pocman
emplacement fusible autoradio
j'ai pu compté environ 50 fusible. lequel est celui de l'autoradio ?
j'ai pas la doc donc dur dur. cagoule
Tu dois avoir l'emplacement du fusible au dos du couvercle du porte fusible
Ben désoler mais je ne pas te le dire de tête il faut que je regard sur la mienne
En espèrent que ce soit le même emplacement
Donc 3ème ranger (en bas ) 8ème en partent de la gauche
Il faudra que tu prenne conte des emplacements vide
Chez moi sa correspond à auto radio et navigation
