Ctoutmoica
Purge LDR sur 1.4L MPI
Bonjour,
Devant changer mon thermostat (ca suce dure vu la température de ce weekend), je cherche à savoir la capacité totale du moteur en LDR afin de prévoir la bonne quantité de G12++ (A diluer donc).
De plus, savez vous si une vis de purge existe sur ce moteur, ou non? A priori, le vase d'expension est au dessus de tout le circuit, donc, il ne devrait pas y en avoir, mais je préfère demander toxibuz
Par avance, merci sol
De mémoire (mais je vérifierai ce soir), 5.6L. Pas de vis de purge. Vidange en retirant la grosse durite sous le radiateur.
Vidange classique alors comme sur mon ex GOLF4 SDI.
Je vais donc prévoir 2 bidons de G12++
Merci beaucoup
