vincent-720
suspension lupo
voila je vient vous demander conseille voila j'aimerai mettre des ressort court -40mm et j'ai des jantes 195/50/15 j'aimerai savoir si cava toucher ou non? merci
besoin de l'ET de tes jantes ???
c'est quoi comme jantes ?
et tu veux mettre quoi comme ressort des H&R et les tiges ?
parce que -40 sur une lulu ça va ça reste haut
désoler je m'y connait pas trop lol ben ces s'eux si ces du 195/50/15 82v http://i49.servimg.com/u/f49/17/09/64/34/photo110.jpg et j'aimerai bien mettre s'eux si comme ressort http://www.autosportwilly.com/tuning-112393-ressort-court-ressort-court-asw-pour-v-w-lupo.htm voila comme je m'y connait pas trop j'aimerai bien savoir si sa irai merci
donc pour tes ressort oui ça ira je penses mais la photo qu'il faudrait c'est de profil du pneu pour voir comment il ressort par rapport à la caisse. L'ET est forcement marqué sur la jante Wink
apres je te conseil de prendre sur ce site http://www.aluformproducts.com/
et surtout de prendre des ressorts de qualité car déjà que la combinaison tige d'origine et ressort court n'est pas tip top mieux vos assurer le coup. surtout aux prix ou il sont sur ce site.
prends du H&R en -30 ou sinon du Eibach mais aussi en -30.
merci donc je vais faire une photo demain de profil et en même temps je regarderai pour l'ET merci pour le site je vais aller voir de suite. je vais mettre les photo demain :)
