rsvince 0 Posté(e) le 21 novembre 2010 ma golf vienT d'arriver le moteur tourne pas bien fume en ville manque de peche pas d'huile dans le liquide de refroidissement consomme un peu d'huile voici les defauts moteur enregistrés-débit d'air volume de la masse du capteur g19IG70-sonde IAT hauteur circuit basse température G42-COMMANDE DE SONDE LAMBDA-o2 capteur de tension à faible g 39-Unité de contrôle moteurps j'avais 4 bougies neuves 3 sales et une comme neuve alors que j'ai de l'allumage sur les 4 cylindres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JB VW 0 Posté(e) le 21 novembre 2010 -débit d'air volume de la masse du capteur g19IG70Je dirais le débitmètre qui se trouve dans ton boitier papillonEt pour le problème de la bougie qui reste propre, il peut y avoir plusieurs solutions. Injecteur, faisceau de bougie ou bobine d’allumage Est elle humide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rsvince 0 Posté(e) le 21 novembre 2010 verif du circuit allumage sur les 4 cylindres ok niveau allumage je me suis pausé la question d'un injecteur qui merde quel galere pour demonter tous se qui ya devant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
