CLEMS11
Probleme fusible de radio que grille tout le temps
Bonjour coucou voila, comme dit dans le titre, mon fusible de radio grille souvent. C'est deja la deuxieme fois en une semaine qu'il eclate...(facon de parler). Premiere fois, j'ai monté ampli etc et en passant mes fils ma radio s'est eteinte, fusible cramé, deuxieme fois, hier soir, je roulais avec la musique, pas super fort, et la.. plus rien , je regarde le fusible..; HOOOOO houla KAPOUUUTTTTT
La je me pose la question, riencomprisquoi QUE FAIRE??? Aujourdhui j'ai trouvé votre forum qui m' l'air vraiment tres bien et tres complet, alors je vous pose la question a vous, QUEL EST MON PROBLEME??? merci bcp merci
alors deja erreur: ne pas passer les fils d'un ampli quand ta batterie est branché!!!!!
et concernant ton autoradio verifie bien si l'amperage de ton usible n'est pas beaucoup inferieur a celui de ton autoradio.
ensuite il te reste le defaut de masse, mais la j'ai des doutes (a moins que tu es tous démonté), ou ton autoradio qui deconne.
voila mais il y a des spécialiste sono ici qui t'expliquerons ça mieux que moi
en fait, je n'ai pas tout demonté, j'ai juste fait passer mes fils vers mon coffre donc j'ai pas démonté tout le tableau de bord, mais je ne comprend pas trop le truc avec la masse comme tu dis... Ca pourrait etre quoi en clair? un fil qui touche autre chose? ou le fil de masse qui bug? ou se trouve - t-il?Pour les fusibles, c'est +-25A (je penses, c'est la nouvelle sony avec usb)... j'attends d'autres avis :) merci
ah oui ok donc si ton fusible (au tableau) est de 10 c'est normale que ça saute et pour le fil de masse comme le dit dave controle tous tes fils
CLEMS a écrit:
je viens de poser un 20 on verra si ca va mieu :)
D'origine mon fusible d'autoradio est un 20.
Mais verifie tout de meme que tu n'as pas un fil denudé qui traine et qui pourrait faire contact avec par exemple la grille de l'autoradio
oui ça m'est deja arrivé sur mon ancienne voiture et on cherche un moment avant de trouver!!!
