mathlsn
Problème d’installation ampli + caisson
bonsoir, pouvez vous m'aider, je voudrais installer un ampli et un caisson dans ma lupo.
Selon moi j'ai bien brancher tous les câbles mais rien je n'ai pas de son et le voyant de l'ampli reste rouge aider moi !!!!! :(
merci.
Pour l'ampli tu a bien un + qui vient de la batterie?
Un moins relier à une masse ( moi je les relies au attache ceinture, jamais aucun souci)
Et ton câble RCA qui vient de ton autoradio avec les deux fiche rca de brancher et ton remote ( petit fil entre les deux rca) qui est un + après contact que tu a brancher sur ton fils bleu et blanc de ton autoradio et l'autre bout à ton ampli?
oui j'ai bien brancher le fil de la batterie a l'ampli ( c'est un gros fil rouge) la masse est bien brancher fin je croi fin c'estla premiere fois que je fait sa.
le kit c'est :
et mon autoradio c’est sa :
