Max1987 0 Posté(e) le 31 août 2006 je me pose une question, on voit beaucoup de jante en 5 écrous, il y a moyen d'adapter pour les mettre sur une lupo par exemple ou il faut avoir absolument des 4 trous???merci de vos reponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
davevwf 0 Posté(e) le 31 août 2006 hello c'est possible avec toute les jantes porche,et avec certaine jantes audi,avec des calles faite pour,mais il faud controle les antrax pour les audi,je peux te répondre que pour les jantes porche et audi,pour les autre je ne sais pas exemple jantes porches Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Max1987 0 Posté(e) le 31 août 2006 ah ok, parce que qd j'en vois ds les magasins spécialisés, il y en a beaucoup plus en 5 trous que4, mais mnt elles sont peut etre disponible dans les 2, j'ai jamais demandé, merci de ta réponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lozoic 0 Posté(e) le 31 août 2006 Exact, une cale d'environ 20 mm pour adapter l'entraxe. Faut faire attention à la valeur de l'ET de la jante pour pas que la jante ressorte de trop explication sur l'ET http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/et.php Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alextaz 0 Posté(e) le 1 septembre 2006 lozoic a écrit:Exact, une cale d'environ 20 mm pour adapter l'entraxe. Faut faire attention à la valeur de l'ET de la jante pour pas que la jante ressorte de trop explication sur l'ET http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/et.php il faut effectivement penser a l ET car avec la cale tu vas prendre 20 mm en moyenne vers l exterieure donc pour ce genre de montage il ne faut pas exceder un ET de 50mm maxi car haut dela cela va depasser de l aile et surtout toucher de partout!! sinon il existe differentes cales pour passer de 4*100-5*100 type golf4 4*100-5*112 type audi A4 4*100-5*130 type porsche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lupo2000 0 Posté(e) le 2 septembre 2006 Et les cales, c'est pas trop mauvais? ca fait une piece intermédiaire en plus! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mac Fly11 0 Posté(e) le 2 septembre 2006 Disons qu'on dit toujours que les cales sont mauvais pour les essieux... Mais bon la Lupo de chez Zen Car a 9cm de cales de chaque côté et n'a jamais rencontré le moindre problème donc... Disons que ce n'est pas bon, mais de là à être véritablement mauvais je pense pas si les cales ne sont pas trop exagérées, de bonne qualité, et surtout bien monté! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
