mjl
voyant chek allumé rapport diag et codes erreurs
bonsoir à tous et toutes
je reviens vers vous , toujours avec le même souci . un collègue a passé sa valise sur la titine ...
voici donc le rapport de diag
d'après le site http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html voici le détail des codes erreurs :
et
la garage a vérifié les points mentionnés dans les solutions possibles ... même si la traductionavec google mon ami est approximative .....
quelqu'un a t'il une autre idée en fonction des codes erreurs ???
merki MJL
Un nettoyage de la sonde est il possible ?
Dur dur, possibilité de coût circuit du capteur d'oxygène ( en gros dans le boiter papillon ( mon fameux débitmètre ))
En gros je ne voix que ce capteur d'oxygène en complément d'un éventuel nettoyage de la sonde lambda
