kevin--62220
Probleme essuis glace arriere
Bonjour à tous et a toutes,
voila je vous axpose mon probleme, mon essuis glace arriere ne fonctionne plus,
J'ai verifier mes fusible, si mes cables étaient bien branché, mais rien n'y fait, je pas la panne.
Si quelqu'un aurait des conseil, il serais le bienvenue.
Merci d'avance
Essai avec un nouveau fusible, on ne sait jamais peut être qu'il quand même H.S
Si non mécanique grippé, problème au niveau du comodo ou tout simplement moteur H.S
Mais si je ne me trompe pas il y un relais entre qui te permet d'avoir la fonction intermittente
Petite question
Es que la pompe de lave glace arrière fonctionne encore ?
merci de ta réponse
Concernant le fusibles, je l'ai deja changé, j'ai demonté le comodo pour voir si les fils étaient bien branché mais aparament tout est bien branché.
Je devrait peut etre testé l'alimentation du moteur ?
Merci
