tom pouce
question adaptareur Iphone pour autoradio jvc, svp
bonjour
j'ai un autoradio jvc et pour pouvoir mettre un Ipod ou mon Iphone dessus il me faut un adaptateur (ks-PD100) mais là est le problème, soit je trouve des chose hors de prix, avec un boitier et des cable qui en ressortent. soit je trouve de simple câble a des prix très intéressant.
ça ce branche a la prise pour chargeur cd mais le simple câble suffi ou il me faut absolument le kit avec le boitier ???
merci d'avance et bonne route
coucou01
heu wai mais le seul truc en jack que j'ai c'est un fil qui sort de l'arriere de l'autoradio (KD-G632) et quand je branche en jack un ipod ça fonctionne pas. riencompris
et dans le livre il marque que pour un ipod il faut le module ks-PD100
que je trouve sur le net mais il ya deux versions soit avec un boitier soit sans mais est ce que les deux fonctionnes ???
moi j'ai du blaupunkt et j'ai acheté un cable adaptateur pour la première radio utilisation de la sortie auxilière.
si tu prends un module c'est pour pouvoir controller ton ipod sur l'autoradio
pour utiliser je mets la radio sur aux. et le son sort mais je doit mettre mon ipod a fond au niveau du son et je controle le reste avec l'autoradio
ou bien cela
http://www.jvc.be/product-list.php?id=100252
