k&zo 0 Posté(e) le 5 juillet 2008 Quand il fait beau et qu'on a vraiment rien de prévu pour l'aprés midi, on démonte la moitié de son moteur... Vue du boitier papillon (B.P.) sans le filtre,pour ma part c'est un K&N : Débranchez la durite connectée au B.P. comme ceci : Autre vue : 4 vis Allen suffisent pour maintenir le B.P. , n'oubliez pas de débrancher la broche! : Voila ce que ca donne sans le B.P. : Maintenant vous pouvez procéder au nettoyage complet du tube d'admission : Bon maintenant faut faire attention a cette durite, elle est flexible mais bon. Débranchez la durite de dépression, pour ma part c'est la durite jaune pas d'origine car j'ai installé un nouveau régulateur de pression d'essence : Et c'est parti, on dévisse les Allen, il y'en a 8 en tout : Une fois défait, il ne tient plus que par la durite flexible, donc posez le sans causez de stress sur la durite! Débranchez la broche du débimetre et observez : Voila le débimetre : 2 vis Torx pour le démonter : Et un débimetre a nettoyer : Voici une vue du boitier d'admission, c'est une piece unique en plastique bien crade a l'intérieur, pour le nettoyer, il faudrait débrancher la durite flexible et faire passer un produit et laisser sécher. A essayer... Et pour ceux que ca interesse, vue du régulateur variable de pression d'essence : Et voila, une fois nettoyé, tout est pret a etre remonté proprement. En tout cas, j'entend bien l'air siffler a travers le cornet maintenant! Il est possible qu'apres avoir démarré, le voyant EPC s'allume du fait d'avoir sorti le débimétre à l'air libre. Ca dure 5 min et c'est fini. Possibilité que le ralenti soit instable sans caler pendant 20 secondes. Rien d'alarmant bien sur. Evidement c'est une opération a effectuer sur un moteur FROID !!! Ciaou! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Greg88-lupoclub 0 Posté(e) le 5 juillet 2008 Merci de ta contribution k&zo qui va être très utile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oreezy 0 Posté(e) le 5 juillet 2008 Tres tres bon Tuto k&zo! C'est clair que ça en aiderat plus d'un (comme moi). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
k&zo 0 Posté(e) le 5 juillet 2008 C'est cool de recevoir des bons commentaires! Merci les gars. J'espere que ca va servir! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
