ben2612 0 Posté(e) le 4 juin 2006 Salut tout le monde... Voila, j'ai changé mes enceintes avant de ma lupo et j'ai pris quelques photos. Ce qu'il faut savoir avant c'est que les enceintes avant de nos cheres petites voitures sont de diamètre 16.5 cm et que si on veut changer les enceintes d'origines il faudra au préalable se munir d'entretoises spéciales pour lupo (ou ibiza).Les entretoises sont une sorte de petiite cale qui vient se positionner entre les Hp et la porte. Les entretoises servent à suporter les Hp (biensur) mais aussia laisser une marge suffisante a l'arriere des Hp pour pouvoir descendre completement les vitres. Si vous n'utilisez pas d'entretoise alors vous risqueriez d'avoir une surprise lorsque vous voudriez descendre les vitres. Moi, je me suis laisser tenter par une paire d'Hp JBl en 16.5 cm (voici la photo): Puis les entretoises, je les ai trouvéeschez Phonocar pour environ 15 euros: Donc, pour acceder aux enceintes d'origine il démonter l'habillage de la porte le plus bas. Attention, il y a 4 vis cruciforme surla partie inferieur tout le long de l'habillage. Puis, il y a deux pionts qui tienne le coté gauche de l'habillage (si vous commencer par le coté chauffeur sinon cotédroit si vous commencer par le coté passager) tirer doucement sur l'habillage et les pionts viendront avec l'habillage. Une fois l'habillage retiré,voila ce que vous pouvez voir: Déconnectez l'enceinte en pressant le connecteur sur les deux cotés puis tirer vers le haut pour les déconnecter. Attention! Lors du changement des Hp les connexions changes. Ils vous faudra vous munir le nouvelles cosses adaptées a vos nouveaux Hps . Il faudras aussi couper le connecteur d'origine et y installer les nouvelles cosses. Faites attention a ne pas couper trop pres du connecteur et de prendre sion delaisser une marge au niveau des fils pour un eventuel retour auHp d'origine . Une fois les nouvelles cosses mises en places et l'ancien connecteur mis de coté, vous pouvez vous occuper de la depose des enceintes d'origine. Pour la depose, utilisez une perceuse sans fil et d'un foret de 6 ou 7 a vous de juger.Il y a 4 rivets a enlever. Les enceintes d'origines étant rivetées sur la porte, il faut donc les enlever a l'aide de la perceuse (attention ils peuvent se mettre a tourner). Une fois la dépose effectuer, voila ceque vous pouvez obtenir: Maintenant munissez vous des vis de fiaxation de vous devriez avoir normalement avec vos nouveaux Hps . Prenez les petites pieces rectangulaire (generalemnt noire ou grise). Ecartez les légèrement desorte a ce qu'elles puissent se placer sur les trou de la portiere (4 par HPs).Prenez soin de mettre la partie deformée vers l'intérieur de la porte. Ces petites pieces servent amaintenir les vis de fixation de HPs et des entretoises. Une fois la mise ne place des petites pieces, prenez 1 de vos nouveaux HPS ainsi qu'une entretoise. Veillez a passer les fils de connection des hps par derrière l'emplacement de l'Hp car a l'origine ils sont connectés devant. Connecter l'hp. Mettez les trous de l'Hp et de l'entretoise bien en face puis prenez les plus grandes vis que vous avez eu avec vos Hps et fixer les sur la portière. Pour ne pas avoir de vibrations plutot désagréable pendant l'ecoute, veillez a bien serrer les vis et a vérifier si il n'y apas de jeu entre l'entretoise et la porte et avec l'entretoise et l'Hp. Une fois la pose effectuée voila ce que vous pouvez obtenir: . Une fois que tout est bien fixer et bien cabler faites un test d'ecoute avec l'autoradio . Si tout vous paait normale alors il n'y a plus qu'a remonter . Par contre si une vibration ou un autre bruit survient chercher la cause avant de remonter. Une fois que tout est remonter, voila ce que vous pouvez obtenir: Il y a aucune difference avec vos nouveaux Hps sauf le son . En suplement, je vous montre mon autoradio et l'habitacle de ma lupo la nuit: EN ESPERANT AVOIR DONNER UNE METHODE A QUICONQUE POUR LE CHANGEMENT DES HPS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bismuth 0 Posté(e) le 4 juin 2006 ATTENTIOOOOOOOOOOOOOOOOON j'ai exactement les memes ! et le cache d'origine pousse sur la membrane ! j'ai du retirer (dessouder) les tige en plastique, et mettre le cache du jbl au dessus, je fouterais des photos! mais ca peut peter le HP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ben2612 0 Posté(e) le 4 juin 2006 ok moi j'ai pas eu ceprobleme la peut etre que mes entretoise sont un peu plus fine mais merci du conseil . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alextaz 0 Posté(e) le 4 juin 2006 tes tweeter d origine qui sont dans le tableau de bord sont toujours connectés???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lupo13 0 Posté(e) le 4 juin 2006 Excellent Ben merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ben2612 0 Posté(e) le 5 juin 2006 pour les tweeter ils sont toujours connectés j'ai juste changées les Hp pour avoir de meilleur basse a l'avant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daphone 0 Posté(e) le 9 octobre 2006 oui mais ça doit être un sacré bordel pour changer les tweeters a l'avant, non? qq'un l'a déjà fait? comment faire si on en a un qui grille? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiki03 0 Posté(e) le 9 octobre 2006 perso j'avais déconnecté les tweeters et je les avais laissé pour bouché les trous et j'avais mis les autres dans les coquilles de retro vu que je n'avais plus la molette de reglage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
firo 0 Posté(e) le 30 octobre 2006 Selon vous les tweeters de base de la Lupo sont-ils d'assez bonne qualité pour uniquement installer des HP 2 voies (medium et basse) dans les portes, ou il est quand meme préférable d'installer des 3 voies? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
davevwf 0 Posté(e) le 30 octobre 2006 deux voie,il me semble que c'est qu'il y a d'origine,et c'est déja pas mal si tu ne veux pas investire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
firo 0 Posté(e) le 30 octobre 2006 moi d'origine j'ai rien! un gros trou béant...qui n'attend que l'arrivée de nouveaux HP Je vais chercher du coté des 2 voies Mais la différence de qualité entre des 2 voies et des 3 voies se ressent beaucoup ou c'est kiff kiff ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
davevwf 0 Posté(e) le 30 octobre 2006 je sais pas j'ai toujours eu des grosses sono Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
firo 0 Posté(e) le 30 octobre 2006 mouok tant pis, c'est pas grave! Je demanderai au vendeur de chez Norauto, même si je doute qu'il m'oriente vers des HP plus chers... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiki03 0 Posté(e) le 30 octobre 2006 ton soucis c'est que tu vas avoir les tweeters qui vont rentrer en concurence avec tes HP 3 voies donc des 2 voies c'est suffisants actuelement j'ai gardé un woofers de kit éclaté que j'avais et ca marche super bien avec le tweeters d'origine et sans foltres en plus!!! mais surtout n'oublie pas l'entretoise quand tu commenderas tes HP sinon tu pourras pas les monter (a part si tu prend la série slim de chez FOCAL) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
firo 0 Posté(e) le 31 octobre 2006 Ok, je vais faire attention à tout ça !!! Sur le site de Norauto, j'ai trouvé ces HP Pioneer :http://www.norauto.fr/catalogue/son-video-navigation/son/p-1374/haut-parleurs-pioneer-tsg-1749.html Ils m'ont l'air pas trop mal, et pas chers non plus. Vous en pensez quoi, pour une personne n'ayant pas un super budget? >>Ben2612, c'est quoi la référence de tes JBL ? Ca serait pas les CS2165 ? Si oui, ou est ce que tu les a achetés et à quel prix ?! bye Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiki03 0 Posté(e) le 31 octobre 2006 comme je t'ai dis ailleurs toujours pas fan des pionneer! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
firo 0 Posté(e) le 1 novembre 2006 Encore une question et j'arrête de vous embêter sur ce sujet !!! J'ai vu sur le site de Norauto, des HP 2 voies coaxiales mais aussi des HP 2 voies séparées. C'est quoi la différence? Quel est le meilleur des 2 types ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nonobzh 0 Posté(e) le 18 novembre 2007 Salut, avec du retard je répond des fois que ça serve... Les 2 voies éclatées ont un meilleur résultat sonore car vendues avec des filtres passe ht et passe bas dédiés à chaque HP. Chez norauto il y a des Blaupunkt en promo (serie velocity, meilleur son que la serie focal access d'entrée de gamme) car il arrêtent de les vendre (pioneer et sony c'est plus rentable...Mais moins bien, enfin ça c'est chacun qui voit...). Si tu mets du coaxial dans tes portes alors il vaut mieux deconnecter les tweeter du tableau de bord. Si tu achètes des voies séparés, le mieux est de tout bien installer (filtres, tweeter et woofer) comme il faut (cad tout repasser les fils). Mais si tu veux pas t'embêter, montes juste les woofer dans les portes (moi j'ai découpé des cales en cp de 15mm), ça marche pas mal déjà même si je trouve le tweeter un peu criard. Pour info les cosses de raccordements des hp sont au niveau de ton pied gauche (sur le coté qui remonte)quand tu conduis, sous la moquette. Voilà, nota que j'ai passé de l'insonorisant en pot (type blackson) dans les portes pour réduire la vibration.(ainsi on entend moins les hp de dehors et le sont est un poil plus chaud). Schusss Ps: gaffes si tu comptes mettre des tweeters en lieu et place de ceux d'origine, le diamètre ne vas pas toujours aller (blaupunkt par ex...) et donc bricolage oblige (découpe, ou cale/gabarit pour remplir le trou), mais ça se fait!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coyote1111 0 Posté(e) le 18 novembre 2007 Ben> Bravo pour ce tuto Comme Firo, pas de HP actuellement dans les portières. Celà ne semble même pas précablé. L'un de vous peut confirmer ? Si non précablé, qui a déjà fait ce cablage ? Est-ce compliqué ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nonobzh 0 Posté(e) le 18 novembre 2007 Sur la caisse de ma copine, ils ont mis (avant que je la connaisse...) des cosses qui se clipent sur le fil existant (celui du tweeter seul existant dans sa lupo à l'origine, comme toi coyote). Et ils ont mis du kenwood bicône...hum!! Mais le mieux c'est dans ce cas de repasser des fils si tu mets du voies éclatés...(pas super dur...). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coyote1111 0 Posté(e) le 18 novembre 2007 thanks nono, Si je trouve un moment, je regarderai de plus près Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
