shed
Probleme de Klaxon sur 1,4 essence
Bonjour,
J'ai eu un problème de commodo qui a cramé, j'ai donc procédé à son remplacement en démontant l'airbag, le volant etc..
Sauf que depuis cela, mon klaxon ne fonctionne plus que dans certaines position du volant.
Quelqu'un pourrait t-il m' éclairer sur ce problème ?
Merci d'avance
Si je ne me trompe pas tu as un câble directement branché dans ton airbag
Et lorsque tu appuis dessu il doit activer le klaxon
Peut être que ce câble se trouve dans certaine position du volant entre la masse et l’airbag
J'ai effectivement ce câble branché au centre de l'airbag, je vais re-démonter le volant et vérifier sa position
Merci pour ton aide, je redonnerai des infos dès que j'aurais effectué le boulot.....
Bonne soirée
Sympa ca peut aidé pour la prochaine fois Wink
Au passage je sais pas si c'est tout le monde mais sur la mienne le klaxon marche que lorsqu'il y a le contact alors que sur d'autre voiture il marche meme sans la clé.
Bref c'est vraiment pas genant mais c'est pour le signalé Wink
Idem pour moi
Mon klaxon ne fonction que lorsque j’ai le contact
Et il en est de même pour mon Touran
Mais à bien y réfléchir ce n’est pas plus mal. Si une personne sort de l’arrière de la voiture et que celle-ci prend appuis sur le siège conducteur, l’appuie tête risque de l’actionner
Ouais comme tu dit c'est pas plus mal puis bon c'est rare ou j'en ai besoin quand je suis a l'arret dans la voiture
