stevealgarve
PHOTOS ECHAPPEMENTS ARRIERE
Beau travail bien
Pour l'air bague, sur golf 4 le problème vient d'un capteur sous le ou les siège(s)
En as tu ?
Pour le reste je ne voix pas
Si je ne me trompe pas, c'est capteur qui est entre le siège et le plancher ( il y a quelque années que j'ai pu voir se système )
J'ai pu comprendre qu'il server à activer un mécanisme qui empêche le siège d'avancer en cas de gros choc fronto
J'ai cette explication d'un garagiste Opel donc pas trop sur
Je dois voir prochainement (courant aout normalement) une personne qui a une golf 4 qui avait le même problème ou pour le quel nous avions simplement nettoyer les cosses et le problème avait disparue
Mais maintenant que j'y pense , as tu un système des clef à l'intérieur de ta lupo qui te permet de désactivé l'air bague?
(Système que j'ai sur mon Touran sauf que ces un voyant à part qui s'allume)
non pas de systeme de clé
pas de faisceau airbag dans le plancher
la voiture est mise de coté je n'y touche plus je suis ecoeuré
Dommage
Bon pour le moment elle roule
Ton niveau d'huile est bon donc pour le moment pas de stress
En revanche y a un truc que j'ai pas trop compris, quant tu dis que tu n'as pas ABS tu n'en as jamais eu ou il ne fonction plus?
Parce que suite à ton changement tu as peut être mal purge ton système
Tous problème à sa solution!
Pose toi tranquillement sur chaque problème (quant tu as le temps) et tu finiras par trouver. Moi ces ce que j'ai toujours fais et sa à bien souvant porter ses fruits
Lâche pas l'affair tu y es presque
JB VW a écrit:
Dommage
non je n'ai pas d'abs sur la lupo mais sur le compteur de gti il devait etre programmé avec puisqu'il s'affiche sur le compteur et que sur le roulement de gti
j'ai le capteur abs encore dessus mais pas de branchement possible puisque j'en ai pas
je suis degouté tout ça pour rien
Ben dans se cas y a plus qu'a trouver un moyen de chuinter les capteurs
slt
bon j'arrive tard mais je suis en congé en ce moment donc pas souvent sur le net.
dans tous les voyants qui s'allume le seul que je trouve chiant dans l'immédiat c'est celui de l'huile.
les autres c'est presque normal pour le moment qu'ils s'allument.
donc pour l'huile c'est sur que c'est un capteur. j'ai pas ma RTA ici mais il dois y avoir un capteur sur le bas moteur pour le niveau d'huile regarde si il n'a pas été débranché lors des différentes opération.
celui du coffre normal car pas de systeme de fermeture pour le moment j'ai l'impression ...
celui du frein a main normalement le capteur est au niveau du levier, donc a voir là aussi si rien a été débranché.
sinon pour l'ABS vous avez tout compris il faut mettre une diode et non un shunt. ça par contre a voir exactement quoi mettre je pourrai demander a un pote qui est ingé electrotech.
tu ne peux pas lâcher l'affaire maintenant tu as fais le plus dur, je dirais même que si aucun petit problème n'était pas arrivé ça n'aurai pas été drôle. c'est ça le meilleur chercher une solution a ces petites merde que tu as lorsque tu change tout.
tu as un très beau projet et les couilles que tu as là c'est trois fois rien par rapport à ce que tu as fais déjà.
bien
ps : j'appel Deasse pour savoir si il a u des problème lors de sont changement de compteur
merci Tom car honnetement je n'ai plus la force de mettre dessus je suis comme degouté par la chose
je suis chez mes parents en vacance au PORTUGAL sur la terrasse devant la piscine et la seul chose que
je trouve a faire c'est aller voir sur le forum lupo si des personnes peuvent me sortir de cette M....
le copieur de couleur!!!j'en revient pas! il a fait la même que moi!! Vous me direz moi j'ai fait la même que l'anglais!!
Ah par contre je suis septique sur le fonctionnement des freins !! le MCT n'est pas calibrer pour des freins à disques arrière.. Tu m'en dira des nouvelle car j'avais voulu faire la modif et on m'avais fortement déconseillé..
Avant de brancher ton compteur tu à vérifier la correspondance de tes pins? parce que le prise compteur est put être la même mais le reste....
Salut Deasse
non je n'ai pas verifier la personne a qui je l'ai acheté ma confirmée que c'etait plug & play et que tout fonctionnait normalement
pour les freins arriere je n'ai pas de soucis Rudy avait egalement fait la modif je crois?
tu penses qu'il faut changer le maitre cylindre tandem?
coucou
Ton modèle de GTI TDI va en inspirer plus d'un lolanim
Mais pas de stress tu as la numéro 1
Je l'ai aussi vécu, j'avais fait une peinture perso sur une bécane et 2 moi après une autre passer dans option moto avec la même peinture seul les couleurs et et la marque de la moto changer
coucou
en meme temps des cinglés qui découpent leur voiture ça doit pas courir les rues a part pimp my ride ou monster garage siffle
stevealgarve a écrit:
Salut Deasse
non je n'ai pas vérifier la personne a qui je l'ai acheté ma confirmée que c'était plug & play et que tout fonctionnait normalement
pour les freins arrière je n'ai pas de soucis Rudy avait également fait la modif je crois?
no il me semble pas que Rudy ai fait cette modif, effectivement la répartition de freinage est différente lorsque tu passe du disque au tambour. et Rudy n'a pas fais cette modif, il a utilisé une carrosserie de lupo pour monter une mécanique complète de GTI (train roulant, tout le compartiment moteur, intérieure ...)
donc à celà dire qu'il avais forcement un train ar qui avais déjà les disques et il avais un maitre cylindre de GTI.
et effectivement je regarderais quand même au niveau du brochage pour le compteur qui risque d'être différent à l'exemple du branchement des optiques avt
Salut Deasse
je vais voir pour le maitre cylindre si il s'agit du meme
pour ce qui est du compteur je vais le demonter et voir mais je n'y connais rien...
deasse a écrit:
C pa le même MCT ! J ai voulu faire la modif..
faudrait faire quoi?
mastervac gti et mct gti?
comme moi !! double problème!!c mort!!!c'est possible que ça ne marche même pas après avoir installé mct et mastervac... moi je dis essaye ta voiture comme elle est tu verra bien...
À mon avis le coup du capteur ABS c'est pas très grave il fait un bout d'électronique pour détromper le truc ça mw'inquiette pas trop en revanche ce qui est important c'est d'avoir la bonne répartition de freinage ... Pour ne pas avoir le cul de ta voiture qui te double
oui je pense aussi il faudrait que j'installe un systeme d'abs complet ??
a voir sur les polos 6n2 si ce sont les meme je peux eventuellement le prendre avec mct et mastervac non??
et tu as demander a quelqu'un de freiner démonté une roue ar pour voir si les étrier bouge bien a l'ar ?
mais moins bien qu'avant j'ai pas fait ça pour rien
je me demande si je mets l'abs si je dois changer le calculo egalement
je suis rentre de vacance elle est dans le fond de la court j'y t ouche pas
je pense que ca freine j'ai meme fais la purge a l'avant et arriere
Cela dit des disques et garnitures neuves sont toujours un peut faible au freinage pendant qu'ils se rôde
Même lorsque VW te pose des plaquettes neuves, ils te mettent un petit auto collant qui te rappel que tu dois faire gaffe pendant les 500 premier Km
Comme tout le monde te le préconise, fait la rouler et n'hesit pas a faire travaillé tes freins histoire de les rodés
Roule lorsqu'il y a moins de circulation si ça peut te rassurer. Si tu n'as pas de fuite sa ne peut que marcher
Même sur ma 3L je peux passer en frein à disque sans rien changer d'autre
Deasse à bien réussi
tu sais sinon en attendans de trouver ta solution remonte les tambours au moins t'es sur que t'en en secu et qu'elle freine correctement.
après moi je pense que du moment que tu vois les étrier bouger quand tu freine a la pédale c'est que c bon. lance là (pas a 120 non plus :) en ligne droite aussi lâche le volant et freine à fond, pour voir si elle part d'un coté ou si elle dérive
ouai deasse a des disques a l'arriere?
mes tambours sont partis a la poubelle ils etaient hs
Opus manitnant que tu le dit, je viens de relire vite fait son topic et effectivement il modifier ses freins avant
Il en parle mais au final je ne sais pas si il la fait. Il faudrait que tu lui pose la question
Mais comme je disai, lorsque j'ai chercher mes garnitures arrière le mécanicien voulais me donne des plaquettes pour des disque.
Sur le coup je n'avais pas compris et je l'ai corriger vu que j'ai des tambours. Il m'a ensuit montrer que l'erreur était possible vu que la FSI 105 Ch en est equipé mais que le système reste le même que sur ma 3L. Et que donc il est possible de passer en frein à disque sur la mienne sans rien modifier
Du coup j'en avais bien l'envi mais hélas pas le budge
Dans ton souci et pour être tranquil, je dirai qu'il faudrait que tu essai avec un mastervac de GTI
certe mais qui dit mastervac dis surement maitre cylindre non?
pourquoi seulement le mastervac et non pas le maitre cylindre qu'est ce que ça peut changer?
le fait de ne pas avoir d'abs pose t'il probleme en cas de changement de mastervac et maitre cylindre?
voila les questions que je me pose
Deasse est en tambour sur sa TDI il a lâché l'affaire depuis bien longtemps.
Le mettre cylindre c presque obligé car tu délivre pas la même quantité de liquide de frein vers l'arrière avec les disques vu que tu demande un freinage plus fort.
Et de te contredir JB mais effectivement il y'a à bien un rodage à. Faire lorsque tu change les plaquettes et surtout quand tu change disque plus plaquette, moi au début ça freinait rien alors que c du frein groupe N . Il y'a un rodage à faire avt de trouver la bonne accroche et que tout ce place bien, sauf que pdt ce temps il ne faut pas (à éviter disons ) piler ou freiner trop fort, sinon tu va faire du fading, et tes freins risque de couiner après, même neuf.
ok donc simplement changer le maitre cylindre si j'arrive a en obtenir un je viens au campmans
il me faut egalement des ressorts la voiture est a 2cm du sol
j'ai commandé un logo de lupo gti et celui si nage dans la calandre est ce normal?
Oui je me suis mal explique
Mastervac et maître cylindre
Vu ma boulette j'ai plus qu'à me cacher
Excuse mais j'ai du mal à suivre, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas besoin de roder des freins riencompris
voyant d'huile=> t'es sur que t'as pas un probleme de compatibilité entre ton moteur et le compteur de gti?
frein=> oui mastervac et MC t'as pas le choix
abs=> si les capteur sont pas branché c'est normal que sa s'allume
airbag=> pareil que l'abs ^^
c'est ce que je pense aussi mais grand nombre de personnes on reussi a installer ce compteur sans soucis en angleterre et allemagne
pour mc et mastervac je dois mettre un de gti? ça ne pose pas probleme si je n'ai pas d'abs?
pour le sigle qui nage c'est normale il y a un adaptateur sur les calandres de GTI...
merci pour l'info zuute bien
toxibuz non j'ai pas dis ça lol j'ai oublier des mots dans mon texte je viens de me rendre compte (écrit avec mon tel)
je te contredisais juste sur le fait que lorsque tu dis qu'il faut utilisé les freins oui je suis ok mais il ne faut juste pas pillé ou freiner trop durement car tu risque le fading.
sinon oui tu peux rouler et actionner doucement la pédale après il faut savoir aussi que de toute façon juste a rouler les plaquettes lèches constamment le disque en un point car d'origine un disque est voilé volontairement pour ce séparer des plaquettes.
il te reste plus qu'à trouver l'adaptateur .... hem
je suis en train de transferer les compteurs j'ai besoin d'aide pour l'horloge
car elle a une prise 6 broches mais sur mon circuit imprimé d'origine je ne l'ai pas je sais pas
comment la faire fonctionner
pas moyen de faire partir des fils pour me relier au commodo de phare ?
je ne pourrais plus regler la pandule heure hiver et ete mais tant pis au moins
quelle fonctionne et qu'elle s'allume
Ouais OK moi aussi je me suis mal fait comprendre. En effet il faut un peut jouer avec les freins sans pour autant taper dedans ......les faires travailler quoi ( les faires monter en température tout doucement ) dans une conduite la plus cool possible
