rsvince 0 Posté(e) le 28 février 2011 voici mes problemes je roule depuis bien longtemps avec le voyant abs allumée la pour la nouvelle saison je me decide a les remplaces et verdic le voyant ce r'allumeje remplace mais bouton du bloc chauffage et ma soufflerie tourne tj qua 4 pas sur les autres positions merci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rsvince 0 Posté(e) le 28 février 2011 pour mon chauffage probleme regler la sonde qui se trouve sous le moteur de chauffage est morte en morceau bouffer par la rouille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rsvince 0 Posté(e) le 28 février 2011 voila mon chauffage refonctionne nouvelle platine et cosse trouve a la casse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JB VW 0 Posté(e) le 28 février 2011 Cool pour ton chauffage, mais ton ABS fonctione quant tu frein fort ou bien c'est juste ton voyant qui s'allume Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rsvince 0 Posté(e) le 1 mars 2011 parfois j entend du fameux coter tic tic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JB VW 0 Posté(e) le 1 mars 2011 Donc pas de tremblement sans la pédale lorsque tu frein à fond Essaye de vérifier tes câbles de capteurs, il s’agit peut être d’un simple faut contact du a une usure de l’un des câble Il faut peut être aussi voir du coter de l’ESP vu que ces 2 systèmes travaillent ensemble niveau calculateur (qui au passage n'est pas donner ) Peux-tu déconnecter ton ESP (sur la console centrale) ?Ton vagcom ne t’indique rien ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rsvince 0 Posté(e) le 1 mars 2011 mon voyant est est allumer aussi cela vien du fete d un contacteur a coter de l airbag Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JB VW 0 Posté(e) le 1 mars 2011 j'ai rien compris Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico22 0 Posté(e) le 1 mars 2011 Le mien aussi reste allume Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rsvince 0 Posté(e) le 2 mars 2011 commen peu ton fer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JB VW 0 Posté(e) le 2 mars 2011 En somme ton ABS est allumer a cause d’un faut contact du connecteur de l’airbagQuel rapport entre les 2 ?J’ai bien une idée mais assez vaseuse Une erreur de voyant, il y a une erreur sur ton connecteur de l’airbag mais sur ton tableau de bord c’est l’ABS qui est allumé Lorsque tu frein a font tes roues se bloque ou non ? Si non, pour moi l’ABS fonctionne Mais lorsque tu coup ton airbag, celui-ci s’allume sur ton tableau de bord ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rsvince 0 Posté(e) le 3 mars 2011 Deja reglon le probleme de mon abs a voir le fesseau des capteurs mais la je ne voi pas commen fer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JB VW 0 Posté(e) le 3 mars 2011 Ben déjà voir si tu n’as pas de prise oxyder ou sale de cambouis poussière de plaquette de frein etc. … Par cette même occasion, voir si il ni a pas de faut contact jusque dans le compartiment moteur. Bref partout ou les câbles passent jusqu'à la commande hydraulique Fais-en autant pour les câbles de l’ESP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rsvince 0 Posté(e) le 3 mars 2011 commen tester si le cable est couper vu qui va direct a l abs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JB VW 0 Posté(e) le 3 mars 2011 Avec un multimètre Sinon chercher une casse du ou des câbles visuellement du a des frottements dans le temps Je pense bien que ce ne sera pas une partie de plaisir mais sinon je ne vois pas d’autre solution Mais tes roues bloc ou pas quant tu frein à fond, histoire d’évaluer la gravitée du problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rsvince 0 Posté(e) le 4 mars 2011 non elle ne bloc pas et Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JB VW 0 Posté(e) le 4 mars 2011 Donc l'ABS fonction Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rsvince 0 Posté(e) le 4 mars 2011 tu endend juste ttic tic parfois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JB VW 0 Posté(e) le 4 mars 2011 Un ttic tic sa ne me dit rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rsvince 0 Posté(e) le 4 mars 2011 on verra bien au circuit la semaine prochaine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JB VW 0 Posté(e) le 4 mars 2011 il y a un relais pour l'ABS sous le porte fusibleMais je ne trouve pas son numéroC'est peut etre lui qui fait ce bruit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
