fearfactory
témoin d'airbag qui reste allumé...
Bonjour à tous... coucou
J'ai un pti soucis actuellement sur ma lupo 1,4 16V de 1999....mon témoin d'airbag reste constament allumé. Est ce que quelqu'un pourrait me donner un peu d'aide...je pensais vérifier les contacts...mais je ne sais pas où est la prise à vérifier...
merci à tous d'avance et excellente journée! bien
Eric.(nouveau menbre et lupiste depuis 1999)
salut salut !!!
Pour ton ptit pbm d'airbag, regarde si ton contacteur d'airbag n'est pas débranché ...
[Hors Sujet]
Tu es de bouguenais ? yes, un voisin lupiste !! fumeur
[/Hors Sujet]
Salu sebz!
Voui oui ...un gars du sud...du sud de la loire!
Tu peus me situer où il se trouve...j'ai pas la notice technique...siouplait! ange
Tu peux rebrancher ou changer la piece toi meme. Passage à la valise obligatoire pour remise à zero apres;
Il te faut un diag pour connaitre la panne, ensuite, une remise à zero du code défaut apres réparation
A priori il faut démonter l'airbag, pour cela mettre la batterie OFF pendant 2 bonnes heures et opérer. Le connecteur situé à l'interieur de l'airbag est tres fragile, ça pourrait etre cela.
...le problème venait de la bague de rappel au niveau du volant...
merci pour ton intervention...
très cher la pièce...120 HT chez vw...
