max90170
Ma petite lupo green
les disque 60€ sur oscaro en promo au lieu de 140€ =D l'huile j'ai déja de la MOTUL au garage Wink que j'ai acheter la semaine dernière, là j'ai changer mes ampoules avant et découvert que mon phare avant gauche était cassé(le clips en métal pour bloqué le cache arrière),j'ai changer mes ampoule d'éclairage de plaque et mon filtre a air je fait le reste ce week-end je pense voili voilou =) ah pi il faut que j'aille acheté une clé spécial pour les bougies(comme elles sont fine et loiiiiin)
Salut à tous voilà j'ai pas pris le temps ce week-end de le faire mais voilà j'ai monté mes disques et mes plaquette changer filtre a essence(la galère ^^) et filtre a huile avec la vidange =)
Place aux photos
la tête des anciens disques
On voit pas super bien mais je voulais montré il y a presque 2mm de profondeur dans le disque XD
Sinon un petit comparatif plaquettes et disque d'avant après ^^
Le tout monté çà a plus de geule je trouve =)
tout çà c'est déja rodé et petite suprise de ce matin =) ma ptite lupo 1.4 16v 75cv devant une RS4 !!! avec une lupo d'avance ! sol
fumeur
bien entouré ma bimbo verte une rs4 a l'arrière et une lexus is200 devant ^^
Photo prise avec mon phone =)
Ahah ! alors voilà jeudi aprèm par cette grande chaleur et se grand soleil ma loupiotte a eu droit a un bon petit coup de polish histoire de la faire brilléééé =)
une ptite de l'intérieur =)
Beau travail, elle superbe
Sur la dernière photo, j’ai cru voir des cendres dans ton cendrier cagoule
non ce n'ai pas des cendres j'ai des vis dedans et l'allume cigare car j'avais le gps le matin c'est pour çà
Uè faut bien qu'il serve a quelque chose ^^, sinon j'ai mon ABS qui ne fonctionne plus et le témoin qui reste perpétuellement activé s'est déjà arrivé a l'un d'entre vous ?
hallucinant elle parait neuve très beau travail bien
en revanche ton apn lui faudrait lui apprendre a rendre les couleurs moua
Countach a écrit:
Il y a du boulot. Mais quand on voit le résultat. Nickel!
Merci =) c'est sur que sa prend du temps, mais s'est beau et encore j'ai pas eu le temps de traité mes plastiques noirs... timide
Et une autre question si personne ne sais pour l'ABS
je fait pas mal de ville avec et avec le plein je fait entre 380 et 480 MAX !!! c'est normal car sur des descriptif j'avait vu que des mec arrivai a faire près de 900km avec le 1.4 16v en 75cv et l'ancien proprio bien que mauvais m'avait dit qu'il avait fait 750km avec le dernier plein hallucinant et pourtant même en roulant au mini sans dépassé 2000tr/min et en effleurant la pédale 480km pas plus...
Pour l'ABS
Peut être un capteur de disque défectueux
JB VW a écrit:
Pour l'ABS
sa expliquerai que je bloque mes roues ?
Ben l’ABS calcule la vitesse de rotation des roues par le au niveau des disques de freins de
façon a optimisé le freinage entre chaque roue
Si il ne peut pas faire se calcul l’ABS ce désactive
Mais il me semble qu'il y a un fusible
Et il se situe ou les branchement au niveau des disques car moi quand j'ai changer mes disques je n'ai pas vu de fil branché
Je me suis mal expliqué
Les capteurs d’ABS sont des capteurs d’impulsions qui peuvent se trouvés au niveau des fusées cardans ou dans les moyeux
Je dois faire les miens prochainement ou au mieux je jette un œil sur la mienne cet après midi
SA va encore être la galère je le sent... J'espère que c'est pas grand chose
Eh merde il pleut de nouveau
Donc j’ai cherché des images sur le net pour mieux t’expliquer
Elles viennent d’une VW Passat ou d’une Audi A4 et je ne pense pas que ça diffère énormément part rapport à une Lupo
Peut être que tu l’as endommagé lorsque tu as tapé les disques pour les tomber
Seule chose que je sais, ces que un capteur d’ABS pour la mienne cout entre 60 et 70€ donc je pense moins cher pour la tienne vu que la mienne est spécifique
Voila a quoi ça ressemble
Ok merci bien =) sinon l'abs ne marchait déjà âs lors de l'achat, mais il me semble que je n'ai pas le capteur faudrai que je vérifie un de ces 4, là pas possible il y a déja la polo gt de mon frere qui est en stand by dans le garage et dehors il pleu averse --'
Ce système est monté sur les Polo AM 2000
Dans ce cas si la couronne est sale de boue de cambouis ou autre, cela peut poser des problèmes avec l’ABS
Donc regarde bien derrière les moyeux
Merci pour les infos au passage je met ma lupo en vente le prix que je l'ai acheté mais avec les réparations effectués dessus, disques neuf,plaquettes neuve,filtre a air neuf,vidange,filtre a huile, filtre a essence,bougies.
je la vend soit avec les jante en 14 avec 2pneus HS et 2 pneu moyen pour 2750€ ou soit avec les jantes de 13 verte avec pneus Falken en très bon état pour 2900€
Elle a 152000km.
Voili voilou il y a des petit frais a prévoir et j'ai pas le budget pour étant étudiant...=(
Je rappel que la caisse est tapé derrière mais que ca ne se voit pas et ne change en rien le comportement ou quoi que ce soit.
ba te plein pas moi pour faire 480 bornes j'ai du mal ... je suis déjà heureux de faire 400 par contre une fois j'ai réussi à mettre 38L je sais pas ou passais l'essence lolanim
Moi aussi, j'ai déjà réussi, mais il faut faire gaffe, au bout d'un moment, ca coule sur la roue ... une sécurité peut être ...
houla mais sa ressemble a du vol a la pompe
Je vais échanger ma lupo contre l'audi 80 d'un pote.
Pas de sous pour la réparé personne veux me la racheté alors je m'en débarasse...
ouai c'est la vie jme suis encore fait baisé sur mes deux dernier véhicule que j'ai acheter j'ai perdu au total 5000€...
Alors sa a du mal a passer, prochaine caisse que j'achète après celle de mon pote(qui me la refait nickel)je la regarde a la loupe et je fait bien gaffe a la tête du vendeur !
