chicken run
Service oil.... kezako ?
J'ai une inscription "Service Oil" lorsque je démarre ma voiture sur mon tableau de bord.
Ca veut dire quoi ?
Max1987 a écrit:
ben qu'il faut faire une vidange non?
Bah voilà, c'est bien ce que je pensais... 10 000 Bornes.... hem
Sens interdit a écrit:
Ton niveau, faut le regarder tous les 1000 kilomètres minimum hein excellent
Ben pourtant je suis bon, au dessus du trait grisé sur la tigette.
De toute façon même bas il te reste de l'huile donc no problème. Faut juste pas rouler comme ça 15000kms quoi.
donc tu confirmes ? l'inscription au tableau de bord m'indique de faire une vidange ?
j'ai eu ca aussi sur ma tdi,c'est quand le niveau d'huile est au minimum.
j'ai fait mon entretien mais cela reste indiqué...comment le faire partir riencompris
ben normalement c'est qd il faut faire la vidane( moi du moins avec ma sdi c'ets le cas) et pour l'enlever soit ils le font au arage soit il faut regarder dans le carnet de bord de la voiture et c'est indiqué
oui Si la date de remise à niveau a été fait à l'échéance bien entendu... sinon, t'as pas de carnet ??? riencompris
euh... bien j'ai eu ma vidange avec ma révision l'année dernière en Novembre à quelques 12 000 bornes et plus rien depuis, je ne suis pas retourné chez VW.
Lorsque je me suis inquiété de faire ma vidange le gars de VW m'a dit que ca pouvait attendre 15 000 bornes.
Aujourd'hui je totalise quelques 22 000 bornes et mon niveau semble bon, je l'ai tiré tout à l'heure.
Que signifie donc cette inscription ? riencompris
J'avais eu la meme chose que toi , volkswagen a du oublier de te le remettre a zero, tu a juste a repasser chez vw et ils te le remettront a zero en moins de 5 minutes avec leurs machines.
1) rien a voir avec un niveau d'huile, ca revient periodiquement pour te dire de pax oublier ta vidange ( si tu perds de l'huile c pas ca qui va te dire que t'es au minimum)
et
2) ya une bete manip dans le mode d'emploide la voiture pour le virer
et
génial merci beaucoup pour le tuyau
Bon finalement si je m'en tiens à ton petit 1, il faut que je tire mon niveau régulièrement. Je pensais que le voyant était une alarme de niveau minimum, tu viens de me confirmer le contraire.
Et si j'en crois ton petit 2... j'aurais pu économiser ma vidange de ce matin à Norauto.... hemmdr
et
Moi toute les semaines je jette une oeil, ca prend 3min...
par contre je m'inquiete, j'ai pas de chandelles pour aller zieuter en dessous et je perds relativement beaucoup d'huile a l'avant droit
enfin gros entretien en vue donc
