Rayane1
[VW]-[Golf 3] Ne démarre pas
Encore moi avec la Golf du frero : 1er vrai probleme : elle ne démarre pas.
J'explique : mon frere n'est pas chez moi (il est en stage), la Golf n'a pas tourné depuis lundi (pas énorme on est seulement mercredi) tout à l'heure j'avais les clés jme suis dis jvais alelr la faire tourner
Donc je mets le contacts, je voyant de chauffe s'allume puis s'eteint OK, je tente de démarrer etrien, un peu comme si on tentait de démarrer avec une vitesse (sans la secousse) et j'entends comme le compteur qui se rembobine... une idée ? démarreur ? batterie (jpense pas car elle tire même pas)
Enfin voilà dites mpoi c'que vous en pensez jap merci jap
qd le compteur "rembobine" c'est que y'a eu coupure de batterie. J'ai eu pareil sur ma Polo 100ch, avec un joli bruit de mitraillette qd je voulais enclancher le démarreur : La batterie était HS.
Soit ça vient de ta batterie également HS (le démarreur pompe trop et ça la coupe carrément), soit ton démarreur se fou en court-circuit au lieu de tourner et fou ta batterie également en court-circuit.
Wink
Donc la solution ? un coup de booster sur la batterie et quelques coups de baton sur le démarreur pour le charbon ou un truc comme ça ?
oui, tu peux essayer ça. Wink
mais si la batterie est vraiment HS, elle ne tiendra pas longtemps avant que ça ne recommence. Idea
Oki bah je verrais ça, là j'y vais jpeux pas essayer maintenant...
Si y'a d'autres avis n'hesitez pas, à ce soir merci Wink
A distance suivant le bruit on peut supposer un probleme de prechauff ou d'injecteur.
Et comme dit TSW, pour le verifier, en general si tu met un voltmetre sur la batterie pendant que t'essaye de demarer, tu visualise une grosse chut de tension.
Souvent d'ailleur la voiture perd egalement l'heure et le "trip"
quel bruit ? il n'en a aucun à part le compteur qui se réinitialise.
a pu de jus stout DDR
Voila, et je ne te referais pas le bruit, ca claque et plus rien.
Oui exact juste après le préchauffage, juste avant de tenté de démarrer j'entends le "clac" du relais...
Bon vu que personne n'a besoin de l'auto pour le moment, jvais déjà faire la révision (vidange moteur + filtre à huile +flitre air + habitacle + gazoil peut etre + vidange boite si je trouve l'outils pas trop cher sinon ça attendra pour la boite)
Après ça, au retour de mon frere, la batterie, puis pneu ou jantes.
C'est chiant, en plus de 6mois d'utilisation : R.A.S et là d'un coup plein de dépenses à envisager lol!
