tomarosa
Voyant Moteur
Bonsoir
Le voyant moteur de ma Seat Arosa que j'ai acheté d'occasion à un particulier, en toute connaissance de cause (signalé par le vendeur), s'allume occasionellement.
J'ai donc passé le vagcom qui m'indique l'erreur suivante : 16825 - système de ventilation du réservoir, mauvais fonctionnement.
Je suppose un mauvais fonctionnement de l'électrovanne de dégazage, donc la fonction est la suivante :
Lorsque le moteur est arrêté, les vapeurs d'essence du réservoir sont stockés dans le filtre à charbon, situé dans le compartiment moteur gauche lorsque l'on est face au véhicule. Lorsque le moteur atteint sa température normale de fonctionnement, l'électrovanne de purge ou de ventilation s'ouvre, permettant le passage des vapeurs d'essence du filtre à charbon vers le collecteur d'admission.
Ayant du mal à trouver la RTA dans les différents centre auto et en attendant de me la procurer sur Paris, est-ce-que quelqu'un pourrait m'indiquer la localisation de cette électrovanne qui est située également dans le compartiment moteur.
Merci par avance.
tomarosa
Bonsoir à tous
J'ai trouvé l'emplacement de cette électrovanne de ventilation des vapeurs d'essence du réservoir, que j'ai remplacé cet après-midi. Cette électrovanne est simplement enfichée sur le filtre à charbon, situé à l'avant du compartiment moteur côté passager.
J'ai fait des photos que je vais mettre en ligne, lorsqu'elles seront au format réglementaire du forum.
Restera ensuite à faire des essais pour vérifier si le problème venait bien de cette pièce et mettre [RESOLU] dans le champs objet de mon post. Sinon il me faudra envisager d'autres pistes (câblage, ???).
tomarosa.
Voici les liens des photos 600x450 pixels :
Photo-1 : Electrovanne Réf 1J0906281B
http://i60.servimg.com/u/f60/15/10/93/80/piece10.jpg
Photo-2 : Emplacement du filtre à charbon et l'électrovanne.
http://i60.servimg.com/u/f60/15/10/93/80/electr10.jpg
Photo-3 : Emplacement du filtre à charbon et l'électrovanne en gros plan.
http://i60.servimg.com/u/f60/15/10/93/80/electr11.jpg
tomarosa
