D-Car
Installation Hifi de la D-Car
Pour commencé, je tiens a vous dire que je suis completement novice dans le domaine du car-audio Hifi, j'ai fais de nombreuses installations auparavant avec des moyens beaucoup plus modeste et avec des marques comme JBL qui ne sont pas dédié pour une écoute typé Hifi. J'ai donc décidé de me lancé dans une réalisation Hifi qui puisse me permettre de participé à des concours type IASCA ou autre, afin de rencontré des personnes et d'évolué par leurs expériences dans le car-audio.
Matériels qui devrais normalement être installés
Source : ALPINE IVA D310R
Portes avant et Front panel : FOCAL Béryllium Kit n°7
Voie centrale : FOCAL Béryllium 3W2 BE et Tweeter BE + filtre KP
Montant de lunette arrière : FOCAL 165 KP 2 voies
Processeur : ALPINE PXA-H701
Ampli portes avant et front panel : XTANT X604E
Ampli voie centrale : XTANT XT1.1I
Ampli voies arrière : XTANT XT2.2
Ampli sub : XTANT XT6.1
Sub : ?
Batterie : OPTIMA Blue
Les travaux sur la voiture on commencé depuis déjà 4-5 mois, je vais vous résumé les différents avancements déjà réalisé :
Compartiment moteur
Remplacement de la batterie d'origine par une batterie OPTIMA blue de 55Ah 690A + renfort du cablage d'origine et rajout cable 50mm² et porte fusible 200A :
On vire tout et on regarde un peu se qu'on peu faire :
Que c'est moche tous ça :
Voilà le nouveau câble de masse remis au gout du jour :
La batterie est plus haute que celle d'origine donc j'ai joué un peu de la Drimel pour enlevé un peu de plastique :
ça passe juste juste :
Rajout d'un câble de masse de 35mm² :
Mise en place du porte fusible ANL et de la liaison 50mm² qui va bien :
Et voilà ce que ça donne une fois fini :
J'ai separer en 2 ton topics, car ici ça concerne que l'audio, meme si je sais, ton projet est a 90% audio, mais j'ai mis la presentation de la leon dans Vos projets, là où est sa place Wink Et si tu pouvais redimensionner tes photos en 800x600 pour la lisibilité des pages, merci japWink
Quel boulot fait et a venir BIEN Ca fait plaisir de voir des photos, ca va etre genial pour les oreilles Rs
Insonorisation de l'habitacle
1ère étape on démonte tout, bon faut pas avoir peur ça fais quand même un paquet de chose à enlevé :
Une fois tout démonté, y a plus qu'à recouvrir de bitume autocollant, en tout 45 plaques de 50x25cm auront été necessaire pour garnir l'habitacle :
Ensuite il ne reste plus qu'à tous remonté en ayant évidement passé tous les câbles sur le bitume avant de remettre les moquettes, les câbles ont été gainé sur toute la longueur pour évité leur détériorations :
Et voilà tous est remonté, cela n'a pas été chose facile, j'en ai profité pour fixé les clips de fixation des élements plastique au pistolet à colle pour évité grand nombre de vibration, et aussi j'ai recouvert une partie des plastique de Paxaflex au dos des pièces là où il était délicat d'appliqué du bitume :
ArrowVerdicte : on se crois dans une mercedes, plus de bruit de plastique, on entend quasiment plus les bruits de roulage, ça fais du boulot mais ça vaut vraiment le coup cheers
Shocked qu'est ce qui fait le monsieur ?!
Ah oué quand même...je ne conaissais même pas cette pratique...changement radical alors?
Vivement la suite alors...
Porte, Front Panel et voie centrale + Voies arrière
Présentation du matériel qui va logé au place avant :
Kit n°7 Béryllium de chez FOCAL :
C'est vraiment beau, bravo à FOCAL pour ce matériel de finition exemplaire BIEN
Allé on passe à la fabrication des pièces en médium et mastic polyestere pour le montage des front panel :
Montage des supports sur les montant de pare brise :
Voilà pour les front panel
Ensuite même chatiment pour les montant de lunette arrière :
Montage rapide des FOCAL 165 KP pour voir ce que ça donne BIEN pas mal, je suis content de moi
Les cinq pièces fini qui sont prètent à partir chez le sellier, j'aurais souhaité les garnir moi même mais étant donné les formes très ronde celà n'aura pas été possible en une seul pièce.
J'ai donc fais appelle à un sellier sur LYON, une connaissance à un collegue car ce sellier est surtout spécialisé dans la rénovation de voiture ancienne et ne fais pas de travaux type "tuning". Son atelier se nomme BARON Sellier, vous pouver voir certaine de ses réalisation sur www.baron-sellier.fr
Le résultat est simplement magnifique, un grand merci à lui et à son équipe BIEN
Pose de la voie centrale :
Remontage des front panel et des voies arrière :
Insonorisation des portes avant, 10 plaques de bitume ont été necessaire et un kit de plain chant FOCAL + un rouleau de Paxaflex :
Fabrication et mise en place des cales de haut parleur :
Mise en place des deux woofer et remontage des garnitures :
Et voilà tous les haut parleur sont en place, l'intérieur de l'habitacle est maintenant fini, ne reste plus que le coffre.
Pour se faire plaisir d'autre photo :
Bientot les photos d'avancement du coffre et toutes les merveilles qu'il va renfermé
Shocked t'es carrément dans ton salon! les tweeters ou milieu du tableau de bord j'aurais pas osé!
Comme ça fait plaisir de voir son matos magnifiquement posé Rs Franchement bravo!!! Le travail est vraiment bien fait, bien soigné BIEN
Jolie boulot de selerie Cool
L'insonorisation nickel, tout les cables son bien fixer? Et a la longueur minimum?
Vite que tout soit fini Twisted Evil
Sleeper, on a un processeur alpine 5.1 donc il faut une voie central comme le home cinema a la maison Wink
http://www.alpine-europe.com/content/cms/files/pxa-h701.jpg
La voie centrale a son propre volume? Smile
http://img115.imageshack.us/img115/9290/utopiabe4pc.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/9207/utopiabe20gs.jpg
Bonne continuation Wink
Je trouve que tu as fait un bouleau magnifique
Bien realiser avec inteligence et savoir faire
Je connaissais le principe de demontage de la caisse pour tous insonoriser je connais un gars qui a une ASTRA et qui a fait exactement la mme chose en y ajoutant des trucs perso et il a fini 1er dans ca categorie en championnat IASCA il y a 2 ans de ca je crois
Donc si tous ce passe bien tu devrais faire de tres bon resultat si tu es pret a investir beaucoup de temps et d argent pour rester au niveau
Mais je te dis chapeau bas ca fesais longtemps que je n avais pas vu une telle realisation pour une SONO digne de ce nom
BRAVO et bonne continuation
rolalala quand j'y repense ça doit etre royal de rouler la dedans! kingD
J'avais pas encore vu ton topic, vraiement, bravo à toi, c'est magnifique, c'est du bon matériel, c'est de la très bonne installation, quoi dire d'autres.
On dirait une install faite par Hifimobile tellement ça tient la route.
Mais il est completement allumé lui affraid , tu as fait un boulot monstrueux tout est nikel, propre , impecable, beau, magnifique ...
Quand au matos c'est ... heu...coment dire ... ha oui ... c'est juste le must de focal Rs
Je dis chapeau bas MONSIEUR king
Au moins si j'ai un probleme de son je sai vers qui je vais me tourner lol! et en plus on est quasi voisin Wink
On attend la suite avec impatience BIEN bon courage !
jap
Salut et merci à tous pour vos encouragement Embarassed
J'suis comme un fou je viens de tombé sur ça :
Evil or Very MadEvil or Very Mad oh les copieurs
Voilà quelques euros de moins dans mon porte feuille, disons qu'il sont un peu plus lourd à porté maintenant Very Happy
J'espère que t'es content Astil, à cause de toi au lieu de mangé je post des photos
Le moyen XTANT XT2.2
Le petit XTANT XT1.1
Le très grand XTANT X604E
L'intérieur de la bète
Reste plus qu'à monté tout ça TOURNE
DDRDDRDDR 24h pour avoir les amplis, c'est pas beau ça CoolD
Son beau, et c'est des amplis RsRsRs
Aprés l'ecoute de ce soir, c'est plus que prometteur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vivement que tu montes tout ça Twisted EvilRs
Merci pour les photos EmbarassedjapWink
Encore un qui va devenir specialiste de la cuisine a base de pattes lol!lol!
vivement que ce sois monter
Si un jour j ai l occasion de monter dans ta caisse pour ecouter du son je serais tres honore Twisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Bon sang, mais tu es un psychopate de la Hi-Fi embarquée toi !?! affraid
Très beau boulot, ça inspire la respect devant la qualité du travail ! king
Décidément, y'a d'ces talents à Miribel ! cheersdrunken
affraid Mais mais mais..... rien que ca TOURNE !
Vraiment que du beau matos dans ta voiture Wink
Mais t'aura assez de place pour rentrer tout ca vu la taille du xtant x604e!
BIEN
Y a pas de soucie, je te réserve une place, on mettra Astil dans le coffre pour faire les réglages (il c'est proposé pour essayé les 4800 possibilité du crossblock) lol!
Vous inquiété pas ça rentre nickel, en plus c'est pas chiant à mettre car comme l'à dit Astil c'est très léger BIEN
Moi je vend et je garanti jusqu'au portail, alors aprés faire les reglages drunkendrunkendrunkenRazz
geek On va s'amuser a tout regler Rs Mais faut trouver un moyen pour le crossblock, car dans le coffre, c'est mort, faut avoir accés au reglage a l'avant. Je vais voir la taille que ça fait Wink
Bun moi je l integrerai au ciel de toit au dessus de la banquette ar au moin c est accessible et y a de la place Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Trés belle instal Very Happy , pour les réglages, je pourrais peut être m'en occuper .... qui vivra verra ...
Hésite pas a me poser des questions si tu le souhaite.
Le coffre
Voilà déjà quelques temps que je n'est pas posté de photos de l'avancement de mon installation, pour cause j'avais fini le coffre il y a quelques temps mais ça ne me plaisait pas du tout du coup j'ai tout repris à zero
Je me suis inspiré d'une installation que j'ai vu sur internet celle de bilstereo
Donc pour l'instant j'ai juste attaqué le rack d'ampli, avec comme principe le passage des câbles par dessous dans des rainures fraisé dans le bois, tout le rack sera sur charnières afin d'accèdé à la roue de secours.
J'ai aussi décidé d'obté pour des câbles de modulation de très haute qualité ceux ci sont un assemblage de câbles SUPRA IFF-I (http://www.tnt-audio.com/clinica/eff1e.html/) et de connecteurs PROEL
Rainurage du médium de 20 à la défonceuse :
Mise en peinture :
Pose du matériels :
Et début du câblage :
la suite bientot
Alalala comme j'aime ce genre de boulot, ca c'est de l'instal, que ce soit au niveau du matos, mais surtout de l'instalation en elle meme, ca fait enormement plaisir! BRAVO cheersBIEN
D-Car > j'ai voulu t'appeler cette semaine pour ta centralisation (avec Vag-Com) mais le PC portable de mon père a disparu. Je ne sais pas où il l'a emmené.
Je suis en congés encore 2 semaines.
J'espère te recontacter pdt cette période.
@ bientôt. Wink
@ bientôt. Wink
C'est sympa de pensé à moi, y a pas de problème je part en vacances dans deux semaines
Putain mais c est vraiment un fou on dirais pas comme ca lol!lol!
Continu bien et vivement que l on vois ca bouncebounce
Si seulement tu avais la meme rigueur en achetant du MEGUIAR'S pour laver ta voiture Dlol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!
No
Bon c'est les vacances donc j'ai un peu plus de temps pour avancé sur l'instal et en plus je part le 5 aout donc si je veut avoir de la musique il faut se dépeché
Mise en place des ventilateurs pour le XTANT 2.1 et 1.1 :
Mise en place du plexi sous le rack d'ampli qui maintiennent les câbles en position :
Mise en place du rack dans le coffre (auparavant à été réalisé un support en bois avec un système de charnière pour acceuillire le rack) :
Fabrication d'un rack latérale, il y sera installé les portes fusibles, le relais de commande du remote, la base multimédia de l'IVA D310, l'ampli pour le sub et la capa :
Après avoir fixé les portes fusibles et le relais on met le tout en place :
Et on raccorde :
Et pour finir on recouvre le rack d'ampli, pour l'instant je ne fait pas les lumière sur les amplis, ça sera pour le retour des vacances.
Tout marche impécable domage qu'il me manque le crossblock pour les voies avant, j'ai fait un raccordement provisoire avec des réglages en actif sur l'autoradio, mais ça donne déjà vraiment bien.
La suite après les vacances D
Petit clin d'oeuil à CHOCO et Astil (c'est bien parce que je n'aime pas partir en vacances avec une voiture crade)
lol!
Et bah si c'est pas du bon boulot ca !!!
En tout cas RsRsRs
Chapo bas jap
J'adore RsBIEN
C'est la premiere fois que je la vois propre lol!BIEN
Bonne vacance Wink et on le commande quand ce crossblock? Razz
Attend déjà de revenir de vacances BIEN
Super boulot, tu assure vraiment Twisted Evil
Je suis revenu sur Lyon, je bosse toujours a Feu Vert mais maintenant a Ecully, passe me voir avec ta voiture, il faut absolument que tu me fasse écouter ça !!!!!
comme j te l ai deja di, ca tue, tu t es bien mangé le cerveau, et le resultat est la, super propre, soigné et qu avec du beau monde Wink
continue comme ca, j pense que la saison prochaine on va en entendre parler de ton install .... Wink
J'ai trouvé mon dieu, faudra que je fasse un stage chez toi pour la prochaine voiture... travail remarquable, finition exemplaire, ca me laisser reveur.
Y en a qui en veulent une goutte Cyp
bon et sinon qd est ce que tu nous vire tes JBL que tu as sur la plage ?? Laughing
au fait si t as ton anvien matos a vendre tu me le di si ca peut te permettre de rentrer 2ou2 sous... Wink
ça y est j'viens de les viré, il me fallais le maximum de place dans le coffre pour rentré les affaires de vacances, d'ailleurs a l'heure actuelle j'dois être rabaissé autant que toi tellement la voiture est blindé de bagage.
Sinon oui tout le matos est à vendre mais bon les deux ampli ne sont pas en super état extérieurement, il on pris pas mal de coup. On en reparlera au retour de vacances dans une semaine.
Bonne vacances à tous et à bientot Rs
Bon de retour de vacances il faut se remettre au boulot, alors on démonte tout et on continue :
Fabrication du cache du rack d'ampli avec l'intégration de led rouge pour allumé l'ensemble (le cache se clipsera sur le rack grace à des clips pour grille d'enceinte) :
Il manque encore les vitres ce qui permettra de mieux diffusé l'éclairage :
Demain mise en place des vitres et recouvrement en moquette du cache
