rencentrer le support d'étrier sur le disque à l'aide de rondelles de 5/6 mm sur les moyeux
Les jantes c'était prévu tout au débu,mais je mi suis bien fait à la longue.
Mais si je tombe sur une bonne occasion je ne suis pas contre,faut toujours voir les finances car,je suis étudiant,donc ca limite beaucoup les choses.
Un super taf, tu bosse proprement ludj sa gère !
Il a une bonne gueule comme cela Wink
Bonne continuation !
tu vas aussi changer le freinage arrière ?
en tout cas beau boulot
je crois que c'est beaucoup plus compliqué que devant vu que les VAg avec des plus gros disques sont en 4RM
Je voudrais déja changer ce putin de répartiteur mais les visses sont rouillosoudé Mad
Je vais devoir tomber le train arriére pour le démonter
Aîe bon courage.. Wink
ludj25 a écrit:
je crois que c'est beaucoup plus compliqué que devant vu que les VAG avec des plus gros disques sont en 4RM
Je voudrais déja changer ce putain de répartiteur mais les visses sont rouillosoudé Mad
Je vais devoir tomber le train arrière pour le démonter
Je sais pas du tout comment c'est foutu mais ya pas moyen de percer ou ,encore mieux Twisted Evil , marteau-burin?
Ça fait chier de devoir tomber le train arrière pour ça. Sad
Je vais vous présentez les entrailles du VR6 pour ceux qui ne connaisse pas.en l'occurence ici,le mien.
Et voila ce qui me fait mla aujourd'hui
J'ai déja vu des patin beaucoup plus,mort sans garniture carrément la féraille d'attaqué,mais comme je suis un "puriste" je me bouffe les couilles de remonter comme ca.
Le ic,c'est le taff pour changer ses patins.
Il faut tomber le carter inférieur,qui est dérriere le volant moteur...
Je vous laisse calculer de temps de travail
En tout il y a 4 patins
Je pence que les ingénieur de chez VW ont fait ce systéme pour imposer le changement des 4 patins et de l'embrayage entre 180 et 200 000kms, sinon beaucoup se contenterais des 2 patins supérieur comme moi aujourd'hui Evil or Very Mad
Idea j'ai viré ta dernière phrase en majuscule Idea
Lol c'est comment dire GRAS ! mdr
normal, une distrib' par chaine doit etre lubrifiée.
sinon ludj du coup tu fais quoi j'ai pas tout suivi, en tout cas bon taff sogood
La derniere photo je l'ais prise sur le net.
Je vais prednre mes compréssions avant de changer les patins,voir si je fait que distri et embrayage ou réféction compléte du bloc.
Je postais pour les fins connaisseur du vr6 savoir ce qu'il pence de cette usure pour 220 000 kms
Prise de compréssion à midi avec l'aide d'un pot(il faut etre 2)
D'aprés mon pot j'ai un moteur qui a la santé.
Gros big up à ludo
Et dite moi ce que vous en pencez
10-13 bars
Avec 3 bars maximum d'écart entre chaque cylindre
En dessous de 10 on a une merguez, direction la clinique pour un entretien.
7.5 bars direction les urgences DDR
j'aime, tout simplement Rs
et il était bien accompagné en plus ce vr6
que de la jolie caisse sogood
sogoodsogoodSol Très belle brochette !
Petit shooting stap pendant qu'elle a encor les chaussettes de sa soeur.
Deux trois petites photos pour vous montrer mon occupation de l'aprés midi,dépouillage du corrado Twisted Evil
Le VR6 à une distribution par chaine qui n'a pas besoin d'entretien éxépté tout les 180 000kms ou l'on doit changer les guides car ils susent.
Et cette distribution est coté boite confusedaffraid donc pour changer les 4 patins il faut tomber la boite,le volant moteur et les carter,donc d'aprés les conseil de nicos4 et ludoracing des pot d'un forum régional,je sort le bloc et je pence qu'ils ont eu raison car la j'y ais passé pas tout à fait une aprés midi et il ne reste qu'a sortir le bloc qui est déja bien désabillé.
Un pot ma fait fau bon,et J'AI BESOIN D'UNE CLEF DYNAMOMETRIQUE éssentiellement pour le volant moteur.J'esper trouver mon sauveur ici.
La BETE que je vais monter demain matin pour extraire le bloc de 200 tonne.
Vue d'ensemble du MONSTER GARAGE
Et maintenant le petite question,es qu'a ma place vous changeriez le carter qui a du, aparament ,rencontrer un obstacle.
