mj_71 0 Posté(e) le 12 mars 2011 voici mon second tuto Difficulté : Noviceaujourd'hui je vais vous montrez comment changer son plafonnier d'origine avec un plafonnier (Passat W8)Matériels :le plafonnier w8 (ref:GVF 3B7 947 105F 2EN) pris sur le site kufatecla connectique (kufatec)le cerclage du plafonnier trouver en casse sur golf 4Etape 1 : Enlever le plafonnierAvec un tournevis plat, declipser par l'arrière, le plafonnier.Etape 2 : découpe du plafonniera l'aide du cerclage faite le contour pour la découpe avec un feutre fincomme ceciensuite munissez vous d'un cutter et faite votre découpe mieux vaut le faire plus petit, pour pouvoir se ratrapper ensuiteune fois la découpe faite, inserez le cerclage et rabattez les pattesvoici le resultatEtape 3 : le branchementcouper la cosse de l'ancien plafonnier,dénuder les filset connecter le cablage prévu pour les branchementpin 1: videpin 2: fil rougepin 3: fil marronpin 4: fil marron blancpin 5: vide pin 6: fil vers commande de pharevous pouvez vous servir de domino mais pour un cablage plus proprej'ai utilisé une gaine thermorétractableEtape 4 : Câbler jusqu'aux fusiblesil vous reste un fil qu'il faut tirez jusqu'à l'éclairage des feux ou au niveau du cendrier.pour que les leds s'allume dès l'éclairage des feuxpour ceci vous devez passer le cable devant le plafonnier et le tirer tout du long vers le système d'allumage des feux en le passant dans le plastique sur le coté du par brisepuis pour vous connectez repéré le fil gris /bleu sous le tableau de bordaider vous d'un connecteur rapide pour eviter de couper Il faut ouvrir l'electrotrap et essayer de sortir un peu la piece metallique pour pouvoir laisser passer les fils.resserez le tout avec une pince et c'est finireclipser le plafonnier et le tour et joueradmirez a bientot, n'hesitez pas si vous avez des questions Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pascal 72 0 Posté(e) le 18 février 2012 top Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jonathan44 0 Posté(e) le 28 octobre 2012 BRAVO pour ce travail d'artiste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
