Greg88-lupoclub
Petite question sur le sens de rotation d'un pneu de GTI
coucou Bonsoir à tous
Voilà, ma question s'adresse aux propriétaires de GTi qui ont leurs pneus d'origine, Dunlop donc.
En lisant le pneu, je me rend compte qu'il n'y a aucune indication du sens de rotation donc si on met les pneus à l'envers, on ne s'en rend pas compte ? riencompris
Si quelqu'un peut m'aider thank
sur les dunlop tu as une indication a l interieur " inside "
OK donc je dois lire ça sur le côté jante c'est ça ???
tu peux aussi regardé le logo dunlop,il représente une flèche
Si ça se trouve mes pneus sont montés à l'envers ça a une influence quelconque ??? cagoule
oui tes pneu perde beaucoup en performence
Ok d'accord merci mais question équilibrage ça change quelque chose ? thank
de toute manière une jante sa s'équilbre a chaque fois que tu change le pneu,qu'il soie a l'envers ou a l'endroit c'est la même chose
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sens symétrique pour les Dunlop. La fléche représente la marque et aucune inscription Inside Outside y figure quoi
trouvé,et il n'y a pas de sens,des fois les solution sont tellement con bah
Je crois que tu raison : j'ai passé 15 minutes à scruter le pneu : aucune indication inside ou outside ! Il y a "DOT" mais de chaque côté donc ça ne doit pas être ça.
Tu as le lien où tu as trouvé ça dave ?
De toute façon je dois aller chez VW en septembre je leur poserai la question car c'est vrai que j'aime bien savoir....
toopneus.com a écrit:
La flèche, présente sur certains modèles de pneus précise le sens de rotation et donc le sens de montage du pneu. En l'absence de flèche, le pneu peut être monté indifféremment dans les deux sens.
http://www.toopneus.com/toopneus-conseils-techniques.asp
http://www.dunlop-tires.com/dunlop_frfr/tyre_range/information/sidewall/direction/
bon les gars,tout dépend du type de pneu...
si c'est un pneu symétrique il y a pas de sens exemple goodyear eagle f1.
et pour les pneus asymétrique là il y a un sens,indiqué soit par une flèche soit par outside inside
Alors juste pour savoir, tu tiens ça de qui ?
de moi,monté des pneu je fait sa presque tout les jours, bah
Ah voila une information qui m'est utile!
J'ai récupéré quatre jantes de Lupo Gti à mettre sur mon Arosa, montées avec les pneus d'origine et je m'étais justement posé la question.
Merci donc pour l'info.
sourire
