jmms 0 Posté(e) le 18 avril 2012 bonsoir, je viens de m'inscrire sur le forum parce que, entre autres, je ne réussissais pas à trouver l'emplacement du filtre à air sur ma lupo 1.7 sdi sur laquelle pour la première fois, je viens de me lancer et faire l'entretien annuelen fait j'ai finalement trouvé le filtre à air avant que mon inscription à ce forum soit validéemais je l'ai trouvé à un endroit que je n'attendais tellement pas que je me suis dit qu'à tout hasard, peut être sa localisation pourrait intéresser quelqu'un, alors j'ai décidé de faire ce postet donc, si quelqu'un, comme moi, cherchait le filtre à air sur la lupo 1.7 sdi :il est à l'avant droit (sens de la marche), dans le passage de roue..- en fait, il y a un cache plastique dans le passage de roue, à l'avant de la roue (il n'y a pas de cache à l'avant gauche, mais seulement à l'avant droit)- il faut enlever le cache avec 2 vis torx- il bascule et on peut l'enlever complètement - ensuite, après enlèvement du cache, on voit le couvercle du filtre (par en dessous) - il s'enlève avec ce qui ressemble à des fermetures d'anciens "bocaux de conserve" (au nombre de 3) - qd ce couvercle est enlevé on voit le filtre que l'on tire verticalement vers le bas- le filtre est un cylindre d'un peu plus de 20 cm de long et d'une dizaine de diamètreet donc, pour remontage, manip inversevoilà, si ça peut être utile...bonne soirée à tousjmms Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin--62220 0 Posté(e) le 5 mars 2013 Merci l'ami, cela me sera prochainement utile...Bye les Lupotiste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zuute1 0 Posté(e) le 5 mars 2013 si on pouvez avoir des photos ca serait super pour les nouveaux.... merci d'avance a toi qui va faire la manipe... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
